Invité Posté(e) Décembre 6, 2017 Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 Salut, J'ai aussi eu le firmware non compilé, cela ne fonctionne toujours pas. Je reste persuadé que pour ceux dont ca marche c''est juste un coup de bol. Avec bltouch ou non aucune planéité prise en compte. On reste en stand by mais personne ne trouvera de solution ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikoyan74 Posté(e) Décembre 6, 2017 Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 Salut j'avais aussi des problemes avec le mise en route de ma machine, j'ai demandé le firmware et modifié la hauteur de z position homing car elle était donnée pour 270 alors que j'ai mesuré 300 (enfin un poil moins, j'ai remesuré en descendant en manuel) et mis 16.5 dans l'offset de palpage car j'ai remesuré, coup de bol ou pas, depuis ça fonctionne ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 6, 2017 Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 Ben ecoute j'ai mis le firmware sans auto calibration, juste pour voir... la buse s'arrete toujours a 2.99mm au dessus du plateau, meme en entrant l'offset negatif dans la machine, rien n'est appliqué. Si pas de solution trouvé avant demain soir, c'est emballé etiquetté et retour chez l'envoyeur. Je vais pas garder un produit défaillant, surtout qu'on a tous des problèmes avec ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeremrem Posté(e) Décembre 8, 2017 Partager Posté(e) Décembre 8, 2017 @aurel54810 des avancées? J'ai exactement les mêmes problèmes que toi. J'ai cru que ça irait avec le BL Touch mais le maillage ne semble pas non plus appliqué lorsque j'imprime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ubutu Posté(e) Décembre 8, 2017 Partager Posté(e) Décembre 8, 2017 salut je pense qui a remballer et renvoyer sa machine j ai plus de contact pour faire court il y a une personne que ca marche bien pour lui le bit touch donc aller sur le net et vous le trouverais j avais mis un lien sur lui dans un autre poste pour moi j ai u des soucis sur le réglage j ai essayer plein de firmware officiel et non officiel j ai reussi cette apm a regler comme il faut la bete il faut arriver a regler comme il faut les axes x y z et le z il faut toucher au fine de course etc etc moi la maintenant je suis a 302 mm et ca marche bien je ce st que ce st pas evident a regler mais il faut la bonne methode te bien regler les axes apres je peut aider si vous arriver pas a comprendre ou que ca marche pas bien je suis sur facebook le vendeur veut pas envoyer les bras si j achete rien au vu du rapport que je lui et fait il et pas content j ai fait un support de carte pour pouvoir la mettre plus bas demain j irais acheter la barre de carbone et la colle et trouver du liege pour le dessous du plateau cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 9, 2017 Partager Posté(e) Décembre 9, 2017 Donc tes soucis venaient d'un montage qui n'était pas parfait avec des bras qui n'étaient pas parfaitement ajustés? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ubutu Posté(e) Décembre 9, 2017 Partager Posté(e) Décembre 9, 2017 non c etais qui faut bien regler la machine j ai pas toucher au bras moi ca marcher deja avant mais la j ai mieux regler cet tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeremrem Posté(e) Décembre 10, 2017 Partager Posté(e) Décembre 10, 2017 salut, je crois avoir +/- trouver comment utiliser cete machine. J'utilise la marlin en pièce jointe. Ensuite faire une auto calibration de la delta (pas le plateau) --> faire M500 --> faire une calibration du plateau avec le palpeur fourni par Anycubic --> M500 --> ensuite dans le Gcode de démarrage de votre slicer, ajoutez la commande M420 S1. Cela a l'air d'enfin prendre en compte la compensation de lit (http://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html) Marlin-1.1.6_Anycubic_Kossel_Linear_Plus_Auto_Z_Probe__Rod_Length268.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tgv26 Posté(e) Décembre 15, 2017 Partager Posté(e) Décembre 15, 2017 Bonjour j'ai une linear +, sortie juste avant la votre (sans level au départ), mais il faut savoir une chose , basique: Imprimante reliée et reconnue par windows. Utiliser Repetier ou Pronterface Dans la ligne permettant d'envoyer les commandes à l'imprimante: Après avoir téléversé il faut faire M502 puis M500 sinon l eeprom ne prend pas en compte les modifications notamment toute celle qui s’affiche dans le terminal à la connexion. Et là les modifications, seront utiles, y compris sur un autolevel. Bon courage, mais les Delats sont les imprimantes les plus techniques à utiliser. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Décembre 15, 2017 Partager Posté(e) Décembre 15, 2017 Il y a 4 heures, tgv26 a dit : Bonjour j'ai une linear +, sortie juste avant la votre (sans level au départ), mais il faut savoir une chose , basique: Imprimante reliée et reconnue par windows. Utiliser Repetier ou Pronterface Dans la ligne permettant d'envoyer les commandes à l'imprimante: Après avoir téléversé il faut faire M502 puis M500 sinon l eeprom ne prend pas en compte les modifications notamment toute celle qui s’affiche dans le terminal à la connexion. Et là les modifications, seront utiles, y compris sur un autolevel. Bon courage, mais les Delats sont les imprimantes les plus techniques à utiliser. tout a fait quand je suis passé du marlin d'anycubic sur la mega au marlin 1.1.6 qu'a sortit Murdock si je ne fais pas un M502 suivi d'un M500 tout n'est pas chargé dans l 'eprom... A faire uniquement juste apres le flashage et apres tout est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 15, 2017 Partager Posté(e) Décembre 15, 2017 Bonjour, Après avoir tout essayé par le biais d'ici ou d'ailleurs, rien a faire, ca n'imprime pas droit, la seule solution serait de caler le plateau mais même les cercles imprimés ne sont pas propres que ce soit lentement ou rapidement. bref une belle daube en soit, démontage hier, elle repartira chez le constructeur demain. Toutes les personnes ayant des anciens modèles sont bien tombés car elles fonctionnent, nous on a le dernier et ca marche pas... tempis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 9, 2018 Partager Posté(e) Janvier 9, 2018 (modifié) Bonjour a tous, apparrement quand j'ai posté je n'avais pas vu les derniers commentaires. donc peut etre que nos problèmes venaient du m502 précédant le m500 ou le m420 s1 a faire dans le gcode, nous ne le saurons jamais, l'imprimante a été renvoyée. Mon ami est passé a la I3 mega et c'etait du free to use un peu comme la promesse de la kossel. Donc du coup il en est tellement satisfait que je pense me prendre la meme. PS: J'ai surtout laissé tombé quand on a commencé a me faire la morale ailleurs et me faire changer les step, les mesures des bras etc dans le marlin alors qu'on est censé acheter une imprimante prête a l'emploi et deja bien codée... sinon j'aurais acheté n'importe quelle delta et je l'aurais programmée moi même... Bonne continuation Modifié (le) Janvier 9, 2018 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
