diiity Posté(e) Janvier 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 27, 2018 Bonjour, Et c'est quoi ce bouclier anti bavures? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Janvier 27, 2018 Partager Posté(e) Janvier 27, 2018 (modifié) il y a 57 minutes, diiity a dit : Bonjour, Et c'est quoi ce bouclier anti bavures? curaengine sous repetier ne gère pas la rétractation, le relèvement du z et la baisse de température de la tête qui ne sert pas pendant un print. Ce qui fait que la buse en attente suinte et si elle revient au-dessus du print dans cet état elle en fout partout. Comme parade ils ont mis un bouclier tout autour de l'objet (1ère photo en haut à gauche). Quand tu as fini d'imprimer il faut déballer pour voir l'objet comme un kinder surprise avec tout de même du suintage comme tu peux le voir sur les photos. La séparation des couleurs n'est vraiment pas nette et on voit bien les traces. On ne voit que ça d'ailleurs! Modifié (le) Janvier 27, 2018 par zyban Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Janvier 31, 2018 Partager Posté(e) Janvier 31, 2018 (modifié) Salut les gars, je remets mon post de Dimanche qui propose aux possesseurs d'une i3 pro C de mettre ce fichier de config.h à la place de celui fourni de base avec le Marlin 1.1.8. Il est basé sur la config d' @hidius pour la i3 proB et aussi de proposition fournies par Marlin 1.1.8 pour l'I3 proC. Personnellement après quelques déboires avec l'origine X ce fichier ne pose plus chez moi que des problèmes de température. A noter que ces problèmes arrivent avec les versions 2.7.0 ou 3.1 de Cura, Repetier 2.0.5. avec curaengine imprime normalement sans erreur mais avec les particularités non gérées citées plus haut dans ce fil J'ai déjà eu ça pour la première tête et maintenant c'est la deuxième. Alors que je n'ai rien remarqué de particulier mais après démontage et remontage de la première tête le problème a disparu. Il réapparaît maintenant sur la deuxième tête et j'aimerais comprendre. J'ai compilé sur arduino 1.8.5 mais @hidius compile avec la version 1.6.7. et n'a aucun problème. Ce serait vraiment sympa que quelques uns s'y collent afin de mieux comprendre l'impact réel des mises à jour, toutes bécanes confondues, ainsi que la qualité des config.h fournis par Marlin dans les exemples de configuration par machine. Configuration.h Modifié (le) Janvier 31, 2018 par zyban 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Janvier 31, 2018 Partager Posté(e) Janvier 31, 2018 Salut @Zyban, J'ai DL ton fichier. Dès que j'ai le temps, je regarde ça à tˆte reposée et je te fais un retour. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Février 2, 2018 Partager Posté(e) Février 2, 2018 (modifié) Bon, ben enfin ça fonctionne pour les i3 pro c qui ont un problème de chauffe hotend comme la mienne donc mk8 d'origine. Il faut modifier aussi le configuration_adv.h. dans la partie thermal setting il faut allonger le délai d'analyse et l'hystérésis de température. J'annexe donc le fichier qui fonctionne chez moi en ajoutant 50% de temps en plus pour l'analyse et en doublant l'hystérésis. Bon test aux possesseurs d'i 3 pro C et n'oubliez pas de partager votre expérience Je peux enfin imprimer avec les nouvelles fonctionnalités de cura 3.1 sans erreur. Pfiiioouuuuu Configuration_adv.h Modifié (le) Février 2, 2018 par zyban Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 2, 2018 Partager Posté(e) Février 2, 2018 Le 26/01/2018 at 14:20, hidius a dit : Pour les tutos sur Marlin, j’attends la catégorie "Carte" comme discuter sur un autre sujet ça y est c'est fait https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/127-électronique/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 Il y a 22 heures, zyban a dit : Bon, ben enfin ça fonctionne pour les i3 pro c qui ont un problème de chauffe hotend comme la mienne donc mk8 d'origine. Il faut modifier aussi le configuration_adv.h. dans la partie thermal setting il faut allonger le délai d'analyse et l'hystérésis de température. J'annexe donc le fichier qui fonctionne chez moi en ajoutant 50% de temps en plus pour l'analyse et en doublant l'hystérésis. Bon test aux possesseurs d'i 3 pro C et n'oubliez pas de partager votre expérience Je peux enfin imprimer avec les nouvelles fonctionnalités de cura 3.1 sans erreur. Pfiiioouuuuu Configuration_adv.h Ben non, en fait j'ai encore eu 2 blèmes ce matin donc ne prenez pas le fichier config..._adv.h et je ne poste plus rien sur le sujet tant que je n'ai pas essayé 10x Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Février 11, 2018 Partager Posté(e) Février 11, 2018 (modifié) Voici ma version de Marlin pour la Geeetech i3 pro C. C'est la version d' @hidius pour la Geetech i3 pro B adapté à la double extrusion. Ayant rencontré des problèmes de température j'ai fait un autotune pid comme suggéré par Hidius mais j'ai rencontré des différences notables entre les 2 hotends, j'ai donc fait une moyenne. J'ai du modifié aussi le configuration_adv.h à cause d'erreurs de chauffe, mais à votre place, j'essaierai d'abord sans le config..._adv.h. Cette version a tourné tous les jours depuis 1 semaine sans problème. Configuration_adv.h Configuration.h Modifié (le) Février 11, 2018 par zyban Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 12, 2018 Partager Posté(e) Février 12, 2018 @hidius, @zyban hashtag "au secours" J'ai un petit souchi qui m'échappe Je mets mon Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER à zéro dans Marlin et je téléverse Je fais un palpage au centre du bed, puis "G0 Z0" Je descend ma buse au contact du papir, je lis +9.5, jusque là tout va bien Je mets #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 9.5 et je téléverse, "G0 Z0" je devrais avoir le papier qui gratte juste. Que dalle, j'ai toujours 9.5 de différence. Histoire de rire, je mets #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20, je téléverse, "G0 Z0" pareil, toujours 9.5 d'écart. Caisse qui peut bien y avoir qui interfère ? What the fuck ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Février 12, 2018 Partager Posté(e) Février 12, 2018 Salut @Jean-Claude Garnier, Sur ma geeeeeeeeeetech, une fois téléversé, il faut que je charge les valeurs. Je crois que c'est dans control, et tout en bas. Il y a une ligne qui s'appelle "restore default" (en fait, elle va récupérer les valeurs dans marlin). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 12, 2018 Partager Posté(e) Février 12, 2018 (modifié) Merci, mais j'y arrive pô Quelle que soit la valeur que je mets dans Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER et que je compile, ça change rien Je connais (avec M114) la distance qu'il y a entre le Z0 palpeur et la feuille de papier (Z-6.9) J'ai tenté M212 Z-6.9 mais pas moyen de le faire prendre en compte. Y'a bien : Sauver config Lire config Restaurer défaults et Initialiser EEprom (elle sert à quoi celle-là ) Modifié (le) Février 13, 2018 par Jean-Claude Garnier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Février 13, 2018 Partager Posté(e) Février 13, 2018 Salut @Jean-Claude Garnier, désolé je n'ai pas de 3d touch.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Février 13, 2018 Partager Posté(e) Février 13, 2018 (modifié) L'EEPROM est une mémoire persistante ou Marlin va stocker certaines informations. Après un téléversement, si tout est en dur,tu peux initialiser l'EEPROM et restaurer config comme @Yo' le disait puisque l'EEPROM est prioritaire aux veleurs de Marlin. L'offset en Z est la seule chose qui ne soit pas en dur dans Marlin pour ma part. Puisque je dois démonter mon capteur en premier des que je veux faire une bricole sur ma tete (ce qui arrive souvent pour certains :D). C'est pour ca que je trouvai intéressant que tu ais mis le capteur derrière le chariot. J'utilise cette procédure pour recalibrer pile-poil après chaque remontage ############################################## PROCEDURE REGLAGE Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER ############################################## G28 // pour faire un auto home M851 Z0 // Reset ZOffset G1 F3000 X100 Y100 Z0 // pour ammener l'axe Z au point 0. la ou la buse doit toucher le plateau M211 S0 // desactive protection valeur negative Z via pronterface on affine la hauteur de la buse avec une feuille Quand c'est bon la valeur Z du LCD est egal a notre offset en Z (ex : -2.3) M851 Z-2.3 // on defini l'offset ou "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans marlin M211 S1 // active protection valeur negative Z M500 // enregistre dans l'eeprom Edit: certains Gcode ne sont plus valides depuis les dernieres version de Marlin. Ca doit surement etre le cas du M212. M851 marche au poil Modifié (le) Février 13, 2018 par hidius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 13, 2018 Partager Posté(e) Février 13, 2018 Put*** ça marche ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Février 13, 2018 Partager Posté(e) Février 13, 2018 (modifié) il y a 6 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : P****n ça marche ! <-- cette formule est préférable Je conçois la joie que peut procurer la résolution d'un problème récurrent et coriace, cependant ce n'est pas une raison pour utiliser des gros mots Modifié (le) Février 13, 2018 par Yo' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Février 13, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2018 Bonjour, Waouh, intéressante ta procédure, est elle valable pour toutes sortes de capteurs y compris les capacitifs? diiity Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 13, 2018 Partager Posté(e) Février 13, 2018 @diiity il se trouve précisément que mon mien que j'ai EST un capacitif : il y a 27 minutes, Yo' a dit : .. /.. ce n'est pas une raison pour utiliser des gros mots Ce mot n'est pas bien gros par rapport au plaisir que j'ai eu à voir mon "problème" résolu Bon, OK je l'frai pu, m'sieu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Février 13, 2018 Partager Posté(e) Février 13, 2018 Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit : Put*** ça marche ! ****** * *** ** ***** * *****, un peu de politesse quoi !!! Je pense que ca doit marcher pour tous les capteurs a condition d'avoir un Marlin plus ou moins a jour (superieur a 1.1.3 je crois) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 13, 2018 Partager Posté(e) Février 13, 2018 En effet un peu de politesse svp j'ai modéré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Février 13, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2018 donc c'est bon pour moi, mon marlin est le 1.1.8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Mars 5, 2018 Partager Posté(e) Mars 5, 2018 Pour ma part, j'ai de temps en temps des bizarreries à l'écran comme les symboles de température des têtes et le symbole frame rate. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diiity Posté(e) Mars 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 5, 2018 Il y a 5 heures, zyban a dit : Pour ma part, j'ai de temps en temps des bizarreries à l'écran comme les symboles de température des têtes et le symbole frame rate. pareil pour moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
