biostrike Posté(e) Décembre 2, 2015 Partager Posté(e) Décembre 2, 2015 (modifié) J'aimerai proposer une solution alternative à la colle pour la SmartCub3D. ça fait un moment que je lorgne sur le buildtak, mais les avis sur ce produit sont très partagé... Quelles sont mes craintes ? Warping ! collage, durabilité, décollage. Donc en avant pour un gros "stress test" : Conclusion prochainement, après l'impression de plusieurs kit Modifié (le) Janvier 10, 2017 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hearoxys Posté(e) Décembre 3, 2015 Partager Posté(e) Décembre 3, 2015 Excellent ! D'alleurs, as tu dejà essayé le Kapton Tap également ? Hâte de voir les résultats du stress test. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Décembre 3, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 3, 2015 Le kapton j'ai testé. ça colle super bien, mais c'est vraiment trop fragile et pas évident à poser (bulles!) . Lors du décollage on le déchire souvent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Absolem Posté(e) Décembre 3, 2015 Partager Posté(e) Décembre 3, 2015 Et si comme lv-esad tu pose cette feuille de buildtake sur un feuille acier galva fine aux dimensions du plateau Ca te permet qu'elle soit souple et de décoller ta pièce. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flotte Posté(e) Décembre 3, 2015 Partager Posté(e) Décembre 3, 2015 Impatient d'avoir les résultats de ce test car en ce moment mes pièces se décollent souvent! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Décembre 3, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 3, 2015 (modifié) Il y a 4 heures, Flotte a dit : Impatient d'avoir les résultats de ce test car en ce moment mes pièces se décollent souvent! il faut que tu règle la hauteur de ta buse. Personnellement, je n'ai jamais de décollement avec la colle (uhu). Sous Repetier, dans l'onglet trancheur clique sur [configuration]. La fenêtre Silc3r s'ouvre. Dans l'onglet Printer Setting règle le Z offset (par défaut 0.04mm) à 0.02 ou 0 ou -0.02 etc. jusqu'à trouver la bonne valeur d'accroche. Et ne pas oublier de sauvegarder le profil en cliquant sur la disquette à gauche. Autre conseil, met ta colle au dernier moment, c'est à dire juste avant de lancer le Probe. Modifié (le) Décembre 3, 2015 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flotte Posté(e) Décembre 4, 2015 Partager Posté(e) Décembre 4, 2015 Merci, je testerai ça prochainement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hearoxys Posté(e) Décembre 4, 2015 Partager Posté(e) Décembre 4, 2015 Petite question, je viens de m'apercevoir que tu laisses un blanc sans buildtak sur le bord de ta plaque, est ce pour ne pas gêner l'autobed ? Si j'utilise du kapton tape ( plus fin ) devrais je faire pareille ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Décembre 4, 2015 Auteur Partager Posté(e) Décembre 4, 2015 oui effectivement, il faut laisser une petite zone "vide" pour le contact de l'autobed. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christrodr Posté(e) Décembre 8, 2015 Partager Posté(e) Décembre 8, 2015 Et donc ça donne quoi avec le buildtak ? Tu as fini test tests ? Christian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Orsu2b Posté(e) Février 22, 2016 Partager Posté(e) Février 22, 2016 On peut avoir un ReX après presque 3 mois ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Février 22, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 22, 2016 Pour faire bref, ça ne m'a pas emballé... Il faut écraser assez fortement le filament pour que ça colle, du coup ça déforme la base des pièces. J'ai eu du warping sur certaines pièces... ça m'a vite pris la tête... je suis vite retourné à la colle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hearoxys Posté(e) Février 23, 2016 Partager Posté(e) Février 23, 2016 Très sincèrement, j'utilise depuis quelques mois le combo Kapton Tape + UHU stick, offset +0.013 (epaisseur Kapton) et ça marche super, aucun warping, du trés propre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Février 23, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 23, 2016 Je teste depuis quelques jours une nouvelle colle, c'est une tuerie... La UHU peut aller se rhabiller. J'en dirai plus une fois les tests terminés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zambouli Posté(e) Février 25, 2016 Partager Posté(e) Février 25, 2016 Hello, Alors, cette colle de la mort-qui-tue, elle donne quoi ? Je pose la question car je suis au bout de ma UHU et avant d'en acheter un wagon j'ai testé un autre bâton de colle ( Q-connect) que j'avais sous le coude : ça accroche super bien mais est difficile à décollé même après un séjour au congélo... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Février 25, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2016 Bon, j'ai testé le stick PATTEX et franchement c'est très, très bien. C'est un nouveau produit , donc peu connu. Elle colle vraiment fort (il indique 2x plus que la UHU sur leur site) et se décolle relativement bien une fois le plateau refroidi. Elle n'a pas l'aspect "filasse" comme la UHU si on en met trop. Bonne odeur. sans solvant. Elle se nettoie super facilement à l'eau (20°). 3 couches légères : 1 horizontale, 1 verticale et une diagonale et c'est nickel. Au toucher on sent bien que ça colle... Comme d'habitude, je recommande de la mettre juste après le nettoyage le buse, histoire de limiter le séchage. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zambouli Posté(e) Février 25, 2016 Partager Posté(e) Février 25, 2016 super, merci pour le test...je vais essayer cette marque. Faut que je fasse de la place dans mon congélo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flotte Posté(e) Mars 6, 2016 Partager Posté(e) Mars 6, 2016 Je confirme c'est 1000 fois mieux que le UHU!! Plus de décollement et plus de warping =) Décollage simple je trouve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hearoxys Posté(e) Mars 17, 2016 Partager Posté(e) Mars 17, 2016 Je viens de tester ce soir, y a pas à dire c'est 1000% mieux, aucun warping même sur de petites pièces !! Merci pour cette découverte @biostrike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grattounet Posté(e) Mars 28, 2016 Partager Posté(e) Mars 28, 2016 (modifié) Bonjour, J'ai testé !!! du scotch que j'avais ds mon tiroir de bureau !! c'est du simple scotch pour masquer les fenêtres ou autres quand on peint !!! ben j'ai été bluffé par l'accroche et le côté pratique !!! car très facile à décoller et surtout une réutilisation derrière sans à avoir a attendre que le plateau descende à 20 ° et du coup j'ai acheté ça !!! sur amazon et là je teste depuis trois jours je suis extrêmement surpris de l'efficacité de ce produit !!! pas de décrochage, et pourtant j'ai fait une pièce très haute de 12 cm minimum avec une prise au sol d'un diamètre 1,7 cm !!! et ça à pas bougé Modifié (le) Mars 28, 2016 par grattounet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 17, 2016 Partager Posté(e) Mai 17, 2016 (modifié) Perso je suis passé au Buildtak car la colle ça commençait à me fatiguer J'ai juste modifier le Gcode pour commencer l'impression avec un plateau à 45° et ça colle fort, trop fort sur les grosses pièces Modifié (le) Mai 17, 2016 par dusters Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grattounet Posté(e) Mai 19, 2016 Partager Posté(e) Mai 19, 2016 (modifié) Bonjour, les martiens ou smartiens !!! Optez pour le scotch tout simple !! ça fait maintenant presque 1 mois et demi que j’enchaîne pièces par pièces les unes derrière les autres et je n'ai absolument aucun truc bidule et chouette !!! tout va bien !! mes pièces cela peux faire sourire mais je les décollent au maillet avec une câle en bois un petit coup sec et le tour et joué ... pour 9 € le rouleau vous en avez pour quelques années !!! fô juste penser à pas en mettre là ou il y a le palpage !! la colle c'est qu'un mauvais souvenir !!! UHU ne deviendra pas riche par chez moi !!! lol ... et pour la mise en route ça prends vraiment 5 secondes, une petite pince Bruxelles à bec plat et hop c cool ... voilà bonne nuit Modifié (le) Mai 19, 2016 par grattounet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zambouli Posté(e) Mai 20, 2016 Partager Posté(e) Mai 20, 2016 hello, Je confirme, le maillet en bois pour les grosses pièces ça marche nickel...un petit coup sec derrière la nuque et hop sinon pour le scotch, tu procèdes comment ? Citation Il y a 16 heures, grattounet a dit : Optez pour le scotch tout simple A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 20, 2016 Partager Posté(e) Mai 20, 2016 il y a 39 minutes, zambouli a dit : sinon pour le scotch, tu procèdes comment ? Tu le colle sur le plateau ? J'ai essayé le scotch aussi, effectivement ça colle aussi. Mais c'est moins esthétique (WAF compliant) et ça se dégrade vite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grattounet Posté(e) Mai 20, 2016 Partager Posté(e) Mai 20, 2016 Il y a 3 heures, dusters a dit : Tu le colle sur le plateau ? J'ai essayé le scotch aussi, effectivement ça colle aussi. Mais c'est moins esthétique (WAF compliant) et ça se dégrade vite. Bonjour, comment tu fait pour le dégrader ? moi ça fait quasi 15 jours en impressions quasi non stop !! ?es fois y'a des petits accro je les laisse ça gêne en rien !!. Pour mettre le scotch sur le plateau d'alu !!! ben y'a rien de plu simple tu le pose en bande basta !! QuickCam_1463431163083.mp4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
