Carte et écran
assniok
voila :
Le microprogramme de fond est indépendamment développé et le code est simple et efficace. Le microprogramme supérieur est dans continuellement l'optimisation et la mise à jour. Les fonctions sont stables dans test de bipeur de 300 heures. Possédez les droits de propriété intellectuelle propriétaires complets et le copyright logiciel
Lien vers le commentaire
Le ‎13‎/‎01‎/‎2018 at 17:14, vri8 a dit :
pour une carte je trouve dommage de prendre des driver intégrer
sachant que ce sont des pièces principale dans la gestion moteur qui travail beaucoup donc fragile
Je reviens sur un ancien post, mais concernant les drivers de la SBASE ils sont effectivement intégrés, mais tu as la possibilité via des pins disponibles de gérer des drivers extérieurs au cas ou ...
tu as cela sur les ramps en 16 bit
cela doitêtre compatible ensuite il faut chercher un peut plus
je vais regarder ce que je trouve
http://3dmodularsystems.com/fr/cartes-electroniques/287-afficheur-tactile-28-tft-pour-imprimante-3d.html
Je cherche justement mais pas facile...
Je voudrais trouver une carte 32 bits Open Source avec driver amovible et écran tft...
En tout cas, merci de ton aide [emoji106]
Édit : pour la sbase, j'avais cru comprendre que c'était possible donc ce sera mon choix si je ne trouve rien d'autre...
Envoyé de mon ONEPLUS A3000 en utilisant Tapatalk
Je cherche aussi une carte modulaire 32 bits capable de délivrer du 24V pour ma Microdelta Rework, en remplacement de la carte Emotronic que je trouve un peu limitée dorénavant.
Un petit truc m'échappe concernant les "copies" de Duet (cf les deux derniers liens aliexpress de @vri8), car au final les prix ne sont pas beaucoup moins chers sur Aliexpress que directement en Europe (avec le SAV et les garanties qui vont bien) :
https://reprapworld.fr/products/duet3d_duet_wifi_electronic_controller_card/
De mon côté, mon cahier des charges est très similaire à celui d' @assniok :
- 32 bits/24V
- Possibilité de changement de stepper drivers (si possible prenant en charge le SPI pour pouvoir mettre les Trinamic les plus silencieux/performants) ;
- Au moins 5 stepper drivers (pas de nécessité de plus pour l'instant, mais les possibilités d'extensions sont bienvenues) ;
- possibilité d'y ajouter une carte d'extension réseau (LAN ou mieux WIFI) ;
- Pas de grosses attentes sur l'écran mais si je peux avoir un écran couleur tactile c'est tout bonus ;
- J'aime beaucoup la simplicité du firmware Smoothieware sur la Emotronic, mais la gestion de la double extrusion est juste :2_grimacing:. Les slicers usuels, mais avec le smoothie flavor ne s'en sortent pars, ils faut retoucher le gcode à la mimine, ce qui est trop pénible. Donc si la carte peut gérer d'autres firmwares c'est bonus aussi.
J'ai repéré les possibilités suivantes, par ordre de préférence/adéquation au cahier des charges :
- Chez Panucatt :
http://www.panucatt.com/azteeg_X5_GT_reprap_3d_printer_controller_p/ax5gt.htm
- avantages : la plus modulaire, la plus puissante, gère le SPI
- inconvénients : tourne sous Smoothie (ça c'est pas un drame, je peux m'y faire), c'est américain donc prévoir une belle douille de douane, le prix.
-> pour moi à ce stade c'est THE very best of.
- la MKS Gen v1.4 :
https://www.reprap.me/mks-gen-1-4-mainboard.html
- avantages : elle a à peu près toutes les fonctionnalités attendues, le prix, un panel d'extensions prêtes à l'emploi
- inconvénients : pas open source, chinoiserie, pas de support
- la Duet WIFI :
- avantages : beaucoup de fonctionnalités de base, bon support a priori, une des plus puissantes, achetable en Europe, conception anglaise
- inconvénients : le prix, l'écran propriétaire, pas de possibilité de changer les steppers drivers
- Le combo Arduino DUE + RADDS
https://reprapworld.fr/products/radds_v1_5_pre_assembled_3d_printer_board/
- avantages : très modulaire, achetable en Europe
- inconvénients  : gestion du 24V ??
- Le combo Re-ARM + RAMPS (?)
http://www.panucatt.com/Re_ARM_for_RAMPS_p/ra1768.htm
- avantages : le prix
- inconvénients : le SPI ?? pas énormément d'infos
Si je dis des bêtises ou s'il y a d'autres pistes, je suis toute ouïe !! xD
Modifié (le) par Marlequeen
Un petit truc m'échappe concernant les "copies" de Duet (cf les deux derniers liens aliexpress de [mention=8592]vri8[/mention]), car au final les prix ne sont pas beaucoup moins chers sur Aliexpress que directement en Europe (avec le SAV et les garanties qui vont bien) :
[mention=5320]assniok[/mention] :
- 32 bits/24V
- Chez Panucatt :
- la MKS Gen v1.4 :
- la Duet WIFI :
Si je dis des bêtises ou s'il y a d'autres pistes, je suis toute ouïe !! [emoji23]
Très intéressant tout ça [emoji57]
Moi j'ai encore du mal à faire un choix, j'ai commandé toutes les pièces nécessaires à mon projet hypercube sauf la carte, l'écran, l'alimentation et le plateau... Car au niveau de la carte j'hésite encore...
Tu dis que la carte duetwifi reviens presque au même prix en Europe qu'en chine or sur ton lien elle est à 163€ sans les frais de port et sans écran...sur Aliexpress je la trouve à 135€ fdp inclus et avec écran tft 5"
Certe, ce n'est peut être pas la même qualité, mais la différence de prix est bien là quand-même...(avec écran tft 5" on doit être pas loin de 100€ d'écart)
Quoiqu'il en soit, si ton post apporte de nouvelles réponses moi ça m'intéresse aussi [emoji16]
il y a 30 minutes, assniok a dit :
Certes mais le premier lien sur ali est indisponible, avec l'écran on est à 138€, donc si on ajoute la douane (et oui ! soit 15€ de frais de dossier + 20% du prix total) on arrive très vite au même prix (évidemment si les chinois grugent à mort là dessus aussi, c'est zéro ^ ^)
sur le deuxième lien on est à 163€ avec les frais de port et sans écran et comme fedex ne rate pas la douane, ça revient nettement plus cher  qu'en Europe xD  (et en prime elle est moins bien que l'originale)
J'ai trouvé aussi ça :
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Part-Duet-0-8-5-Board-Compatible-with-Reprap-Firmware/32810853991.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.13b50445RroN7t&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10305_10304_10615_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=862c9ff4-3217-44fd-9511-15998e4e3a46-0&algo_pvid=862c9ff4-3217-44fd-9511-15998e4e3a46&priceBeautifyAB=2
à 132€, mais là aussi pas d'écran, et en plus les composants sont tous nazes par rapport à l'originale (les drivers sont super bruyants et moins précis, le microprocesseur est presque 2x plus lent, tout, on dirait une carte de 2 générations d'avant)
La chinoise :
1. 32 bit ARM processor / 84MHZ
2. connect wifi for printing
3. control 4 stepper motors and 3 electronic heating circuit.
4. 12-34V DC input
5. 4*A4892 stepper motor drivers
6. each loop maximum current 2A, 32 steps control
7. 7* high-frequency PWM output control heating head and fan
8. USB port
9. SD card off-line printing
L'originale :
  • Powerful 32 Bit Processor: Atmel SAM4E8E: 120MHz ARM Cortex-M4 microcontroller with floating point unit, 512Kb flash memory, 128Kb RAM and many peripherals.
  • Dedicated Wifi or Ethernet module: Low level networking is handled by a separate module, this leaves the main processor free to do precise stepper pulse timing and implement other advanced features.
  • Super quiet TMC2660 stepper drivers: SPI controlled and capable of up to 256 microstepping with optional 16x interpolation when using 16x microstepping. Hardware support for variable microstepping and variable stepper current for optimum speed and power efficiency.
  • On board High speed SD card and support for a second SD external card if required.
  • Dual extruders: 3 heater/thermistor channels for a heated bed and 2 extruders.
  • 3 PWM controllable and 2 always-on fans. These can be run from either the input voltage, from 5V, or from external power for added flexibility.
  • High Power rating: Each stepper driver is capable of 2.8A motor current, currently limited in software to 2.4A. The bed heater channel is specifically designed for high current (18A)
Je ne dis pas ça pour empêcher qui que ce soit d'acheter sur Aliexpress, je n'ai pas de griefs dessus, je dis juste qu'il faut prendre en compte tous les frais et bien vérifier que ce qu'on achète est bien équivalent :)
entièrement d'accord avec toi, c'est bien pour ça que je n'ai pas encore commandé ma carte...
du coup je sens que le choix va être difficile a faire...je vise d'abord la qualité avant le prix donc je préfère mettre un peu plus d'euros et avoir la qualité plutôt que l'inverse...
Il y a l'excellente carte RUMBA en Marlin classique 8 bits ... Beaucoup de possibilités mais je n'arrive pas a savoir si on peut lui mettre un TFT tactile MKS ,il faudrait contacter genapart qui vend cette carte en France et qui la connaisse à fond... Les drivers sont amovibles
Ça reste du 8 bits...je pense qu'en 32 bits c'est quand même plus performant pour les calculs etc...
pour une cartésienne très peu d'intérêt ,pour une delta il y a plus de calcul...
Une Raise 3D a une carte 8 bits ....!!!!   (mon rêve)
@thsrp En ce qui me concerne j'ai bien une delta, il n'y a donc pas de débat pour le 32bits ;)
Par ailleurs, le 32bits/microprocesseur plus costaud est quand même plus confortable si on veut pouvoir gérer un peu de connectivité ethernet/wifi/web sans lui coller un Raspi
Sans être une experte sur le sujet (loin de là), j'ai suivi de loin quelques discussions autour des rollbacks de firmware autour de la Prusa MK3 (le linear advance notamment) et il semblerait qu'on arrive tout de même à la limite de ce que les 8 bits peuvent délivrer, même pour une cartésienne ?
il y a 38 minutes, Marlequeen a dit :
Apres je ne sais pas comment fait Raise avec leur imprimante mais ils gerent nativement l'usb (2 prises je crois) le réseau via wifi et sa prise Ethernet...
Difficile de savoir avec certitude vu que ce n'est pas open source :-/
par contre de ce que j'en comprends, ils mettent plusieurs cartes pour opérer leur imprimante de manière complète :
http://forum.raise3d.com/viewtopic.php?t=1889
La controller board à elle toute seule ne suffit pas :
https://www.raise3d.com/products/copy-of-n-series-spare-parts-extruder-connection-board
Encore une fois je ne suis pas experte, mais on voit sur l'image qu'il y a plein de connecteurs d'extensions mais pas d'USB ou d'ethernet de manière native. Donc il y a probablement d'autres micro-processeurs externes qui s'en chargent, contrairement à une carte "multi-tâche" comme la Duet ou la Azteeg, par exemple.
On en revient donc à un montage multicarte comme ce que j'avais cité par exemple (à base de DUE ou RE-ARM pour du 32bits), ce qui semble être une très bonne piste aussi :)
il y a une heure, Marlequeen a dit :
Je crois que tout se passe sur la carte de l'ecran  qui comme s'est un tactile a sa propre board et son propre firmware... Si des spécialistes peuvent nous informer, ce serait avec plaisir....
Bonsoir à tous,
Bon j'ai finalement commandé la mks sbase avec tft 3.2 cher makerbase.
Je vais l'utiliser sur ma zonestar pour commencer car il fallait que je remplace ma melzi. Et je ne veux plus de melzi car pas fiable du tout...j'en ai déjà changé plusieurs et à chaque fois il y a un truc qui lâche donc fini les melzi pour ma part...
Suivant ce que ça donne avec cette sbase je verrais si je prends une autre carte genre duetwifi ou autre pour mon projet hypercube ou si je reprends une sbase...
Merci à tous pour votre aide et vos conseils, et si vous avez des remarques ou autres, je reste à l'écoute 😏
