manu_tella Posté(e) Décembre 6, 2017 Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 Bonjour à tous, J’ai reçu ma machine il y a peu. J’imprime tant bien que mal mais je persévère… J’ai tout de même une question par rapport au réglage du plateau. Pour qu’il soit parfaitement positionné sous la buse 3 des 4 vis de réglage sont complètement serrées et la dernière doit être complètement desserrée (celle à l’avant gauche). A mon avis il y a un problem, ces vis sont faites pour adjuster le niveau mais là on est plus dans de l'ajustement Comment corriger le problème autrement qu’en trichant sur ce réglage ? Un truc que j’ai mal assemblé ? mal fait ? D’avance merci pour vos réponses, manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 6, 2017 Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 Des photos du chariot du portique de la machine ou autre nous aiderait à t'aiguiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nebraan Posté(e) Décembre 6, 2017 Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 J'avais un problème similaire sur ma machine. La vis arrière gauche était presque limite dessérrée et les autres vissées à plus de la moitié. J'avais ça depuis le début alors j'y ai jamais vraiment prêté plus d'attention que ça mais quand j'ai changé de plateau j'ai regardé de plus pret. En fait le support du plateau était tordu d'un coté vers le bas. Un coup de pince pour le re tordre dans le bon sens et c'est nickel. Par curiosité c'est laquelle de vis qui te fait ça? et tu l'as commandé ou? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Décembre 6, 2017 Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 Le support du plateau chauffant est vraiment trop leger ,il se plie pour pas grand chose , ajuste le pour qu'il sois le plus droits possible et possible que tes endstop sois à reglé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu_tella Posté(e) Décembre 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 7, 2017 Bonjour à tous, J'ai acheté la machine sur Gearbest. Visuellement je ne vois pas de vis desserées... Je ferais un petit controle et une photo ce soir. La vis completement desserée est a l'avant gauche. Les rails me semblent droits mais je vais quand meme demonter la base pour checker. bonne journée à tous manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu_tella Posté(e) Décembre 18, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 18, 2017 Bonjour à tous, J'ai controlé l'integralité des elements pouvant génerer un défaut de ce type (https://youtu.be/bJiJJn7Ybf8). L'élement défaillant est bien le plateau métallique sous l'ultrabase. En pregnant les repères les cotés et les diagonnales il se trouve que l'angle avant gauche est bien plus bas que les autres. J'ai tenté de redresser un peu la plaque...ca aide mais ca resoud pas tout. Je vais tenter de refaire l'exercice mais dans le doute, j'ai contacté le support anycubic (au top) qui devrait me renvoyer la piece défaillante. je vous tiens au jus. manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cavilio Posté(e) Décembre 18, 2017 Partager Posté(e) Décembre 18, 2017 (modifié) Salut, Si ça peut aider : j'avais le même problème, plus quelques autres... En fait 3 ou 4 pièces étaient tordues sur mon exemplaire, et du coup pas moyen de faire un leveling correct du plateau. Pour la plaque en métal située sous le plateau chauffant, j'ai réussi à la redresser en la posant sur une plaque de marbre (en fait le manteau d'une vieille cheminée), et en tapant doucement dessus avec un marteau de caoutchouc. Les supports des axes Y étaient aussi tordus. Et la base des axes du chariot... Heureusement les axes en eux-même étaient droits. Enfin, le caisson était aussi un peu bombé au milieu (mais je ne sais pas si ça, ça jouait). J'ai rattrapé l'ensemble, ça a été long, mais j'ai l'impression que c'est bon maintenant. Quand j'aurai le temps le mois prochain, je tâcherai de faire un petit récapitulatif, ça pourrait aider ceux qui ont les mêmes problèmes. Modifié (le) Décembre 18, 2017 par cavilio Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kharet Posté(e) Décembre 27, 2017 Partager Posté(e) Décembre 27, 2017 J'ai le même problème : caisson non plan, problème avec les supports des axes, support du bed trop fin... Quelqu'un aurait-il déjà changé ce bout de tôle par quelque chose de plus solide, genre les plaques alu de 6mn ? De plus j'hésite à rajouter une plaque plus épaisse sur le caisson et y fixer les supports des barres, mais j'ai un peu peur que l'axes du moteur ne soit pas suffisamment long... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
