zavala13 Posté(e) Janvier 9, 2018 Partager Posté(e) Janvier 9, 2018 j'ai oubliè le lien vers la vidéo : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nikki-3D Posté(e) Janvier 9, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 9, 2018 Merci, une vidéo vaut mieux qu'un long discours... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nikki-3D Posté(e) Janvier 17, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 17, 2018 Second axe Z monté (low cost z-axis , youtube & thingiverse). Je n'ai utilisé que le guide de vis trapézoïdale , pas su résister à l'envie d'en faire qu'à ma tête pour le support d'écrou. . A la vue des quelques premiers tests, il y a du mieux. Le réglage du bed est plus facile (merci encore zavala13 pour le lien gcode bien utile). Refroidissement de la hotend stock modifié. Photos des modifs à venir. Eu en promo une Ultrabase glass anycubic sur amazon à 30€. A tester, test d'accroche OK. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Janvier 18, 2018 Partager Posté(e) Janvier 18, 2018 Il y a 9 heures, Nikki-3D a dit : merci encore zavala13 pour le lien gcode bien utile Bonjour, Impossible en ce qui me concerne d'utiliser ce code... je ne dépasse jamais l'étape du "Ready to level" Jamais je ne passe au "wait for user" Je suis allé voir le code... d'ailleurs je ne trouve pas dans le GCODE cette partie de "wait for user" Si qqun pouvait avoir la gentillesse de me linker une stricte copie du code qui fonctionne chez lui. D'avance merci. Cdt Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nikki-3D Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) ... Modifié (le) Janvier 19, 2018 par Nikki-3D Double post, désolé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nikki-3D Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2018 J'utilise celui du lien sans modif, il fonctionne très bien. J'ai aussi regardé le gcode , pas de "wait for user" alors qu'il s'affiche bien (sûrement une réponse à un code mxxx contenue dans la rom). Le 18/01/2018 at 10:22, corethan a dit : Jamais je ne passe au "wait for user" Si je ne me trompe pas, ça passe en "wait for user" une fois que les températures bed (60°C) et buse (170°C) sont atteintes, pas de soucis de ce coté là (température ou temps d'attente? Premier échec d'impression (6 heures) pour raisons multiples. Accroche foireuse de supports sur l'ultrabase, bouchage partiel de la buse (PLA dailyfil capricieux?) et tout ça m'a causé un décrochage de mon ventilo de refroidissement du PLA en cous d'impression... Je rencontre à nouveau des soucis de réglage de la hauteur de bed, Avec le code, pas de soucis, réglage de hauteur avec cale d'épaisseur, le homing est toujours correct après la calibration mais la hauteur d'impression me semble changer lorsque l'impression débute (1/10ème trop haut du coup la 1ère couche n'est pas écrasée) Quel est votre script de post sous cura? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Janvier 19, 2018 Partager Posté(e) Janvier 19, 2018 Bonjour et merci @Nikki-3D pour ton lien et tes explications. il y a 16 minutes, Nikki-3D a dit : une fois que les températures bed (60°C) et buse (170°C) sont atteintes alors arrivé à température le code produit des bips pour prévenir et c'est après que ça déconne : rien Je vais recommencer avec le script que tu m'as linké merci. il y a 17 minutes, Nikki-3D a dit : Quel est votre script de post sous cura? Merci je n'en ai pas. Tu pensais à quoi exactement ? Cdt Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Janvier 22, 2018 Partager Posté(e) Janvier 22, 2018 Bonjour, Bon voilà... fallait mettre le script sur une SD car balancé via Octoprint ça fonctionne pas... bizarre. En tout cas merci à tous pour votre aide. cdt eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slobberbone Posté(e) Janvier 24, 2018 Partager Posté(e) Janvier 24, 2018 Bonjour, Bon voilà... fallait mettre le script sur une SD car balancé via Octoprint ça fonctionne pas... bizarre. En tout cas merci à tous pour votre aide. cdt ericSalut tu utilises quoi comme Slicer ?Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Janvier 24, 2018 Partager Posté(e) Janvier 24, 2018 Il y a 2 heures, slobberbone a dit : Salut tu utilises quoi comme Slicer ? Bonjour @slobberbone J'utilise CURA Cdt Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slobberbone Posté(e) Janvier 24, 2018 Partager Posté(e) Janvier 24, 2018 Bonjour [mention=5311]slobberbone[/mention] J'utilise CURA Cdt EricEn quelle version ? Car de base octoprint et cura 15.04 ça fonctionne impeccable, si j'utilise cura 3.x ça fait n'importe quoi... Reste à chercher pourquoi Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corethan Posté(e) Janvier 24, 2018 Partager Posté(e) Janvier 24, 2018 Je suis en 2.5 sur CURA... mais quel Rapport avec Octoprint. Octoprint envoie le GCODE à l'imprimant et permet de piloter l'impression. C'est post CURA ça. Moi je slice dans CURA, j'upload le GCODE sur l'imprimante et zou Cdt Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slobberbone Posté(e) Janvier 24, 2018 Partager Posté(e) Janvier 24, 2018 Le rapport est que le gcode créé par cura 2.x n'est pas bien interprété par octoprint !D'où l'impression douteuse... Utilise cura 15.04.x et tu verras que ça fonctionne !Il faut comprendre ce qui n'est pas bien interprété par octoprint lorsque le gcode est généré par cura 2.x ou 3.x... Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
