Filament ABS
xufamifa
Décalage d'1cm à droite (axe X) entre cura et la réalité
Bonjour à toutes et tous, et belle année.
Je constate un problème étonnant depuis quelques jours sur ma Dagoma Discoeay acquise il y a un peu plus d'un an maintenant :
Quand je prépare une impression sur Cura by Dagoma (dernière version Mac) et que je clique sur "centrer sur la plateforme", l'objet se positionne bien au milieu tant sur l'axe X que Y.
Je clique alors sur "Préparer l'impression" via ma carte SD, puis j'insère celle-ci dans ma Disco et je lance l'impression.
Systématiquement, l'impression se fait bien mais est décalée d'1 cm vers la droite (axe X).
J'ai fait le tour des potentiels problèmes mécaniques sans trouver la moindre trace d'un début de piste...
Je penche franchement pour un problème de software... mais lequel.
Ma Dago est d'origine, avec une tête V3 récemment installée et le firmware magique de Gyverblaster 1.1.4
Avez vous des idées ? Des préconisations ?
Par avance, un grand merci pour vos réponses.
Partager ce message
Lien à poster
Invité
salut
regarde si t'est configuration marlin et cura dagoma son identique aux niveau de la taille du plateau il se peut que tu n'est pas les mème paramètres de taille
Partager ce message
Lien à poster
il y a 9 minutes, jacky a dit :
salut
Bonjour et Merci Jacky !!
Désolé pour mon modeste niveau technique, mais comment et surtout où regarder si il y a un écart entre les 2 (Marlin et Cura ??)
Un grand merci pour ton retour et ton aide.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 12 minutes, jacky a dit :
re
je te mais un lien qui te montrera le chemin pour aller dans marlin pour ceux qui est de cura je me doute bien que tu connait le chemin
http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/
Merci encore Jacky... malheureusement je ne sais pas ou regarder dans Cura By Dagoma qui semble verrouillé de toutes parts.
Je regarde côté Marlin.
Partager ce message
Lien à poster
Invité
dans cura il y a les paramètres de la surface d’impression ( plateau ) qui doit être la mème que marlin
je ne peut te dire ou aller sur cura car je ne l'utilise pas
Partager ce message
Lien à poster
il y a 34 minutes, jacky a dit :
Encore un grand merci Jacky.
Sauf erreur, sur Cura by Dagoma, il n'y a quasi aucun réglage possible car il est destiné aux débutants (comme moi). Je vais télécharger Cura classque pour accéder à ces réglages.
Thanks again !!
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
