Largeur impression ( JGcreat )
Salut
Je viens de m'inscrire , et après plusieurs teste et pas mal de recherche , je ne trouve pas comment résoudre mon problème .
En effet lorsque je lance une impression j'ai des soucis , comme si la ligne que j'imprime est trop large , par contre lorsque je lance une impression d'un G-code fournis par le fabricant il n'y a pas de soucis , donc on peut en conclure que le soucis vient de la configuration .
Quel paramètre faut il modifier pour réduire la largeur de l'impression ?
Lien vers le commentaire
il y a une heure, nono30 a dit :
bonjour, quel slicer utilises tu  et avec quelle imprimante ?
Salut ,
Si tu parle du générteur de Gcode , j'utilise RepRap sur une imprimante JGAURORA A3S.
Pour info c'est ce fichier si dessous que j'essai d'imprimer , un vase pour madame , il faut bien justifier l'acaht d'une imprimante 3D :)
SPIRAL-01.STL
Modifié (le) par Zingilingiling
Je peux juste te dire pour l'instant que c'est les 1ere couche qui vont mal , je ne peux rien dire sur les suivantes car j’arrête avant pour les raison suivante :
-la surface devient reguse et la buse frotte dessus
-cela engendre un bruit au niveau du moteur qui fait avancer le moteur
-le dernier teste réalisé , ça tellement frotté que la semelle c'est décollé
Pour info je tourne en température à 210°C  et 50 à 60°c pour la table , j'imprime avec du PLA .
Sinon pour teste pourrais tu me généré un G-code ? ma table est carré , elle fait 205x205x205 et l'origine machine est en bas à gauche .
Ok j'ai du filament de 1.75mm .
Mais une truc que je ne comprend pas , un fichier STL , c'est simplement un fichier 3D ( un ensemble de triangle ) .
Je ne vois pas comment un fichier STL peu indiquer la taille de la buse et la taille du filament à utilisé .
Normalement c'est le soft qui doit s'adapter a au fichier STL .
Est ce que je suis logique ou pas ?
 voici les nouvelles.
L'impression c'est encore mal fait en effet j'ai l'impression que le plastique ne sort pas de la buse donc ce que j'ai fait c'est que j'ai légèrement poussé le PLA dans le petit moteur entraineur puis après cela a fonctionné.
Après plusieurs minutes la pièce c'est décollé de la table chauffante .
Pourtant le fichier avait l'air bon et configurer pour un filament de 1,75 en PLA .
J'ai une question peu être bête pour certain :
A quoi correspond ceci ? Sur mon soft c'est indiqué "Gcode parfum"
-RepRap (marlin/sprinter)
-RepRap (Volumetric)
-Ultimaker  2
-Griffin
-Makerboot
-Bits from Bytes
-Mach3
-Repitier
De métier je suis dans l'usinage , est ce qu'on pourrais comparer cela à un post-processeur pour générer un programme (G-code ) ?
Sinon lequel est plus performant ?
