first print comme on dit!!
alf
re salut a vous
j'ai suivi a la lettre tout ce que vous m'avez dit et vous en remercie enormement
j' ai refait le test debit extrudeur et je me suis apercu que des fois le fil n'avancait pas
j'ai dit eureka
bien vu , une morceau de 1cm de fil etait coince dans la buse
je suis en train de refaire un essai et c'est quand meme le jour et la nuit, pas genial peut etre mais 100 fois mieux qu'avant
je poursuis donc merci encore, je n'ai certainement pas fini
Lien vers le commentaire
vous voyez bien que je n'ai pas ete long a revenir
essai apres buse bouchée ci dessous
tout marchait bien jusqu'a ce que je sois en train de vous ecrire que c'etait beaucoup mieux
a ce moment la, la buse ne sortait que par intermitence(on le voit bien sur photo)
j'ai laissé faire tout en appyuant sur le fil a l'e,trée de l'extrudeur et c'est ce que vous voyez sur photo
dommage !!!
non non
il fait 22° je suis pas en maillot mais bon!
je ne sais ce qui s'est passé
on dirait que le fil ne descent plus pourtant en regardant l'entrainement, il n'y avait aucune trace de souillure
:emoji-E412::emoji-E412::emoji-E412:
je le sentais bien pourtant !!!
heu, ....O.o
c'est ta première couche, ( a vue d’œil ton Z est trop haut,)
fait une petite photo de la première couche, (je peut me tromper).
comme çà on sera certain.
une petite vidéo serais carrément le top.
ps j'avait oublier de coche les alerte dsl...
oups,
clairement ,
Ta plusieurs facteurs, qui vienne se cummuler.
re installe tout ( logiciel)
enlève ton filament et nettoie la petite roux denté avec un pinceaux a fil raide, ou une brosse a dents,
règle ton z un peut plus bas,
trouve la bonne tension sur ton extrudeur,
imprime 5 dégrée plus haut 20% moins. vite
recommence, une impression mais fait une petite photo de la première couche,
une vidéo se serait carrément mieux.
install cura 3,  choisit comme imprimante pursa i3 dans la liste.
utilse cura on sait que les parametre de base sont correct.
j'ai revue tes screen shot et ta vitesse est vraiment veaucoup trop elever,  80mm/s c'est beaucoup trop.
j'essayeraiss a 20-30 juste pour depaner.
Modifié (le) par sigiel
c mieux hein!!
5 de plus en temperature et 50mm en vitesse au lieu de 60
par contre je ne sais mais la trame est-elle suffisante car on voit toujours les fils de coté
par contre il faut que je modifie nb de pas par mm pour X et Y car j'ai un cube de 19.5 au lieu de 20
pour cela il faudrait que je puisse activer lecture EEPROM pour avoir la commande M503 et ainsi  corriger ces valeurs
voila on avance
merci a vousIMG_20171130_130139.thumb.jpg.891a455f127746297c409598c2e7e489.jpg
je viens de voir ton mail Sigiel
si tu penses que c mieux de passer sous cura ppour la suite je veux bien essayer   c sur que la photo n'arrange pas le resultat au grossissement
c quand meme plus joli a voir en vrai que sur celle-ci
on y a cru mais
passage sous cura
bon debut  temperature 190 plateau 55*
 tout allait bien jusqu'a ce que ca se decalle vers la gauche et ensuite la tete a commencé a toucher la surface coulée precedemment ce qui l'a faite decaler
arret urgence ensuite
dommage c'etait pas mal
m.......
@alf
salut,
faudrait peut être revoir le reglage de tes drivers ( le voltage) ensuite tes réglages STEP/MM ensuite Ton Offset  le Z
une fois que tu es sur de tous cela tu peux essayer d'imprimer, et tu verra que tu imprimera qqchose
ensuite tu pourras peaufiner tous cela
en l'etat actuel tu peux essayer tous les logiciel que tu veux , tu arriveras a rien ...
prend en un , REPETIER ou Symplifi 3D et reste dessus et fais tes reglages de base
perso je te conseils REPETIER pour débuter car tu vas beaucoup apprendre avec
Modifié (le) par -=biosuz=-
