Filament ABS
Marlequeen
Les slicers pour Microdelta Rework (paramètrages, résultats etc.)
Il y a 12 heures, lordgotham a dit :
je ne trouve pas la kossel ou autre pour faire le parametrage de ma delta rework.
Effectivement l'imprimante Kossel Mini n'apparaît plus depuis la version 4.2.
Mais tu peux utiliser l'imprimante DeltaBot disponible dans Custom et modifier les paramètres de la machine (largeur, profondeur, hauteur, diamètre de la buse et filament). Les G-code Start et End proposés conviennent; mais je te mets ceux de l'imprimante Kossel :
Start G-code (Kossel Min) :
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 ;Home all axes (max endstops)
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
End G-code (Kossel Mini) :
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
M84 ;steppers off
La vitesse  d’impression  de la DeltaBot est un peu faible (30mm/s), le Print Speed de la Kossel Mini est paramétré par défaut à 60 mm/s.
Pour les autres paramètres, je n'ai pas noté de différences
Modifié (le) par trotro
Partager ce message
Lien à poster
merci beaucoup
je viens de tester mais j'ai de nouveau un probleme d'extrudeur
j'en ai marre de cette imprimante serieux
elle imprime super bien puis plante les impression aléatoirement...
j'en peux plus .....
j'ai tout essayé
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
