Lopakhine Posté(e) Janvier 7, 2018 Partager Posté(e) Janvier 7, 2018 (modifié) Bonjour à tous Tout nouveau sur le site et pourtant d'un certain âge .....qui me fait dire que j'ai peut-être fait une erreur en faisant l'acquisition d'une Anet A8. Je ne parle pas anglais. Mal barrė, hein ! Bref, première mise en route, la buse ,placée au centre, s'est déplacée vers la gauche mais ne s'est jamais arrêtée au fin de course en faisant un vilain bruit.Le temps d'arracher la prise, et rassurer quand à l'origine du bruit, de vérifier une à une toute les connections, remise en route et même conséquences. Que faire maintenant ? J'ai omis de vous dire que le langage informatique et moi......... Merci d'avance à celles et ceux qui voudront bien me donner un coup de main. Modifié (le) Janvier 7, 2018 par Lopakhine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vapoteur69 Posté(e) Janvier 7, 2018 Partager Posté(e) Janvier 7, 2018 Bonjour, Fais l'essai d'appuyer avec un tournevis sur le fin de course de l'axe en question (un tournevis ou eviter de faire coincer le doigt). Il y a des probabilité que tu n'es pas utilisé le fin de course X au bon endroit. Si ç'est bien cela test les différents fin de course pour trouver lequel arrete la course vers la gauche. Ensuite, soit tu démonte les fin de courses pour les remettres dans le bon sens, soit tu changes au niveau des connectiques. moi c'est ce qui m'est arrivé et j'ai interchangé les connectiques. En espérant t'avoir aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lopakhine Posté(e) Janvier 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 7, 2018 Bonsoir Vapoteur69 et merc En retraite, certes, mais bon bricoleur. J'aurais pu me tromper sur mes connections avec la CM, mais j'ai vérifié et reverifie, tout ok . Mantenant au niveau des fins de courses, au départ ils sont identiques dans leur fonction mais de longueur et de référécement différent.. Mon problèmes se situe sur l'axe Z. Le fin de course ,qui fait un bon "clic", possède un câble de 15 cm est ne peut être mis qu'a cet endroit. Je viens de tester en changeant le fin de course , le résultat est identique. Soit le port de la CM, donc CM ou alors ? As tu d'autres idees a me suggerer . Encore merci . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Janvier 7, 2018 Partager Posté(e) Janvier 7, 2018 Modération : merci de poster dans la section correspond à votre machine, cela favorise la clarté du forum et augmente vos possibilités d'obtenir des réponses plus adaptées, je déplace le post. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
