Filament ABS
Marlequeen
E3D Cyclops ou Chimera : double extrusion
Messieurs dames bonjour,
J'espère ne pas trop déterrer ce sujet.
(Heureux) propriétaire d'une MDR, je sui en train de monter la double extrusion après avoir patienté longtemps qu'Emotion Tech en sorte une "officielle".
Tout d'abord merci BEAUCOUP à tous les intervenants de ce sujet sur lequel j'ai pu récupérer énormément d'infos et qui m'ont certainement évité bien des emmerdes.
A l'heure actuelle j'ai tout monté (hotend Chimera Alibaba et deux extrudeurs Titan). Je teste pour l'instant la première buse, ensuite je testerai la seconde, avant de tester les deux ensemble (ça va être rigolo je suppose).
Premier "problème" que je rencontre: est-il possible d'afficher sur le LCD la température et le réglage de la seconde hotend? Je ne travaille habituellement pas connecté au PC et ça m'inquiète un peu de la faire bosser à l'aveugle....
Une autre question au passage: avez-vous des retours sur l'utilisation de support sur la seconde buse? A la base c'est ce que je visais, mais au boulot nous utilisons du PVA sur des Ultimaker 3 et avons des soucis: reprise d'humidité très rapide, bouchages de buse réguliers, qualité aléatoire sur ce matériau... Alors je me dit que ça risque de pas être super sur la MDR... Sinon je vois l'HIPS: je connais pas et température élevée: peut-être d'autres problèmes. Et le breakaway: chaud à trouver, cher et jamais testé non plus...
Partager ce message
Lien à poster
Y a quoi  comme firmware dans ta bécane ?
Sous marlin, il suffit de déclarer la seconde thermistance pour la seconde buse apparaisse à l'écran.
cdlt
Partager ce message
Lien à poster
Merci de la réponse. J'ai le truc d'origine (smoothieware). Je regarderai ça. Je vais aller voir sur la doc de smoothieware.
EDIT: ah je pense être stupide. Je viens de voir que j'ai pas changé le nom de déclaration du second hotend. J'y retourne....
EDIT2: oui c'est bon smoothie gère correctement c'est juste moi qui me suis raté.
Modifié (le) par Professeur Schmoll
Partager ce message
Lien à poster
Salut ! Je me permets de détérrer ce sujet que j'ai lu en entier jusqu'a la page 7 puis les trois dernieres. J'ai quelques soucis avec la Microdelta que j'ai converti ala double extru. MEcaniquement tout est bon mais c'est aprés que cela se complique. TOut d'abord mon fichier config ( aprés calibration des deux extrudeurs), repris de celui d'un membre d'ici ^^
 ## Extruder module configuration
extruder.hotend.enable                       true             # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false
extruder.hotend.steps_per_mm                 406              # Steps per mm for extruder stepper
extruder.hotend.default_feed_rate            600              # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves
extruder.hotend.acceleration                 500              # Acceleration for the stepper motor mm/sec²
extruder.hotend.max_speed                    40               # mm/s
extruder.hotend.step_pin                     2.3              # Pin for extruder step signal
extruder.hotend.dir_pin                      0.4!             # Pin for extruder dir signal
extruder.hotend.en_pin                       0.5              # Pin for extruder enable signal
extruder.hotend2.enable                      true             # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false
extruder.hotend2.steps_per_mm                429              # Steps per mm for extruder stepper
extruder.hotend2.default_feed_rate           600              # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves
extruder.hotend2.acceleration                500              # Acceleration for the stepper motor mm/sec²
extruder.hotend2.max_speed                   40               # mm/s
extruder.hotend2.step_pin                    2.8              # Pin for extruder step signal
extruder.hotend2.dir_pin                     0.20!             # Pin for extruder dir signal
extruder.hotend2.en_pin                      0.19             # Pin for extruder enable signal
extruder.hotend2.x_offset                    0                # x offset from origin in mm
extruder.hotend2.y_offset                    0                # y offset from origin in mm
extruder.hotend2.z_offset                        0
## Temperature control configuration
# First tcyclope configuration
temperature_control.tcyclope.enable            true             # Whether to activate this ( "tcyclope" ) module at all.
                                                              # All configuration is ignored if false.
temperature_control.tcyclope.thermistor_pin    0.24             # Pin for the thermistor to read
temperature_control.tcyclope.heater_pin        2.6              # Pin that controls the heater, set to nc if a readonly thermistor is being defined
temperature_control.tcyclope.thermistor        RRRF100K         # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
temperature_control.tcyclope.set_m_code        104              #
temperature_control.tcyclope.set_and_wait_m_code 109            #
temperature_control.tcyclope.designator        T                #
temperature_control.tcyclope.p_factor          41.2             # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.tcyclope.i_factor          2.903            #
temperature_control.tcyclope.d_factor          146              #
#temperature_control.tcyclope.runaway_range     5               # Safety temperature gap between target and result
temperature_control.tcyclope.runaway_heating_timeout 0
temperature_control.bed.enable               true             # Enable heatBedActiver le lit chauffant
temperature_control.bed.thermistor_pin       0.25             #
temperature_control.bed.heater_pin           2.5              #
temperature_control.bed.thermistor           RRRF100K         # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
temperature_control.bed.set_m_code           140              #
temperature_control.bed.set_and_wait_m_code  190              #
temperature_control.bed.designator           B                #
temperature_control.bed.p_factor             300              # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.bed.i_factor             14.4             #
temperature_control.bed.d_factor             300              #
#temperature_control.bed.runaway_range        10               # Safety temperature gap between target and result
temperature_control.bed.runaway_heating_timeout 0
Ensuite voilà mes deux problémes ( dont l'un est lié au GCODE je pense)
Premiérement je me sers de repetier uniquement pour la calibration et pour piloter la machine pour verifier que tout fonctionne. le plateau et la hauteur se calibrent, les extrudeurs sont bien pilotés indépendament, la température pareil , le home Z aussi, mais des que je lui demande de déplacer la tête elle cherche frénétiquement a remonter tout en haut, sans capter les fins de courses, parfois. En effet parfois seulement car a l'instant ou j'écris ces lignes tout fonctionne. peut étre un souci de communication entre le pc et la machine. (Edit: resolu il semblerait que c'était a cause du fil)
Deuxiémement je me sers de simplify 3D pour imprimer. mais je ne sais comment modifier mes GCode
Start
; Default start code
; Activate all used extruder
M104 T0 S[extruder0_temperature]
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F10000
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S[extruder0_temperature]
End
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M107 ; Turn off fan
G28 ;
M84 ; disable motors
Et j'ai pas de "tool change script"
Entout cas merci parce que ce feed et les gens qui ont posté dessus m'ont aidé bien faire ce montage ^^
P.S. J'oubliais de préciser que je voulais passer a la co extrusion dans le but de faire des supports sollubles, c'est pour ça que pour le moment je fais le crashtest avec un made in china cyclops (type cyclops premiere génération, cf PJ) avant prendre surement une chimera de chez E3D
EDIT 2 : bon j'ai résolu pas mal de probléme, maintenant je m'adresse aux utilisateur de cyclops sous simply. Comment faire pour que la buse se purge a chaque changement de filament ?  en retract j'ai 1,5 mm a chaque extru je pensait que c'était le prime pillar, mais il l'imprime en support au lieux de l'imprimer en modéle ce qui fait que la buse n'est pas purgée ...
Modifié (le) par The_Teacher
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
