portal Posté(e) Décembre 22, 2017 Partager Posté(e) Décembre 22, 2017 Mes critères de choix Budget : 600 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s) Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Hello les amis, J'ai un peu du mal à m'en sortir avec les avis lus sur les net, aussi j'aimerai autant avoir le vrai retour des gens qui ont des machines ici Heureux possesseur d'une découpe laser,je lorgne désormais sur la 3d qui en est le complément logique. J'ai bien sûr pleins de bidules et de machins à fabriquer, mais l'un de mes usages est la figurine en 28mm. Des décors, un peu comme ceux de : www.printablescenery.com par exemple (qui recommandent une prusa i3 mk2). Mais dans mes rêves secrets, je ferai bien aussi de l'accessoire pour les figurines elles-même, voir même des sculpts intégraux. Et là, toute la littérature du net se perd - entre ceux qui estiment qu'on ne peut avoir une résolution suffisante à moins de 1000e, ceux qui pensent que la résine résout le problème, ceux qui disent qu'il suffit de poncer (mais allez poncer un visage en 28mm...)... Bref, votre avis sur ce sujet ? Une machine miracle ? J'ajoute que je ne suis pas contre sourcer la machine en chine si besoin, ca a été le cas pour la découpe laser... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DBC3D Posté(e) Décembre 22, 2017 Partager Posté(e) Décembre 22, 2017 Bonjour, Je suis assez d'accord concernant la résine, ce procédé permet d'obtenir un niveau de détail impressionnant. Va faire un tour sur le sujet actif concernant la Micromake L2 dans la rubrique SLA qui est une solution très abordable. Par contre c'est un procédé limité généralement à des pièces de faibles tailles, ça ne va pas etre le plus adapté à l'impression de décors, par contre cela sera un complément indéniable pour réalisé les petits détails et ornements. J'ajouterais que c'est aussi un procédé un peu trop salissant à mon gout, mais les résultats sont là. Peut être que deux imprimantes, une SLA (résine)et une FDM (filament) serait la solution la plus adaptée (mais c'est un peu limite avec ton budget) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
portal Posté(e) Décembre 22, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2017 Oui, j'avais repéré ce sujet, si je comprend bien, vraiment pas d'effet "créneaux" pour le coup. Ca donne envie, mais je me demande si c'est raisonnable de partir directement sur une technologie plus "complexe" d'accès. J'ai aussi des difficultés à percevoir le coût du consommable (résine vs fil)... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DBC3D Posté(e) Décembre 22, 2017 Partager Posté(e) Décembre 22, 2017 Je ne dirais pas que c'est vraiment plus complexe d'accès, en fait sur certains points c'est même plus simple je trouve. Il y a finalement moins de choses à régler/vérifier. Ce qui peut être plus difficile, c'est de trouver la meilleure orientation de la pièce pour l'imprimer (celle qui fera générer le moins de support ou du moins ceux qui seront les plus simples à retirer), sinon, il n'y a finalement que le temps d'exposition à vraiment régler (qui est fonction de l'épaisseur de couche). Au niveau des coûts, la résine, ça revient bien plus cher au kilo (ou au litre) que la plupart des filaments. Il faut bien comprendre aussi que les pièces seront pleines à moins de les prévoir évidées à leur conception, et il faut alors positionner de petits trous afin de permettre à la résine de s'échapper alors que l'on peut spécifier facilement un taux de remplissage avec les imprimantes FDM. Par contre, je sais que je me répète, c'est salissant. Il faut systématiquement nettoyer non seulement les pièces (avec de l'eau ou de l'alcool isopropylique suivant les résines) mais aussi l'imprimante. Certaines résines sont de plus assez odorantes et présentent des risques en cas de contact cutané (ou d'ingestion), donc il faut normalement prévoir des gants, un masque pour les odeurs/émanations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
streetbob Posté(e) Décembre 24, 2017 Partager Posté(e) Décembre 24, 2017 salut PORTAL et salut a tout le monde je suis dans la meme expectative que toi : j achete une imprimante 3D uniquement pour le modélisme ( maquettes de motos ) je serai confronté comme toi à la fabrication de pièces tres petites ( les plus grosses je les fabrique deja) ça fait plusieurs jours que je consulte le web ( au moins 10 h par jour ! ) et je ne sais toujours pas quoi prendre les imprmantes à filaments sont abordables mais le résultat est moyen ( pour moi, meme decevant ) > les productions sont "striées" > y a surement un terme plus technique que ça ... si tu fais un hibou, un vase c est pas grave mais moi je veux par exemple faire des clignotants > il faut donc un résultat parfait , et comme toi, je ne pourrai pas poncer des pièces de 10 ou 12 mm de diamètre... il y a 2 jours, j ai trouvé par hasard les imprimantes 3D liquid cristal 10 ce sont de simprimantes utilisant de la résine, donc comme dit plus haut, les consommables sont honnéreux en plus de la résine tous les 2 litres de résine utilisés, il faut racheter un bac à résine ... il est conseillé d utiliser les résines dans les 3 mois qui suivent l ouverture du flacon ... comme dit plus haut > il y a un gros travail de nettoyage après chaque utilisation il faut acheter des films de protection régulièrement l imprimante que j ai vu coute ~ 900 € ht ... par contre j ai la chance d habiter à 10 kms du show room de cette marque ( valenciennes) je suis pret à mettre le prix pour l imprimante mais je trouve que les contraintes liées à la résine, restent importantes ceci dit ... Joyeux Noel à toutes et à tous !!! ps: si tu te décides sur une machine n hésite pas à partager ton choix si tu peux dominique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
copeaux Posté(e) Décembre 25, 2017 Partager Posté(e) Décembre 25, 2017 @streetbobje ne peux hélas que confirmer ce qu'écrit @nono30 j'avais précommandé une crystal liquid high Res en pré commande et quand j'ai réalisé tous les problèmes qu'elle avait et en particulier des composants électroniques de second ordre et des résultats aléatoires et je ne parle pas du prix, j'ai réussi à annuler ma pré commande et suis passé à autre chose on en parle aussi sur d'autres forums https://forum.3dnatives.com/conseils-et-discussions-sur-les-modeles-d-impriman-f11/liquid-crystal-revolution-t1496.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
streetbob Posté(e) Décembre 26, 2017 Partager Posté(e) Décembre 26, 2017 bonjour Copeaux, merci pour ton retour ! j irai voir ton lien toi tu as une Flasforge pro, c est ça ? quels sont ses avantages ? merci cordialement dominique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Janvier 8, 2018 Partager Posté(e) Janvier 8, 2018 ha ha !!!! je suis exactement dans votre cas. et ma solution comme nono la dit. une micromake L2 et une Micro delta rework. la rezine sa coute cher et si tu a une piece un peut plus grande genre un portail, ou une statute ect.. sa vas te couter une blinde. pour des epees, des petit pislolet ou des figurine les deux sont bonne. genre tu fait le corp avec la microdelta, et la tete et les accesoire avec la resine. ou les socle, avec la microdelta... sinon ca vas vite te couter en resine. et serieusement la micro delta reworks avec une buse de 0.2 ca dechire tout. Donc Microdelta rework 480 euro Micromake L2 350 euro. ta un combot de pro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
woody3dp Posté(e) Janvier 8, 2018 Partager Posté(e) Janvier 8, 2018 Dis moi nono comme tu peux comparer les 2, ça donne quoi une impression en 0,05mm avec une buse de 0,25 sur la mk2 comparé a la microdelta et sa buse de 0,2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 8, 2018 Partager Posté(e) Janvier 8, 2018 Et en vitesse vous êtes à combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Janvier 8, 2018 Partager Posté(e) Janvier 8, 2018 (modifié) bon, moi je dois etre a 15 mm/s... mais bon j'ai jamais vraiment eu l'envie d'opti la vitesse. Modifié (le) Janvier 8, 2018 par sigiel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 8, 2018 Partager Posté(e) Janvier 8, 2018 Oui mais c'est un choix assumé et de toute façon avec une cartesienne on est vite limité en vitesse. On parle souvent de problème de qualité mais le standard en vitesse est devenue 60mm/s voir plus pour certains avec une buse de 0,4 donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des résultats moyens. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marlequeen Posté(e) Janvier 9, 2018 Partager Posté(e) Janvier 9, 2018 (modifié) Il y a 10 heures, nono30 a dit : tout à fait d'accord @db42 mais Prusa a par exemple introduit dans sa dernière maj la gestion des accélérations et franchement c'est une belle avancée. Tu parles du "linear advance" ? J'avais l'impression que ce n'était pas lié aux accélérations, mais à la gestion "conjointe" du mouvement des moteurs et de l'extrusion, permettant d'aller sensiblement plus vite sans trop d'effets de bord ? Edit : je n'ai rien dit ^ ^ De mon côté j'ai fait pas mal de tests autour des accélérations sur la MDR, et en activant la gestion des accélérations mais en baissant les valeurs proposées par défaut dans les slicers, j'obtiens une bien meilleure qualité d'impression aussi (me permettant d'ailleurs de conserver des vitesses nominales de déplacement à 120mm/s et d'impression autour de 40mm/s avec une accélération réduite à 1500mm/s2 plutôt que les 3000 par défaut). Il y a moins de "jerk" ou de mouvements brusques, j'ai aussi beaucoup moins de plantages Pour revenir sur le sujet initial, j'envisage moi aussi l'achat d'une SLS/SLA pas trop chère pour les miniatures, mais je penchais plutôt sur la Wanhao Duplicator 7 v1.5 (avec le module externe de contrôle). La gamme de prix est légèrement plus élevée que la Micromake, mais j'ai l'impression qu'elle est plus "aboutie" en termes de qualité. Quels sont vos avis sur la d7 vs la Micromake ? Modifié (le) Janvier 9, 2018 par Marlequeen Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
portal Posté(e) Janvier 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 16, 2018 Juste pour signaler que je m'étais finalement orienté vers une prusa mk2s pour sa fiabilité supposée et sa facilité d'utilisation pour un débutant. Ca devrait aller pas mal pour faire des décors, sûrement moins bien pour faire des figurines. J'ai sorti mes premières pièces, il y a plus qu'à s'améliorer Merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
