PrintOlivier Posté(e) Novembre 23, 2017 Partager Posté(e) Novembre 23, 2017 il y a 8 minutes, scorpionsaw a dit : C'est mon appareil photo car vu d'en haut. Mais par contre, mon Z est bizarre. Mais uniquement quand il arrive au dessus de la pièce. Voir le cube, les dernières couches sont écrasées. Ici j'ai fait un guide filament. Nickel sauf les dernières couches écrasées, et une petite boule de filament s'est formée. C'est dû à quoi cette fois? Si le dessus sur ma petite pièce est correct cela signifie que ceux sont tes réglages de Cura qui ne vont pas ? Quelle version as tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 24, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 J'ai Cura 3.0.4, la dernière. Durant mes premières impressions, mon Z ne s'écrasait pas à la fin donc ce n'est pas Cura. Ta pièce était très petite, donc peut-être que la hauteur n'était pas suffisante pour voir le bug. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Novembre 24, 2017 Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 Il y a 2 heures, scorpionsaw a dit : J'ai Cura 3.0.4, la dernière. Durant mes premières impressions, mon Z ne s'écrasait pas à la fin donc ce n'est pas Cura. Ta pièce était très petite, donc peut-être que la hauteur n'était pas suffisante pour voir le bug. Est ce qu’en mettant les pièces les unes à côté des autres ou en les mesurant tu constates que l’écrasement est à la même hauteur ? Comme pour la poulie du moteur X, vérifie que les 4 vis de l’accouplement sont bien serrées. 2 pour l’arbre moteur et 2 pour la tige filetée trapézoïdale. Profites en pour vérifier aussi es 2 vis de la poulie du moteur de l’axe Y de déplacement du plateau chauffant. (A l’arrière de l’imprimante) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 24, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 Ah je vais vérifier si l'écrasement est à la même hauteur. Par contre les 4 vis de l'accouplement sont archi serrées. Et les 2 vis de la poulie du Y je vais vérifier. La tige filtée monte jusque où chez toi ? Et ne descend pas tout en bas de l'accouplement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Novembre 24, 2017 Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 il y a 15 minutes, scorpionsaw a dit : La tige filtée monte jusque où chez toi ? Et ne descend pas tout en bas de l'accouplement ? Après un AutoHome l’écrou en laiton de la tige filetée se trouve à plus de 6cm au dessus de l’accouplement. Après un AutoHome, imprimante éteinte, tu devrais essayer de faire monter la buse en tournant manuellement l’accouplement et voir ce qui se passe arrivé à la hauteur où tu as un problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-michel Posté(e) Novembre 24, 2017 Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 Le 22/11/2017 at 07:31, scorpionsaw a dit : Quelles courroies ? Hello les Amis, Vous avez raison j'ai pollué tes posts, c'est vraiment involontaire de ma part et je m'en excuse auprès de Scorpionsaw et egalement aupres de vous autres , je vais ouvrir mon sujet, bien qu' Olivier ais eu la gentillesse de répondre à certaines de mes questions. Vraiment désolé A+. Jean-michel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 24, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 Alors bien vu, les deux pièces se sont arrêtées à la même hauteur. Comment ça se fait? En remontant la buse à l'aide de l'accouplement, je remarque que c'est très dur... Peut-être desserrer justement? Et quel écrou en laiton doit être à 6cm? Désolé mais je vais encore te demander une photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Novembre 24, 2017 Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 Il y a 5 heures, scorpionsaw a dit : La tige filtée monte jusque où chez toi ? Et ne descend pas tout en bas de l'accouplement ? Comme je n’ai absolument pas compris ta phrase, j’ai supposé que tu parlais de la distance écrou accouplement ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 24, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 (modifié) Oui l'écrou est pile à 6cm. Voici ma vue Modifié (le) Novembre 24, 2017 par scorpionsaw Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Novembre 24, 2017 Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 Il y a 3 heures, scorpionsaw a dit : En remontant la buse à l'aide de l'accouplement, je remarque que c'est très dur... Ça ne doit pas être très dur !!! Regarde éventuellement si tu n’as pas ce soucis en plus important (voir la photo) ??https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10012-cr-10-de-jmevrd/?do=findComment&comment=119228 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbure Posté(e) Novembre 24, 2017 Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 il y a 32 minutes, scorpionsaw a dit : Oui l'écrou est pile à 6cm. Voici ma vue Ton problème ressemble étrangement à celui que j'ai eu sur ma CR-10 S. Un point dur sur le Z et moi il y a deux axes en Z. J'ai résolu cela en débloquant les deux vis qui tiennent le palier en laiton sur le support. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 24, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 il y a 2 minutes, Carbure a dit : Ton problème ressemble étrangement à celui que j'ai eu sur ma CR-10 S. Un point dur sur le Z et moi il y a deux axes en Z. J'ai résolu cela en débloquant les deux vis qui tiennent le palier en laiton sur le support. Quelles vis? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbure Posté(e) Novembre 25, 2017 Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 Il y a 11 heures, scorpionsaw a dit : Quelles vis? Regarde les flèches rouges! Tu les débloques, en les serrant légèrement. Depuis que je l'ai fait sur la mienne je n'ai plus de blocage et plus de bruit sur l'axe Z. Mon impression arrivée à une certaine hauteur partait sur les côtés et ne montait plus en Z, depuis que j'ai fait cela, le problème a disparu, et j'ai déjà fait des pièces de plus de 200 mm sans souci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 Ok merci je vais voir ça ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 (modifié) Bon première réalisation. Par contre pour décoller j'ai un mal de chien Modifié (le) Novembre 25, 2017 par scorpionsaw Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbure Posté(e) Novembre 25, 2017 Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 il y a 8 minutes, scorpionsaw a dit : Bon première réalisation. Par contre pour décoller j'ai un mal de chien Alors le Z? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 Bah le Z est bon. Par contre, solution pour avoir plus facile à décoller l'objet ? Dans Cura je viens de voir une option pour ça, mais pas encore essayé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fafa Posté(e) Novembre 25, 2017 Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 La meilleure option! attendre que le plateau refroidisse [emoji6]Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 Même à froid c'est pas évident.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 26, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 26, 2017 Peut-être utiliser autre chose que de la laque? Colle uhu? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpionsaw Posté(e) Novembre 27, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 27, 2017 Ou bien investir dans un plateau spécial pour imprimante 3D ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
