Buse qui ce Bouche Continuellement
scorpio
Bonsoir tlm,
Je lance ce soir un débat car cela m'énerve et je ne comprends pas pourquoi.
cela fais 3 fois que je refais ma pièce, et 3 fois que la buse se bouche en cours d'impression. mon impression dure 5h30 pour info.
la 1ere fois sa se bouche a 4h30, la 2eme fois à 2h, la 3eme a 2h15 et je ne comprends pas pourquoi.
a mon avis c'est a cause du refroidissement mais même en diminuant le ventilo sa change rien.
pour info j'imprime en PLA Octofiber noir, buse a 210°, plateau à 55°.
la 1ere fois le ventilo était à 64%
la 2eme à 50%
la 3eme à 40%
donc j'aimerais savoir:
à quelle vitesse vous faites tourner votre ventilo?
comment vous définissez la vitesse du ventilo?
est ce que sa vous arrive souvent et comment faites vous?
Merci a vous pour votre coopération.
Lien vers le commentaire
généralement ça n'est pas la buse qui se bouche mais le tube qui est au dessus pour comprendre se qui se passe dans la tête je te propose de lire ces 2 articles
https://www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/
https://www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/
Tu peux avoir aussi l'extrudeur qui patine, dans ce cas le filament n'est plus correctement entrainé vers ta tête
Il peux également y avoir des problèmes avec le filament, avec la température, avec le débit de l'extrudeur.... les causes peuvent être multiples mais je t'ai cité les principales...
non il commence a tourner après quelque couche
un extrait du Code.
G90   ;absolute positioning
M106 S250 ;fan on for the palpeur
G28 X Y
G1 X50
M109 S180
G28
M104 S210
;Activation palpeur
;bloc palpeur
G29
M107 ;start with the fan off
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M109 S210
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 Z3
G1 F6000
;Layer count: 282
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X51.400 Y34.018 Z0.260
quand il commence a tourner
;LAYER:1
M106 S81
G0 F6000 X152.572 Y161.668 Z0.460
;LAYER:2
M106 S165
Vu la position du bouchage que tu indiques et la forme de la pièce, je regarderais du côté du retract. C'est une zone où il y a au moins une dizaine de retracts par couche, avec très peu de filament déposé.
Il y a 21 heures, nono30 a dit :
c'est parce que tu tardes trop à ventiler que tu bouches.
Erreur , la ventilation sert uniquement à refroidir le PLA déposé afin de recevoir la prochaine couche, en aucun cas le refroidissement de la pièce résulte sur un bouchage de buse
Le bouchage de buse peu souvent arrivé si la hottend n'est pas correctement refroidit et le filament fond dans le corps de la tete , problème souvent engendré si la machine est dans un caisson ou une pièce beaucoup trop chaude et que le ventilateur n'amène pas assez d'air frais pour refroidir la hottend
Je viens d'avoir le cas, sur mes 2 buses.
Vu que l'axe dans lequel passe le PLA n'est pas refroidi, le PLA devient tout mou et fini par bloquer le passage car le moteur n'as plus la force de pousser.
Modifié (le) par Yo'
@nono30 Je ne vois pas comment il peu boucher la buse puisque s'il n'est pas refroidi, il reste fluide à la sortie
il y a 4 minutes, Yo' a dit :
en effet , comme je l'ai préciser plus haut , si la hottend n'est pas refroidit correctement ça ce bouche
Modifié (le) par slayer-fr
C'est pas plutôt la coldend ? La hotend devrait être isolée thermiquement dans la mesure du possible pour éviter de perdre inutilement des degrés au niveau de la buse. Par contre juste après, le PLA doit être refroidi le plus vite possible.
pas la peine de chipoter je vous redonne le lien ou tout est expliqué https://www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/ mais bon si vous ne voulez pas le lire c'est pas grave ;)
Tu peux aussi regarder du côté de ton filament, s'il a pris un peu l'humidité, s'il a pris la poussière etc etc etc ça peut boucher pendant l'impression.
Le soucis que tu as est mal-heureusement très récurent, je ne connais personne qui n'ai ce problème de buse qui se bouche pendant une impression et ce, quelque soit l'imprimante (hors imprimant pro)
@Kachidoki comme tu dis.
Le 06/01/2018 at 11:23, Kachidoki a dit :
c'est exactement la ou sa ce bouche,sa me fais des genres de granule sur la pièce et sa ce bouche.
comment je peux régler le retract a ce niveau la? et quel réglage je peux mettre?
Modifié (le) par scorpio
Tu utilises Cura By Dagoma ? Si oui, tu ne peux pas régler ce paramètre mais tu peux augmenter l'épaisseur de couches (si tu n'étais pas déjà à 0.2mm), ça aura pour effet d'augmenter le débit dans la buse et d'éviter que le PLA mou ne stagne trop longtemps.
Hello,
J'ai réglé mon problème en changeant le tube PTFE à l'intérieur de l'extrudeur.
Au remontage, j'ai chauffé à 150°C et l'imprimante fonctionne de nouveau.
J'ai fait plusieurs remontage en chauffant à 250°C et à chaque fois, j'avais le problème de sous extrusion.
J'en conclu que le PTFE n'aime pas bien la chaleur.
Il y a aussi les frottements mécaniques à haute température. Un morceau d'acier chauffé à blanc ne bougera pas. Taper dessus avec un marteau à température ambiante ne laissera que peu de marques. Mais les deux en même temps et vous êtes forgeron. [emoji5]
Et allé, rebellote >:( >:( >:(
La pièce de gauche, imprimée en 0.25 (avec une buse de 0.3) et vitesse à 60mm/s : l'extrudeur à claqué sur toutes les parties rapides, mais la pièce est imprimée (avec un effet ecorce ^_^ )
La pièce du centre : hauteur de couche : 0.2
La pièce de droite : après changement du PTFE.
Hello,
J'ai résolu le mystère.
Les drivers étaient mal réglés.
La Vref était de 0,7 V au lieu de 1,7V.
Ajouté à ça une rétractation de 6 mm :o.
(A un moment, le fil était bloqué dans le PTFE, alors que la buse était vide de tout PLA).
Et ensuite, plusieurs mauvais remontage de buse.
Au final, ça donne tout ça.
Maintenant, tout roule, ça fait 5H que ça imprime. :banana:
