Extrudeur qui patine de temps en temps.
gregorally
De temps en temps en impression PLA, mon extrudeur patine.
La roue crantée patine sur le fil, comme ci ça bouchonné dans la tête d'impression. Ce n'est pas constant.
J'ai augmenté la temp de la buse afin de liquéfié un peu plus le pla (de 200 à 210°) ça a eu de l'effet mais ça a recommencé.
J'ai rehaussé la position de l'engrenage en me disant que les dents étaient (déjà) usées (ça fait 4 jours que j'imprime...), mais pareil.
Le pivot de la pince de l'extrudeur est libre, donc pas de souci de ce côté.
Voici la config sur Cura
Auriez vous une idée du souci ???
Merci de votre lecture.
Lien vers le commentaire
il y a 10 minutes, gregorally a dit :
Le ressort n’est peut être pas assez étiré ?
Comme ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10953-extrudeur-qui-patine/?do=findComment&comment=130086
et là :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11158-cr-10-de-patou/?do=findComment&comment=132367
Oui merci, je vais la sortir et y jeter un œil de près.
J'ai nettoyé la buse au cas où, mais Nada.
Quand j'imprime la buse accroche sur ses précédents dépôts, ça fait des petits clocs. Normal ?
Admettons qu'elle dépose trop de fil, quel est le paramètre dans cura pour y remédier ?
Modifié (le) par gregorally
Hello.
Merxi pour la source.
J'ai testé, mais non, j'ai même doublé le ressort avec un de plus gros diamètre, c'était même difficile de comprimer la pince. Mais pareil.
En aidant le fil (à la main), ça éliminé le souci.
Le pire, c'est que lorsqu'il fait marché arrière alors que je l'aide en le poussant, il ne bronche, et on se rend compte qu'il y'a du couple et de l'accroche.
A mon avis, ce sont les dents de l'entraîneur que ne sont pas assez affûtées.
Ou, ça le fait depuis que j'ai viré le scotch d'isolation thermique sur la tête d'impression, ponctuellement, la température ne serait plus suffisante ?
Le fil moins liquide à l'extraction et fait peiner l'extrudeur !?
il y a 19 minutes, gregorally a dit :
ça donne ça, avec ce montage de ventilo
C'est plus écrasé...???
Pour moi c’est pas mal ?
Pas de sous-extrusion flagrante ?
Non n’avons pas le même filament et c’est donc normal de ne pas avoir exactement le même résultat.
A toi d’ajuster les paramètres (température, flow, etc…) à ton filament dans ton slicer.
Ce type de montage de ventilateur ne joue pas vraiment sur l’état de surface mais plutôt sur la réalisation de pont sans support (et sans « cheveux ») à ce que j’ai pu voir sur le web,  encore que ? :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11211-petit-modéle-de-test-de-la-cr-10/
Il y a 7 heures, PrintOlivier a dit :
moi je dirai plus une légère sur extrusion quand on vois les bords, se qui est bizarre c'est que certaines passes sur le dessus ne sont pas collé aux autres... à moins que ça soit la photo...
il y a 9 minutes, gregorally a dit :
Manque de chauffe ?
tu peux essayer avec 5° en plus, mais tu peux essayer 5° en moins aussi... c'est aussi ça le réglage d'une imprimante :D
fait également un essai en diminuant ou en augmentant ton flow...
Ok, merci. ;)
Mais le Flow, c'est le début de fil ?
Si oui comment puis je régler ce paramètre ?
c'est pas le début mais le débit du fil :D
para_thumb_jpg_f07418db3238b9af4936a7eb40040aa8.jpg.ce7144425b5b8dd1a84e3c72026bf39b.jpg
Pour ma part j'avais le même soucis avec l'extrudeur j'ai essayé les conseils déjà cité en étirant le ressort en desserrant légèrement la vis qui sert d'axe pour la roulette non cranté sans succès. J'ai finalement opté pour la solution inverse, j'ai serré a fond la vis pivot tirant vers l'arrière le plus possible le bras pour que la roulette non cranté appuie le plus possible sur cette cranté et depuis pas de soucis. Faut pas oublié quand tu change de filament de bien remettre le bras en position car le ressort du coup ne sert plus a grand chose :P
