Guss_ Posté(e) Janvier 11, 2018 Partager Posté(e) Janvier 11, 2018 Bonjour à tous Dans le cadre de mon boulot, je me pose une question que d'autres pourraient se poser. J'aimerais convertir du Gcode en un volume 3D, exploitable avec des logiciel de CAO donc communément du STL ou du STP (bref un format permettant d'avoir un volume) Je ne désire pas retrouver le volume 3D initial, mais bien avoir le volume 3D le plus proche de ce qui est réellement imprimé (donc avoir la représentation 3d du remplissage interne des pièces) Le but est, pour des pièces critiques, de pouvoir effectuer un calcul de charge. Avez vous des pistes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guss_ Posté(e) Janvier 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 Bonjour, nono30. Je ne cherche pas à trouver le volume, mais à avoir un 3D volumique issue du Gcode permettant ensuite de réaliser un calcul de résistance des matériaux, pas exemple avec Ansys ou Catia. Effectuer un tel calcul sur le volume d'origine n'est pas juste car le slicer va générer un géométrique particulière à l’intérieur de la pièce imprimer suivant le taux de remplissage. C'est donc la géométrie issu du slicer (donc Gcode) qu'il est intéressant d'exploiter afin d'avoir un calcul plus proche de la réalité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flogpr Posté(e) Janvier 12, 2018 Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 Je n'ai pas entendu parlé d'un tel logiciel , a mon avis la solution se trouve du coté du logiciel de CAO , il est surement possible de paramétré une pièce de manière a avoir quelque chose de proche de la pièce imprimé et facilement modifiable , mais c'est plus lourd a dessiner . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flogpr Posté(e) Janvier 12, 2018 Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 Tu utilise quoi comme solution pro ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guss_ Posté(e) Janvier 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 Logiciel de CAO et de calul, j'ai ce qu'il faut, nous avons Catia et Ansys. Il manque juste une passerelle pour passer du Gcode a un volume exploitable avec les soft de calcul Je ne pense pas que ça soit tres compliqué, les slicer on un mode de visualisation des couches de fabrication. Typiquement il faudrait pouvoir exporter la visualisation. Pour Ansys nous avons des licences education recherche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DBC3D Posté(e) Janvier 12, 2018 Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 (modifié) Hello Il y a un "vieux" plugin blender qui lui permet l'import de gcode. Je ne l'ai jamais utilisé et je sais qu'il faut blender 2.59 (qui est encore téléchargeable). Ensuite, blender devrait être en mesure de produire un autre type de fichier Blender Gcode Reader Edit. l'outils en action: Edit 2: Il y a une version plus récente compatible blender 2.7 :Blender Gcode Import Modifié (le) Janvier 12, 2018 par DBC3D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guss_ Posté(e) Janvier 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2018 Merci des toutes ces infos. Nous sommes passé sous windows 10 il y a quelques semaine. Je regarderais tout ça et vous tiendrais au courant si je trouve quelque chose d'intéressant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Montassar Bouali Posté(e) Mars 28, 2020 Partager Posté(e) Mars 28, 2020 vous avez trouvez une solution ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Mars 28, 2020 Partager Posté(e) Mars 28, 2020 (modifié) Bonjour, Je pense qu'il a du s'apercevoir du non fondé de la question... C'est déjà pas facile depuis un STL vers un solide, alors depuis une trajectoire d'outil vers une CAO ...bon courage ... un G-code est la fin de la chaine d'un processus de fabrication , c'est le dernier "maillon" avant la fabrication , obtenu par le passage dans un post-processeur (interne , ou dédié) adapté à une machine donnée. donc particulier à chaque machine qui va l'exploiter, qui tient compte de tous les paramètres de cette machine..ou de l'imprimante. un G-code contient les mouvements , il contient aussi les instructions propre à chaque machine (Codes M,G,T,F,S...décalages , compensations outils...etc...) et pas de géométrie en tant que tel. Il n'est pas possible d'obtenir un reverse engineering depuis un G-Code (ou un nc) vers un objet CAO exploitable. A+ Modifié (le) Mars 28, 2020 par papajds Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guss_ Posté(e) Mars 28, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 28, 2020 Bonjour, Non je n'ai pas trouvé de solution, j'ai laissé ça un peu de coté, mais ce n'est pas infondé comme question. On sait reconstruire la trajectoire d'outils, on connait les paramétrés de la machine, on sais donc ce qu'il en sort assez précisément. (hauteurs de passe, angles, vitesse .... ) bref c'est possible, en se plongeant dans la programmation, on peut reconstituer un volume 3D mais peut être existe-t-il déjà un soft que fait ça. un stl est constitué de facettes orientées. Vers un solide c'est faisable si le stl est correctement décrit, La raison 1ere de cette question est de pouvoir effectuer de la RDM sur le résultat du G code, qui est bien plus proche de la réalité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 28, 2020 Partager Posté(e) Mars 28, 2020 (modifié) Il y a 4 heures, papajds a dit : Il n'est pas possible d'obtenir un reverse engineering depuis un G-Code (ou un nc) vers un objet CAO exploitable. Houlà tu t'avances pas un peu là ????? il y a 23 minutes, Guss_ a dit : On sait reconstruire la trajectoire d'outils, on connait les paramétrés de la machine, on sais donc ce qu'il en sort assez précisément. (hauteurs de passe, angles, vitesse .... ) Je suis tout à fait d'accord. Et ce n'est pas parce que ça n'existe pas directement en soft que ce n'est pas possible. D'ailleurs je viens de penser.... et oui ça m'arrive, ne rigolez pas .... lorsque l'on charge directement un GCODE dans cura, il est capable de le lire et d'afficher les volumes externes mais aussi l’intérieur des couches, comme quoi il est possible de lire et interpréter directement un GCODE. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y aun logiciel VOXELIZER2 qui permet de passer du GCODE ou STL voir https://all3dp.com/2/g-code-to-stl-how-to-convert-g-code-back-to-stl/, Mais je pense qu'il ne conserve que les contours externes https://3dprint.com/66723/g-code-reverser/ c'est intéressant à lire aussi A+ Fred Modifié (le) Mars 28, 2020 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Mars 28, 2020 Partager Posté(e) Mars 28, 2020 (modifié) Hello bonne remarque de Vectoriz. Je viens de rappeler un g-code sous cura puis export en .obj et rappel sous FreeCad et ça marche Ca reste bien sûr un volume "mort" composé de triangles mais exploitable. Modifié (le) Mars 28, 2020 par Yellow T-pot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guss_ Posté(e) Mars 28, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 28, 2020 Il y a 2 heures, Vectoriz a dit : Houlà tu t'avances pas un peu là ????? Je suis tout à fait d'accord. Et ce n'est pas parce que ça n'existe pas directement en soft que ce n'est pas possible. D'ailleurs je viens de penser.... et oui ça m'arrive, ne rigolez pas .... lorsque l'on charge directement un GCODE dans cura, il est capable de le lire et d'afficher les volumes externes mais aussi l’intérieur des couches, comme quoi il est possible de lire et interpréter directement un GCODE. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y aun logiciel VOXELIZER2 qui permet de passer du GCODE ou STL voir https://all3dp.com/2/g-code-to-stl-how-to-convert-g-code-back-to-stl/, Mais je pense qu'il ne conserve que les contours externes https://3dprint.com/66723/g-code-reverser/ c'est intéressant à lire aussi A+ Fred AH! merci du tuyaux ! Heureusement qu'il est possible de lire du G code, c'est un code qui décrit les trajectoires d'outils, et en texte, avant les gars d’ateliers codaient ça à la main mais les programmes étaient moins complexe que ceux générés issu de modeleurs 3D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Bonjour, Il y a 11 heures, Vectoriz a dit : Houlà tu t'avances pas un peu là ????? il faut bien lire ce que j'ai écrit... "Il n'est pas possible d'obtenir un reverse engineering depuis un G-Code (ou un nc) vers un objet CAO exploitable." quand je dis "exploitable" , c'est d'y faire des opérations géométriques dessus...mais comme il a été dit , c'est un volume "mort" . Il y a 8 heures, Guss_ a dit : Heureusement qu'il est possible de lire du G code, c'est un code qui décrit les trajectoires d'outils, et en texte, avant les gars d’ateliers codaient ça à la main mais les programmes étaient moins complexe que ceux générés issu de modeleurs 3D Bien sur que l'on peut lire du G-code , c'est du texte.....je pense que je suis au courant... En programmation , on peut tout essayer, mais de la à dire que le résultat est exploitable en CAO , il y a un monde... tant que l'on traite des objets simples (empilage de cubes, spheres, cylindres...etc..) ça peut aller; mais dés que l'on manipule des objets complexes ...c'est autre chose. d'ailleurs , à ceux qui affirment que ça fonctionne, donnez nous des vrais exemples du résultat , et faites nous voir ce que vous en faites... C'est un sujet super intéressant sur qui, beaucoup de programmeurs se sont penché... A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Sur Catia V5 (ver R17) voila comment je convertis un fichier .STL en fichier Catia. Dans un produit je charge le fichier .STL j'obtiens un fichier "mort" --> impossible de prendre une mesure par exemple. Dans l'atelier Maquette numérique choisir DMU optimiser puis prendre l'icone "offset", sélectionner le modèle 3D , définir l'offset à zéro, sauver le fichier en .model fermer le produit. Créer une nouvelle pièce puis ouvrir le fichier ".model" créer précédemment , copier l'arborescence Master (clic droit copier) et la coller dans la pièce nouvellement créée. La pièce est maintenant composée de surfaces. on peut mesurer des distances. On peut créer un solide à partir de ces surfaces et sauver le fichier en ".part". remarque: n'utilisant pas Cura je ne sais pas si on peut faire un export en .stl (voir @Yellow T-pot je crois que l'on peut passer un .obj en .stl avec Blender Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Re, il y a 57 minutes, gerardm a dit : Sur Catia V5 (ver R17) voila comment je convertis un fichier .STL en fichier Catia. Oui, je fais à peut prés la même chose sous NX pour les STL. Mais là le sujet est de passer du G-code (trajectoire outil) en STL ou part CAO . Certains pensent que c'est possible...j'attends de voir des copies écran , ou un exemple concret ... et aussi l'intéret d'un tel process. Si on a le G-code , on doit avoir le STl ou la part CAO qui a servi a le faire. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Il y a 3 heures, papajds a dit : quand je dis "exploitable" , c'est d'y faire des opérations géométriques dessus...mais comme il a été dit , c'est un volume "mort" . On peut le faire dans catia mais on peut le faire aussi dans fusion 360, pas besoin de passer en stl qui n'est qu'un format de plus , le format OBJ fonctionne très bien aussi (qui est un fichier mesh aussi). Il suffit d'utiliser la fonction (Mesh to BRep) et on obtient un objet parfaitement exploitable ou l'on peut faire toutes les opérations que l'on veut dessus par la suite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Re, il y a 36 minutes, Vectoriz a dit : On peut le faire dans catia mais on peut le faire aussi dans fusion 360, pas besoin de passer en stl qui n'est qu'un format de plus , le format OBJ fonctionne très bien aussi (qui est un fichier mesh aussi). Il suffit d'utiliser la fonction (Mesh to BRep) et on obtient un objet parfaitement exploitable ou l'on peut faire toutes les opérations que l'on veut dessus par la suite. je sujet de base est G-code vers "solide" ; pas OBJ , ni STL vers quoi que ce soit.... Je ne pense pas que Catia importe les G-codes pour les transformer en géométrie. et dans Fusion 360 je n'ai pas vu de fonction pour importer les G-codes. Par contre si tu as des exemples...il faut les montrer ...on est tout "ouie". A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Dans le sujet de base il a demandé une solution que nous essayons de trouver, pas un truc direct en un seul clic que je sache. S'il faut passer par un STL pour arriver à la finalité de la demande, je ne vois pas en quoi c'est dérangeant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Mars 29, 2020 Partager Posté(e) Mars 29, 2020 Re, Il y a 5 heures, Vectoriz a dit : On peut le faire dans catia mais on peut le faire aussi dans fusion 360, pas besoin de passer en stl qui n'est qu'un format de plus , le format OBJ fonctionne très bien aussi (qui Faut savoir, tu viens de dire juste avant qu'il n'y a pas besoin de passer en Stl... de plus , ou est la manip pour passer un G-code en Stl ? donne nous un exemple concret...,des images...bref montre nous ,puisque tu es sur que ça marche... A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guss_ Posté(e) Mars 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 30, 2020 A moi, de répondre. Donc oui je comprends très bien que passez du Gcode vers un solide soit possible, mais peut être complexe pour avoir un solide virtuel. Passer par du STL va créer un volume facettisé, je ne connais pas le OBJ, si c'est une description de volume ou bien de la facettisation. Bref il n'y a pas de solution qui rendra le volume exact. L'idée est de pouvoir avoir un volume plus proche de la réalité qu'un volume issue du modeleur. En impression 3D il y a des couches, le fait de modélisé ces couches pourrait permettre, peut-être de retrouver des résultats de RDM plus juste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Mars 31, 2020 Partager Posté(e) Mars 31, 2020 Je vais paraître béta, mais ne serait-il pas plus simple de fabriquer un objet avec l'imprimante 3D et de faire un essai mécanique sur cet objet. Car même si on peut récupérer l'objet tranché (et je pense qu'on peut , le slicer l'affiche bien) comment va-t-on modéliser l'écrasement des couches? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guss_ Posté(e) Mars 31, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 31, 2020 Il n'y a pas de questions bêtes (si tu te la pose, d'autre aussi se la pose) En fait, oui c'est ce qui à toujours été fait, tests <=> calculs, pour aboutir à quelques chose de cohérent lors des calculs sans avoir besoin de faire une batterie de test. Ici, nous avons un mode de fabrication qui ne génère pas de pièce homogène et dont les calculs sur un modèle issu du modeleur, ne reflètent pas facilement la réalité (surtout à cause du sens de fabrication et du mode remplissage). Alors l'idée pour avoir un modèle 3D plus proche de la réalité sur lequel on pourrait effectuer des calculs, serait d'avoir un volume issue du G-code. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
