radox913 Posté(e) Décembre 28, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 28, 2017 il y a 3 minutes, pascal_lb a dit : regarde coté Jerk dans malin, ça peut aussi venir de là peux tu développer? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 28, 2017 Partager Posté(e) Décembre 28, 2017 il y a 7 minutes, radox913 a dit : peux tu développer? mais bien sur Dans le fichier configuration.h de ton marlin tu as ces lignes qui permettent de modifier l'accélération de tes axes et extrudeur, il n'y a pas de méthode pour régler ces valeurs, tu essais de diminuer ou d'augmenter et tu fais des tests... // The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instanteneously) #define DEFAULT_XYJERK 20 // (mm/sec) [20.0] #define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec) #define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec) [5.0] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radox913 Posté(e) Décembre 28, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 28, 2017 (modifié) il y a une heure, pascal_lb a dit : Dans le fichier configuration.h de ton marlin Ou puis je l'avoir? je ne le trouve pas Je suis en train de me poser la question sur une autre origine du problème: j'ai un plateau en verre de 5mm d'épaisseur, donc peut être que c'est trop lourd pour la machine à déplacer? Modifié (le) Décembre 29, 2017 par radox913 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 29, 2017 Partager Posté(e) Décembre 29, 2017 Il y a 6 heures, radox913 a dit : Ou puis je l'avoir? je ne le trouve pas Tu ne l'a pas sur la méga d'origine. Tu peut changer les valeurs dans l'eperom si tu es en version double endstop. Il y a 6 heures, radox913 a dit : j'ai un plateau en verre de 5mm d'épaisseur, donc peut être que c'est trop lourd pour la machine à déplacer? Ça c'est facile à tester tu essaye de faire une impression sans et tu verra. Mais je pense que ça viens plutôt d'une pièce débloquée ou une connerie dans ce genre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radox913 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 29, 2017 @pascal_lb @db42 j'ai peu être trouvé la solution à mon problème: se serai à peut etre a cause de la hauteur du plateau. Je m'explique, sur la anycubic i3 mega on règle la hauteur du plateau avec des vis, hors si le plateau est trop haut, les vibrations sont amplifiées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 29, 2017 Partager Posté(e) Décembre 29, 2017 il y a 4 minutes, radox913 a dit : Je m'explique, sur la anycubic i3 mega on règle la hauteur du plateau avec des vis, hors si le plateau est trop haut, les vibrations sont amplifiées. tu n'as qu'en même pas 5 cm de vis Je n'ai jamais aimé le montage du lit avec des ressors, alors sur mes machines je les ai viré et remplacé par un système de vis écrou fixe que j'ai règlé une fois pour toute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radox913 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 29, 2017 il y a 1 minute, pascal_lb a dit : tu n'as qu'en même pas 5 cm de vis Je n'ai jamais aimé le montage du lit avec des ressors, alors sur mes machines je les ai viré et remplacé par un système de vis écrou fixe que j'ai règlé une fois pour toute non quand même pas, mais quelques millimètres suffisent Moi non plus je n'aime pas les ressors et je comptais également mettre un système vis écrou fixe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 29, 2017 Partager Posté(e) Décembre 29, 2017 il y a 2 minutes, radox913 a dit : je comptais également mettre un système vis écrou fixe je vais bientôt refaire un réglage plus fin, car je me suis acheté un comparateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radox913 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 29, 2017 il y a 11 minutes, pascal_lb a dit : je vais bientôt refaire un réglage plus fin, car je me suis acheté un comparateur Je trouve qu'on peut gagner beaucoup en temps et en qualité avec cette méthode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 29, 2017 Partager Posté(e) Décembre 29, 2017 à l’instant, radox913 a dit : Je trouve qu'on peut gagner beaucoup en temps et en qualité avec cette méthode oui car là au moins tu es sur que tu as une base bien droite et qu'elle ne va pas se dérégler à la prochaine impression ou lorsque tu vas enlever et remettre la vitre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radox913 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 29, 2017 il y a 5 minutes, pascal_lb a dit : oui car là au moins tu es sur que tu as une base bien droite et qu'elle ne va pas se dérégler à la prochaine impression ou lorsque tu vas enlever et remettre la vitre quoique moi ça ne bouge pas avec la manipulation de la vitre, c'est en cours d'impression que ça bouge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 29, 2017 Partager Posté(e) Décembre 29, 2017 il y a 4 minutes, radox913 a dit : quoique moi ça ne bouge pas avec la manipulation de la vitre, c'est en cours d'impression que ça bouge c'est sur que ça vaut le coup d'essayer en fixe, par contre c'est un peu galère à régler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radox913 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 29, 2017 il y a 24 minutes, pascal_lb a dit : c'est sur que ça vaut le coup d'essayer en fixe, par contre c'est un peu galère à régler Même si ça prend 2h, c'est pas grave, quand c'est fait ça ne bouge plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
