Tsatogua Posté(e) Novembre 20, 2017 Partager Posté(e) Novembre 20, 2017 Bonjour J'ai depuis peu une Microdelta Rework et j'en suis ravi. Pour suivre certains conseils de ce forum j'ai voulu essayer Cura 2.7 mais le GCode généré ne démarre pas. La meme piece tranchée par Repetier s'imprime correctement, mais rien a faire avec Cura. (Idem avec Cura 3.0.4). (parametres Kossel mini) J'ai essayé avec plusieurs pieces différentes, sur la carte SD comme sur la microSD, toujours pareil : aucun probleme avec Repetier Host et rien avec Cura. L'écran LCD lance bien le temps d'impression, le lit chauffe mais pas la buse il me semble et la tete ne bouge pas. Qu'est ce que j'ai raté ? Merci a vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marlequeen Posté(e) Novembre 20, 2017 Partager Posté(e) Novembre 20, 2017 Bizarre ! Tu peux nous copier le début du fichier gcode (au moins les 30 premières lignes ou l'intégralité) pour qu'on puisse jeter un coup d'oeil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tsatogua Posté(e) Novembre 20, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 20, 2017 Merci de me repondre Ci dessous le début du code : ;FLAVOR:Marlin ;TIME:1417 ;Filament used: 0.444662m ;Layer height: 0.1 ;Generated with Cura_SteamEngine 2.7.0 M190 S80 M104 S230 M109 S230 G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;Home all axes (max endstops) G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ;LAYER_COUNT:129 ;LAYER:0 M107 G0 F3600 X-.302 Y4.518 Z0.3 ;TYPE:SKIRT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marlequeen Posté(e) Novembre 20, 2017 Partager Posté(e) Novembre 20, 2017 Voici à quoi ressemblent ceux que je génère avec Cura : ;FLAVOR:Repetier ;TIME:2405 ;Generated with Cura_SteamEngine 3.0.4 M190 S65 M104 S205 M109 S205 M82 ; absolute extrusion mode G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;Home all axes (max endstops) G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ;LAYER_COUNT:50 ;LAYER:0 M107 M202 X5000 Y5000 G0 F3600 X2.125 Y-14.543 Z0.3 M201 X3000 Y3000 ;TYPE:SKIRT G1 F1200 X7.571 Y-14.526 E0.2717 A part l'en-tête qui montre que tu n'as pas choisi le même "flavor" que moi (code de préparation et de fin), il n'y a pas de différence majeure. Ce que tu peux faire, c'est éditer le fichier et rajouter des commentaires entre chaque ligne du début pour voir où il s'arrête dans la lecture du gcode (même si c'est probablement au M104 si tu dis que ta hotend ne chauffe pas mais que le bed si. Les commentaires sont à lire sur l'écran LCD de l'imprimante. par ex en reprenant ton fichier : Ci dessous le début du code : ;FLAVOR:Marlin ;TIME:1417 ;Filament used: 0.444662m ;Layer height: 0.1 ;Generated with Cura_SteamEngine 2.7.0 M117 Chauffe bed M190 S80 M117 chauffe initiale buse M104 S230 M117 attente chauffe buse M109 S230 M117 pret G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;Home all axes (max endstops) G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 Tu peux aussi comparer ces 30 premières lignes avec ce que te génère Repetier pour voir les différences ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
