J'aurais besoin de votre aide pour le paramétrage d'un module rrd fan extender dans marlin.
En effet je me suis construit une imprimante 3d asser exotique, dont vous trouverez les caractéristiques ci dessous :
Capacité d'impression : 380*380*650mm
Partie mécanique identique au machine ultimakers
Chassis en profilé Alu
Chambre d'impression isolée et étanche.
fil 1.75mm ou 3mm, entrainement du filament sur chassi
lit chauffant 400w piloté par relais ssr
Ça tombe bien mon FanExtender est tombé en panne, j'ai refais un module perso ce matin, il serait adéquat pour ton montage.
Sur le FanExtender, il n'y a pas de diode qui protège le Mosfet à part celle qui y est intégrée.
Pour compléter le schéma de @Tircown, tu relis D5 et D6 sur les entrées "pinout", tu remplaces les FAN1 et FAN2 par un autre ventilateur ou une pompe et ça tournera.
Quelques photos si tu veux faire le montage :
EDIT : Une solution plus ra
