phiphi50 Posté(e) Janvier 10, 2018 Partager Posté(e) Janvier 10, 2018 bonjour je suis un peux perdu lorsque j'imprime des pièces style cercle ou cylindrique , mes pièces sont pas rond mais ovalisé sur l'axe des X, j'ai réalisé un calibrage en imprimant un cube de 20x20x20 et modifié le pas en X en le passant a 77.51 au lieu de 80 , j'ai réimprimé un cube 20x20x20 et c'est parfait puis j'ai imprimé un cercle de 130 mm et la il se trouve a 127.1 mm en X et 130 en Y , je ne comprends plus rien ! quelqu'un aurait il une piste ou un conseille , d'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As3uS Posté(e) Janvier 10, 2018 Partager Posté(e) Janvier 10, 2018 (modifié) Salut, commence déjà par vérifier si: - tous t'es pignons de nema sont bien serrés. - que t'es courroies soient bien tendues (ni trop ni pas assez) - que t'es axes glisse sans êtres freinés sur t'es tiges (pas de points durs). Modifié (le) Janvier 10, 2018 par As3uS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
van den bliek Posté(e) Janvier 10, 2018 Partager Posté(e) Janvier 10, 2018 bonjour Degas as3us a tout a fait raison. mais si vous faite votre calibration sur 20 mm l' erreur est si faible. faite un calcule en % d'erreurs sur 130 mm = 2,28% est ramenez ca sur une cote de 20 mm. 20 mm+2.28%=20.44 ou 20 mm- 2.28%=19.544. Mais vous donne la solution dans votre ennoncé. calibre donc votre imprimante sur un carre de 150 mm ou sur votre rond de 130 mm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phiphi50 Posté(e) Janvier 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2018 merci pour vos réponses , j'ai vérifier tension courroie ,serrage pignons et le glissement des axes , cette après midi j'ai refait la calibration sur un carré de 100x100 , j'ai recommencé 5 fois et je suis en impression d'un nouveau cylindre je vous tien au courant ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As3uS Posté(e) Janvier 11, 2018 Partager Posté(e) Janvier 11, 2018 Je sais que c'est "chiant au possible" mais si ce n'est pas concluant, il faut que tu vérifié le parallélisme de ton imprimante également, voir même tout démonter et tout remonter proprement des fois ça règle des problèmes insoluble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 11, 2018 Partager Posté(e) Janvier 11, 2018 +1 avec @As3uS Il faut bien vérifier sur tout soit d'équerre. Regarde ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
