Problème ventilateur Creality CR10
laure
Des que tu mets la buse en chauffe ?
Bizarre mon truc, la température est stable à 200°.
Est ce risqué d'imprimer comme ca ?
PS, pour etre plus précis, celui avec la gouttiere pour refroidir le filament tourne bien. C'est celui que l'on voit lorsque se tient face à l'imprimante qui ne tourne pas.
Modifié (le) par totonor
Lien vers le commentaire
Non je ne crois pas qu'ils soit branchés ensemble car celui du filament peut être arrêté en fonction du filament (PLA ou ABS). regarde dans le boîtier il doit être débranché ou ta prise à visser est mal serrée.
Il y a 7 heures, clucky a dit :
d"après moi il sert à refroidir l"arrivé du filament avant la buse sinon il y a un risque de bouchon
voila , tout est dit
Hello,
Quelques nouvelles concernant mon ventilo. J ai une deuxième creality en rab. J ai donc branche le câble des ventilés sur une autre unité de puissance. C est toujours pareil. C est soit le câble ou le ventilateur. Côté prise du câble j ai enlevé le capot, rien vu d anormal sur les connexions
Le 29/11/2017 at 18:07, PrintOlivier a dit :
Tu découvriras à l’intérieur de celui-ci le ventilateur tenu par 4 vis.
C’est un 40mmx40mmx10mm, 12 volts, 2 fils.
Tu peux le remplacer par  exemple par un Noctua qui est très silencieux => NF-A6x25 FLX
http://noctua.at/fr/products/fan/nf-a6x25-flx
http://noctua.at/fr/products/fan/nf-a4x10-flx
Pour la connexion il te faut :
un fer à souder avec de l’étain et un morceau de gaine thermo-rétractable
ou des connecteurs à sertir qui sont livrés avec les Noctua.
Sinon pour d’autres marques et connecteurs, demande à @Nikki-3D  qui a de bonnes connaissances sur les ventilateurs de PC et leur montage ?
Bonjour @PrintOlivier
Ton lien page 1 merci.
Sur Amazon je l'ai en 12V et 12V PWM... à 12€ environ :
JE prends lequel ?
D'avance merci.
Cdt
Eric
