Kristof Diy Posté(e) Novembre 30, 2017 Partager Posté(e) Novembre 30, 2017 (modifié) Bonsoir, Depuis le temps que mon fils lorgnait sur ma CR-10S, j'ai décidé de lui offrir et j'en ai profité pour me faire plaisir. J'ai fait le choix d'une RAISE3D DUAL N2+, elle est livrée demain à la maison par transporteur. 305x305x610, ça commence à le faire. Je l'ai achetée chez Boulanger, c'est là qu'elle est la moins chère et surtout garantie deux ans. J'ai été étonné qu'ailleurs, c'est un an de garantie et propose la seconde année entre 10 et 15% du prix de la machine. Donc demain unboxing de la bête. Modifié (le) Novembre 30, 2017 par Kristof Diy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Voilà, le colis est bien arrivé.C'est beaucoup plus imposant que je le pensais.Maintenant, la CR-10S va monter dans la chambre du fiston et je vais pouvoir installer la Raise3D dans mon bureau.Première impression prévue ce soir si tout va bien. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Une Raise3D dans la nuit... Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 6, 2017 Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 En effet la tu rentre dans la cours des grands avec ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 6, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 J'ai commencé pour la modification du capot de l'alimentation. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 7, 2017 Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 C'est chouette. Du coup plus besoin de palette plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 Pièce finie ce matin au réveil.Pour information, j'ai l'ai imprimée en mode "Brouillon".Il me reste à tester le mode "Normal" et le mode "Précis". Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 C'est chouette. Du coup plus besoin de palette plus.Justement non, je connais un pro qui à 5 Raise3D et qui travaille en bicolore avec la Palette.Déjà apparemment, c'est plus facile de travailler avec une seule buse et il y a moins de déchets.Avec la Palette, le déchet est le même pour une ou dix pièces. Si tu imprimes en double extrusion, tu as 10 fois le déchet.Et le faites d'avoir pris une double tête, c'est que ça fait de la pièce de rechange et tu peux te permettre d'imprimer sur la seconde tête si tu bouche ta buse. Je vais quand même essayer la double extrusion, mais, il faut régler, pile poil tes deux têtes. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 7, 2017 Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 Avec une imprimante comme ça tu imprimes sans tour de purge donc je ne voit pas ou est le déchet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 Speed : 0,20, Standard : 0,15, High Quality : 0,10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 (modifié) il y a 2 minutes, db42 a dit : Avec une imprimante comme ça tu imprimes sans tour de purge donc je ne voit pas ou est le déchet Non, dès que tu imprimes en multi-couleurs, tu as des tours de purge. Modifié (le) Décembre 7, 2017 par Kristof Diy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 Petite modification du matin, avant d'aller au boulot.Changement de la double extrusion d'origine par un kit Dual Bondtech. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 merci pour les infos, ça à l'air plutôt très correct pour du Speed. tu lui reprochais quoi à la double extrusion d'origine, mauvais résultats ?Galère à mettre en place.Mais je vais quand même essayer. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 La pièce mise en place. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 La rehausse de chez Atome3D. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 Lancement d'un print pour tester le kit Bondtech. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 9, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 9, 2017 Voilà, les dernières pièces imprimées et en impression. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DBC3D Posté(e) Janvier 4, 2018 Partager Posté(e) Janvier 4, 2018 Bonjour, C'est une très belle imprimante, félicitations pour tes impressions ! Par contre, j'ai une question. Pourquoi avoir changé d'emblée l'extrudeur et avoir refait le capot de l'alim ? Il y a de gros soucis avec la configuration d'origine ou des limitations ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Janvier 15, 2018 Partager Posté(e) Janvier 15, 2018 Plus de nouvelles , ou en es tu avec la Raise? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samro Posté(e) Janvier 25, 2018 Partager Posté(e) Janvier 25, 2018 Le 04/01/2018 at 15:27, DBC3D a dit : Bonjour, C'est une très belle imprimante, félicitations pour tes impressions ! Par contre, j'ai une question. Pourquoi avoir changé d'emblée l'extrudeur et avoir refait le capot de l'alim ? Il y a de gros soucis avec la configuration d'origine ou des limitations ? Je voudrais savoir si tu es content de ton news extrudeur? j'ai de gros problème avec celui d'origine(pas de réglage de pression du fil) je l'ai vue dans les 200 c'est bien ce prix la? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
