sallinder Posté(e) Mars 21, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2018 (modifié) Merci @ShagoY de t’intéresser au probleme Le offset est bien configuré selon mon montage,le touch mi ne s'éteint jamais, aucune des deux lumières n'est éteinte, elles restent fixe. J'ai rebranché le z endstop d'origine, lorsque le z descend, je simule l'arrivée en appuyant sur le contacteur la le z remonte alors que si je rebranche le touch mi si je fait la même chose en appuyant sur la pointe du touch mi, rien ne se passe et le z descend toujours. Modifié (le) Mars 21, 2018 par sallinder ajout de précision Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob6199 Posté(e) Mars 21, 2018 Partager Posté(e) Mars 21, 2018 salut salinder, j'ai moi aussi commandé la Aio evo est je vais la monter bientôt sur la cr10. je vois que tu as un fang avec un ventilateur radial, ou as-tu trouvé le STL? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 21, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2018 il y a 2 minutes, bob6199 a dit : salut salinder, j'ai moi aussi commandé la Aio evo est je vais la monter bientôt sur la cr10. je vois que tu as un fang avec un ventilateur radial, ou as-tu trouvé le STL? Salut bob Fourmi l'a rajouté sur son thingiverse, car il l'avait fourni mais ailleurs, voici le lien https://www.thingiverse.com/thing:2750210 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob6199 Posté(e) Mars 21, 2018 Partager Posté(e) Mars 21, 2018 (modifié) super, je te remercie. Modifié (le) Mars 21, 2018 par bob6199 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Mars 21, 2018 Partager Posté(e) Mars 21, 2018 Il y a 6 heures, sallinder a dit : ... le touch mi ne s'éteint jamais, aucune des deux lumières n'est éteinte, elles restent fixe. Hum... C'est déjà pas normal ça.. Moi quand la tige du touch-mi entre en contact avec mon bed, une des lumières s’éteint et stop donc le mouvement @Fourmi Si tu nous entends !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 21, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2018 bon j'ai reflashé avec le firmware de fourmi avec la carte identifiée en ramps et la boum plus d'ecran et plus moyen de reflashé je sens que c'est pas top. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Mars 21, 2018 Partager Posté(e) Mars 21, 2018 Tu peux tjrs reflasher mais en passant par l'USB Sinon je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un problème de firmware pour ton problème initial mais je penche plus du coté matériel et donc du touch-mi.. Contact @Fourmi pour en être sûr. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 21, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2018 j'ai essayé en direct avec arduino ide ca marche pas ;o( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Mars 21, 2018 Partager Posté(e) Mars 21, 2018 il y a 2 minutes, sallinder a dit : j'ai essayé en direct avec arduino ide ca marche pas ;o( Erf désolé mais je n'ai aucune expérience pour le flash via USB... Tu as test avec Cura ? J'ai vu qu'il y a la possibilité de flash via USB. Sinon regarde peut-être là : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zavala13 Posté(e) Mars 21, 2018 Partager Posté(e) Mars 21, 2018 (modifié) @sallinder: sous arduino ide tu dois choisir pour une CR-10S Outil>Type de carte>Arduino/Genuino Mega ou Mega 2560 Outil>Processeur>ATMega2560 (Mega 2560) J'ai fais un comparatif entre le marlin 1.1.8 officiel et celui de Fourmi, il y a des fonctionnalités désactivées pour diminuer l'empreinte mémoire c'est surtout pour une CR-10 qui a mois de mémoire. Faudrait voir avec le marlin de TH3D (BlTouch) Modifié (le) Mars 21, 2018 par zavala13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 21, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2018 (modifié) J ai bien ces parametres sous arduino mais la carte n est pas reconnue je pense qu elle est hs. Modifié (le) Mars 21, 2018 par sallinder Precision Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 22, 2018 trop content , j'ai reussi a flasher le firmware a l'instant, j'avais une rallonge usb pour atteindre directement le port, je l'ai enlever et la ca a flasher(alors que j'avais deja flasher avec cette rallonge usb) bref c'est reparti pour essayer de comprendre le fonctionnement de ce palpeur car pour le moment c'est pas top. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Mars 22, 2018 Partager Posté(e) Mars 22, 2018 Le 21/03/2018 at 14:09, ShagoY a dit : Hum... C'est déjà pas normal ça.. Moi quand la tige du touch-mi entre en contact avec mon bed, une des lumières s’éteint et stop donc le mouvement Cool ! Bon on en revient là à mon quote ci-dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 22, 2018 (modifié) @ShagoY non non aucune lumiere ne s'eteint ;o( meme brievement,) Chez toi celle de droite s’éteint des que tu touche la pointe du palpeur même a la main ? Modifié (le) Mars 22, 2018 par sallinder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Mars 22, 2018 Partager Posté(e) Mars 22, 2018 Erf le touch-mi est dans un tiroir... Mais oui droite : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fourmi Posté(e) Mars 22, 2018 Partager Posté(e) Mars 22, 2018 Quand les 2 leds restent fixent c'est souvent une inversion du Signal (Jaune) et du GND (Noir) sur la prise du endstop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Mars 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 22, 2018 Tu as raison Fourmi c'est bien le cas ici, une fois mis dans le bon sens ca fonctionne je vais poursuivre l'installatio. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Avril 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 6, 2018 Bonjour Le touch mi est un régal a l'utilisation tu te soucis de rien et ça roule nickel, une fois le z offset bien ajusté, tes premières couches ne sont plus un soucis, pour résumer, tant que tu n'y a pas gouté c'est pas utile mais une fois utilisé c'est indispensable! Avec la aio evo pas contre j'ai un peu plus de mal, j'ai du pla qui me sortait des impressions impeccable et depuis le changement de tete j'ai des soucis, l'extrudeur claque, j'ai pensé a un soucis de l'extrudeur mais en fait il fonctionne bien. Je me retrouve avec des pièces sous extrudées et des parois qui sont bien moches (le calibrage de l'extrudeur est impeccable) Du coup j'ai monté la buse à 205° et j'ai fait passé du fil manuellement dedans et simulé des retracts et la je sens un point d'accroche au fond, le fil de 1.75 a du mal a passer si je continu de le pousser, il faut revenir en arrière et repousser à nouveau pour avoir une chance de le refaire passer.(j'ai fait des test avec 3 pla différents ) Le montage de la buse est exactement comme sur le mode d'emploi de la aio evo, je sais pas si c'est un défaut de ma buse ou un autre phénomène, j'avais une retract a 6.5 je l'ai passée a 4 mm sous s3d ça claque moins mais j'ai pas mal de fil (fil d'araignée) et une impression pas top. J'ose pas serrer plus la buse car ça me semble bien. Si vous avez une idée ce serait sympatique , je pense a démonter la buse pour voir. merci d'avance un exemple sur un cube de calibration : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zavala13 Posté(e) Avril 6, 2018 Partager Posté(e) Avril 6, 2018 (modifié) Salut, toujours pas monté la mienne mais ton sujet m'intéresse tu as mis quel diamètre de buse ? dans quel trou as tu mis la sonde de T° ? entre les 2 il y 5/6 °C d'écart d'après ce que j'ai lu Modifié (le) Avril 6, 2018 par zavala13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ShagoY Posté(e) Avril 6, 2018 Partager Posté(e) Avril 6, 2018 J'aurai bientôt de l'xp dans le changement de hotend/buse/Extruder car je viens de tout recevoir, il n'y a plus qu'à maintenant.. Mais il m'a semblé voir que l'on devait effectuer tout de même des modifications dans le firmware et étalonnages suite à ça, non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zavala13 Posté(e) Avril 6, 2018 Partager Posté(e) Avril 6, 2018 Un gars qui avait qq soucis similaires http://forums.reprap.org/read.php?110,802768 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Avril 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 6, 2018 Bonjour les gars. @zavala13 Pour la buse j ai mis la 0.4. J ai mis la sonde dans le corps car sur la tete c est trop limite. @ShagoY j ai change la valeur maxi en temperature de la tete j ai mis 275 en reglage j ai calibré l extrudeur. fais un autotune (reglage PID) Le plus penible si tu montes tout d un coup c est configurer le marlin mais une fois que ca fonctionne c est sympa. Prochaine étape c est de passer sur une mks 1.4 avec des drivers tmc2130 mais ca respire les ennuis en l occurence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
