Filament ABS
laurent30210
Buse Tevo Little Monster
J'ai pris chez http://s.aliexpress.com/Y3M7JvA3
Top vendeur! La première photo jointe est une buse laiton de 0,4, pas encore testée et j'ai pris chez le même vendeur un set pour déboucher de mèches/fraise de précision. (made in japon étonnement 9_9 ) pour le cas et le sreen tu as les prix! (et oui c'est chez un chinois si jamais ^^')
Modifié (le) par DuckDuck
ajout, précision
Partager ce message
Lien à poster
Aie, je commande sur la Chine surtout à cause des frais...j'ai pris 200euro de matériel en plus de l'imprimante (prévoir la casse en somme :ph34r:) et l'installation de l'éclairage LED.
Sinon, si tu as pas de réponses pour des sites d'e-commerces européen. Regarde toujours sur Ebay pour la rapidité. C'est vrais que la Chine....2-3semaines d'attente...
"Sans trop connaitre" Pour déboucher, y a pas une solution avec un produit comme faire baigner la pièce dans de l'acétone etc? Suivant les matériaux? (bien démonté)
Partager ce message
Lien à poster
J'avais lu sur un fofo quelles faisaient plus de 20mm J'ai pris des petites pour des testes, la montée rapide en température, voir si elle sera constante avec une vitesse supérieur etc. Avec différentes buses et supports.
Elle c'est bouchée avec quel filament la tienne ?
Je viens de voir ça, prends en plusieurs au cas où: ici
liens
Partager ce message
Lien à poster
Tu avais bien mis le PTFE au téflon bien jusqu'au fond? J'ai vu dans la notice que ce point était important.
Je regarde justement pour en trouver une autre à cause du bourrage...:221_see_no_evil:
Partager ce message
Lien à poster
Bon, moi, avant d'accuser la buse, oui qui pourrait se bouché, je regarderais si la partie radiateur est toujours correctement ventilée et si la température selon le filament (PLA, ABS, etc.) est respectée (erreur de configuration de l'impression de la pièce selon la matière de filament).
Après, il y a la qualité du filament a mettre en cause avant d'accuser la buse.
Un petit bout d'ABS dans la buse avant d'imprimer une pièce en PLA, cela doit causer des problèmes, je pense.
Souvent les problèmes commencent par une chauffe de la partie radiateur avant la buse du fait d'une panne ou d'une mauvaise connexion du ventilateur de cette section, pas des ventilateurs des côtés, mais de devant. Un tube Téflon pas suffisamment enfoncé cause aussi de grave bouchon dans la partie radiateur. Le tout doit être soigneusement nettoyé et assemblé correctement. Ne pas se fier sur le fabricant pour un bon assemblage. Vous devriez évaluer vous-même la longueur d'enfoncement du tube Téflon correspondant à votre imprimante. Marquez au feutre indélébile votre tube Téflon et toujours vous assurez qu'il est enfoncé suffisamment, correctement et à la hauteur de votre marque au feutre. Démonter des pièces neuves, propres et froides, c'est facile ! Déboucher des pièces chaudes, collées par du filament fondu, etc., c'est très compliqué ! Prévenir plutôt que de guérir !
Vous utilisez quoi comme matière et température ?
Utilisez les valeurs basses des matériaux pour commencer. Par exemple le PLA de 190 à 210 maximum.
Pour déboucher la partie haute ou base du radiateur, y a la solution de monter en température normale la buse pour la matière utilisée qui à bouché (200°C pour du PLA). D'y pousser manuellement du filament, lentement, mais fermement (du filament de la même matière, mais si possible d'une autre couleur, cela vous permettra de voir si ce qui bouche revient). D'attendre 5 minutes, de repousser de nouveau le filament et puis de le retirer lentement en souhaitant que se qui bouchait s'amalgame au nouveau filament poussé et revienne avec lui à la rétractation de ce dernier (la couleur différente vous l'indiquera). S'il y a un peu de vielles matière qui revient, reproduire l'exercice plusieurs fois temps que la vielle matière revient et que c'est bouché.
Cette technique m'a servi deux fois avec succès sur un autre modèle d'imprimante 3D Geeetech Rostock qui ne refroidissait pas suffisamment la partie radiateur.
L'ami René
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 2 heures, L'ami René a dit :
L'ami René
Je fais la même méthode que toi pour la première fois qu'elle c'est bouchée, j'ai plus de soucis depuis les impressions focntionnent parfaitement. Oui la pièce ce change mais je pense pas que c'est au niveau de la qualité de la pièce.
Ton extrudeur pousse bien ?
La température, tu montes à combien?
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour a tous, je pense que je me suis mal exprimé ca m'apprendra, la partie qui se bouche en permanence est celle su radiateur donc la partie froide.
En cherchant aussi sur les groupes facebook et les videos youtube je pense pas être le seul.J'ai était obligé de tout démonter pièce par pièce et de re percer avec une petite mèche pour enlever la matière PLA à l'interieur.Une fois remonté et ré chauffer le PLA circule bien et dès que ca refroidi ca se rebouche et ça c'est depuis l'achat.
La solution serait https://e3d-online.com/v6 , honnêtement cela fait plus d un mois que j'ai mon imprimante résultat deux cubes et deux bateaux imprimés et encore pas complètement.
Il parait qu'il faut du 24 volts est ce vrai?
Vous parlez aussi du téflon et de l'ensemblage des ventilateurs sur le radiateur mais cette partie de l'imprimante est déjà monté quand on la reçois, la majorité des problèmes dans les autres forums ou pages c'est toujours cette partie qui appelle ça de la chinoiserie.
Quand pensez vous?
Laurent
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour Laurent,
Ce n’est pas cool, on vous répond avec de longs textes détaillés et vous ne répondez pas à nos petites questions. Vous ne nous aidez pas à vous aider !
À ce que je comprends, nous parlons tous de la même partie de la tête d'impression, la partie de plus ou moins 4 centimètres. Soit votre rétracte est trop grand, soit la ventilation est défaillante, soit la température trop élevé, soit il y a quelque chose qui obstrue la buse, comme de la grenaille de Téflon ou d'aluminium, etc.
Pour la dernière fois, quelles température et matière utilisiez-vous quand cela a bloqué ?
Et quels sont vos paramètres de rétractation ?
Sans ces réponses complètes, moi je ne vous réponds plus si vous ne nous aidez pas à vous aider.
L'ami René
Partager ce message
Lien à poster
Pour la déboucher je suis obliger d envoyer une mèche pour enlever la matière même a 270 dégres ca se débouche pas...Une fois déboucher si je laisse refroidir ca se rebouche sans avoir imprimer c'est le comble...Les paramètres de rétractations doivent être normalement conseillé a 2mm mais c est dans le cas ou l on imprime ce qui est pas mon cas ;-)...
Je vous rappelle que ca se bouche avant de commencer quoi que ce soit, dans la page FB il conseille la tête complète Full métal E3DV6 pour éviter tout ca..
Merci d'avance Réné ;-)
Partager ce message
Lien à poster
Le 24/12/2017 at 12:48, laurent30210 a dit :
Bon mn imprimante est toujours bouchée, peux t on changer cette partie de l imprimante avec une pièce de qualité ...Sur mon A8 j ai jamais eu de soucis et pourtant y a pas plus simple...
C'est vrai que tu abuses!!! Et d'abord, c'est quoi ce filetage tout mâché? Tu tiens la pièce avec une pince étau de mécano, ou quoi???
Ton radiateur doit être nickel, avec l'intérieur alésé correctement, de même que les filetages, bien sur.pour commencer. Cet endroit, comme le reste, ça se soigne. On dirait vraiment que tu as démonté à froid, en forçant comme une bête sur tout ce qui ne voulait pas céder...
Le démontage se fait à chaud, en tenant le bloc de chauffe avec une petite clef à molette. Quand tous les morceaux sont nettoyée au max (plus de plastique fondu, plus de marron caca), toujours à chaud, on attend le refroidissement, et on refait les alésages en respectant les cotes (4.1 pour les passages du téflon). Un bout de tube teflon, dans le tube métal, coupé très soigneusement avec un cutter propre, et un ébarbage du trou central au besoin.
Une fois tout remonté à froid, on met en chauffe, et on redonne un petit coup de serrage. Et quand la buse est montée au contact du tube métal, il doit y avoir un petit espace entre sa collerette et le bloc de chauffe. Après seulement, on remet le radiateur, qui doit se visser sans aucune résistance. En dernier, on monte le pneufit, en s'assurant que le tube PTFE va bien venir au contact de celui dans le tube fileté. C'est le la mécanique de précision!
J'ai actuellement deux têtes complètes, ainsi que des buses nickelées, des forets de débouchage, et des tubes métal, de l'isolant pour les corps de chauffe, et du kapton pour les tenir , et avant de les présenter sur la machine, il faut que je me voie dedans!!! Et bien figure toit que tout ça ne me sert à rien, j'utilise toujours la buse d'origine livrée avec la machine. Et en plus, je viens de m'offrir une Hotends EVO, c'est le moment de craquer, avant la fin de la semaine...
Mais le conseil principal que je pourrais te donner, c'est d'utiliser les bons outils. Pour tenir un filetage surtout en alu, on met un écrou avec un contre-écrou, c'est comme ça depuis les Romains (qui pourtant ne connaissaient pas l'alu xD ). La bite et le couteau, c'est pas bon en 3D... La qualité d'une pièce, ça compte, mais l'ajusteur, c'est lui qui donne la précision de l'ensemble.
Partager ce message
Lien à poster
Dommage Laurent, vous refusez de nous répondre et vous persistez à aller dans les trop hautes températures.
Il est clair que vous ne comprenez pas comment fonctionne une tête d'impression par fusion de dépôt de matière "FDM".
J’abandonne !
L'ami René
Partager ce message
Lien à poster
