Mes petits gadgets
J-Philippe
Salut à tous,
J'en avais assez de ne pas savoir où ranger mon fil à rôti, les liens pour les sacs de congélation et les cure-dents pour ma cuisine. J'ai donc créé un petit gadget qui permet de ranger tout ça au dos d'une porte de placard de cuisine (ou de le poser tout simplement).
Chez moi c'est bien utile. J'espère que ça vous plaira.
mks04.jpg.85ff289f578eb06f4160bf9929361ee7.jpgmks01.jpg.296b0f89787720b3fc2ba6a28f9fc4ed.jpg
Si ça vous tente, c'est par là...
Lien Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3664177
Lien MyMIniFactory : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99395
Modifié (le) par J-Philippe
Lien vers le commentaire
  • 1 month later...
Salut à tous,
On m'a offert une cafetière Senseo (c'est gentils, merci) et j'ai trouvé que ça manquait d'un truc pour stocker les capsules et le second support. J'en ai donc fait un et je l'ai posté sur Thingiverse comme d'habitude.
Le mien est prévu pour 15 capsules mais j'ai fait une version pour 20 et 40. Si vous avez des idées d'amélioration (autre taille par exemple), n’hésitiez pas à me demander.
Bonjour chez vous.
Lien Thingiverse  : https://www.thingiverse.com/thing:3741154
Lien MyMiniFactory : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-99393
Liste des gadgets en première page du sujet.
il y a 1 minute, Ad-riz a dit :
Tiens c'est une bonne idée ça, (quand j'aurais le temps ...) je vais essayer d'adapter ça à ma vieille cafetière
Merci pour ton partage !
Pas de quoi. Si ça peut aider... 🙂
  • 1 month later...
Salut à tous,
Je fais des modifs sur mon imprimante en ce moment et j'ai besoin de revoir les réglages. J'utilise entre autres, comme beaucoup, un cube de test XYZ, mais je voulais en trouver un qui proposait autre chose que le simple cube. Je voulais en plus une partie en surplomb pour voir comment ça se passe avec l'impression sans support, et des trous près de bords pour voir les effets de bord. Et surtout je voulais vérifier mes paramètres de rétractation. Pour cela je n'ai rien trouvé de mieux que les pointes.
Et puis, je voulais pouvoir noter les paramètres que j'avais utilisé pour l'impression : type de filament, température, paramètres de rétractation.
J'ai trouvé des cubes qui faisaient une partie de ce que je voulais mais pas tout. J'ai donc construit mon propre cube. C'est ce que je vous propose. Je l'ai mis sur Thingiverse mais je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas les images. Pour le coup je l'ai mis également sur MyMiniFactory. Voici les liens :
Lien MyMiniFactory https://www.myminifactory.com/object/3d-print-jp-calibration-cube-99179
Lien Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3822071
J'espère que ce gadget pourra vous être utile
Bonjour chez vous
photo00.jpg.c351faa903a83193ebe6ab0d0696efd0.jpgphoto02.png.74ad3d3dd3976805f0eefdddcf1dd474.png
La liste de tous mes gadgets est en première page du sujet.
il y a 18 minutes, jmarie3D a dit :
Thingiverse déconne en ce moment !
Et pas qu'en ce moment. Ca arrive de plus en plus souvent. Bah, c'est pas bien grave quand même puisqu'il y a d'autres solution.
Il y a 15 heures, J-Philippe a dit :
Exact!
Depuis début juin, les fichiers récupérés dans l'archive soit le nom de l'archive est une suite de chiffres sans rapport avec le nom de l'objet, soit le contenu de l'archive est incomplet: le README est vide, la licence idem, le dossier images est vide, seul le dossier files contient le/les fichier() (stl, et les sources (scad, f3d, ...) si l'utilisateur les a jointes) 😞 .
C'est dommage qu'il ne soit pas entretenu car c'est un des sites les plus complet (avec malheureusement souvent des fichiers à passer dans Netfabb).
il y a 59 minutes, fran6p a dit :
Euh… Ah bon ? O.ô
Le site est une calamité, mais je n'ai jamais eu de soucis avec leur archives. 😕
Modifié (le) par Luvwahraan
il y a 53 minutes, Luvwahraan a dit :
Teste en récupérant une archive dont la date de parution est entre le 6/0619 et aujourd'hui. Ça me le fait aussi pour des archives antérieures dont le créateur à ajouter un / des fichiers à son modèle à partir de la date du 5-6 juin 2019.
Le plus embêtant c'est le fichier README qui est vide or parfois le créateur indique comment imprimer ou donne des informations importantes😞 . Si le nom de l'archive est correct (pas une suite de  chiffres aléatoires), il est toujours possible de retrouver le lien via la recherche dans Thingiverse (qui elle aussi laisse fortement à désirer).
Bref, c'est pénible.
  • Triste... 2
il y a 22 minutes, fran6p a dit :
En prenant des choses au pif dans les newest, soit tout va bien, soit − le plus fréquent − il n'y a pas d'archive. 😕
Mais je n'arrive pas à tomber sur des archives incomplètes ou corrompues. 😓
il y a 4 minutes, Luvwahraan a dit :
Teste ce lien : https://www.thingiverse.com/thing:3745661
Je viens de le retester, le nom de l'archive est : 43681554.zip
Ouvre l'archive que tu récupèreras, le dossier image ne contient rien, le readme de 10 octets est quasi vide .
@Luvwahraan
Tant qu'ils ne nous mettent pas des "zip bomb" 😉 (la dernière en date est capable d'occuper un volume de 4,7 Po (Peta octets) à partir d'un fichier de 46Mo au départ.
Révélation
Plus d'explication là: https://www.bamsoftware.com/hacks/zipbomb/
Suivant le matériel utilisé, un avertissement peut apparaître signalant que le contenu de ce site pourrait mettre en danger l'ordinateur (stockage de masse). C'est exact, y accéder en connaissance de cause donc.
Salut la compagnie,
Je me suis acheté un métronome Korg TM-60. Je sais qu'on a ça sur tous les smartphones et en plus certains sont vraiment bien. Mais un métronome autonome c'est pas mal non plus. Et le Korg a une fonction Tap Tempo que je trouve vraiment excellente.
Bref, chacun voit midi à sa porte comme disait l'aveugle.
Le problème de cet appareil c'est que sa béquille est une pitié. Toute fine, un seul angle. Pour résumer un truc qui va casser en 5 minutes.
Je me suis donc fait un support en m'inspirant de mon support de smartphone.  Il fait 50mm de diamètre et offre une position à 30° et une autre à 45°. On verra à l'usage si il faut corriger le tir. D'ailleurs n'hésitez pas à me filer vos suggestions.
Comme d'hab c'est sur MyMiniFactory (qui sera maintenant mon site de base) et aussi sur Thingiverse.
Lien MyMiniFactory https://www.myminifactory.com/object/3d-print-100137
Lien Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3843352
(Liste de tous mes gadgets sur la première page de ce sujet)
  • 4 months later...
Merci Bricoliche, c'est gentil. Je suis heureux de voir que ce travail (acharné) fait des heureux 😉
Bientôt une fantastique évolution (une révolution aurait notre ami Steve) : la v2 de Great Gratouille !
