sonde HS
stan42
Salut tout le monde.
je viens de casser mes deux fils blanc (fils de sonde dans le cube de la hot end).
la gaine blanche a fondu...
j'ai envoyé un mail à notre cher Benjamin de chez DAGOMA   pour un ultime dépannage mais dans le pire des cas, vous me conseillé qu'elle tête d'impression en remplacement ?
79 euros je suis largement hors budget.
quelques photos du massacre....pfff je suis dégoutté, un mois d'utilisation.
Lien vers le commentaire
si tu as la hotend E3d, les blocs de chauffe se trouve assez facilement sur le net pour 3/4€ ... il restera plus qu'a acheter une sonde a ~1€ ;)
EDIT : voir si elle est compatible :
http://fr.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Aluminium-Heat-Block-for-V6-J-head-3D-Printer-RepRap-Makerbot-MK7-MK8-Extruder/1905393_32435327334.html
http://fr.aliexpress.com/store/product/5Pcs-lot-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-with-cable-for-3D-Printer-Reprap-Mend-Free-Shipping/1905393_32433809851.html
Modifié (le) par PoLoMoD
percer le bloc de chauffe pour enlever la sonde, je vais bien galérer Nico, dailleurs si je perce, ce serai à quelle profondeur pour une nouvelle sonde ?
je n'arrive pas a enlever la cartouche de chauffe, la vis allen fait de la résistance.
J'ai celle-ci PoLoMod...
oui je suis allé voir sur ces sites déjà mais un mois pour livrer (en gros), je vais sauter de mon balcon (rez de chaussée :P ) trop de projets en cours.
3 jours de modifs de supports moteur et roulement X, changement des tiges filetées par des inox + écrous, le palpeur, modification de l'axe Z....
je l'ai tellement modifié qu'elle me le fait payé. Mais quelle G**** celle-là ;) .
Ca me blaze tellement que j'en oublie de te remercier pour les liens.
Modifié (le) par stan42
si tu pisse contre le vent......le vent te le rendra !!!
il y a 22 minutes, stan42 a dit :
si tu veux j'ai des sonde NTC 100 k en stock câblé ou non
 sa t'éviteras d'attendre un mois
dis mois si cela t'interesse
cdlt
ou sinon tu a le kit complet tete + sonde +chauffe expedié de france pour 26€ livré  phttp://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Metal-J-Head-E3D-Extruder-0-3mm-Nozzle-3mm-tete-impression-REPRAP/201383681157?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D953ed33f2aa84b9497ac7fcce1849758%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D231770177111
mais le plus economique c est que tu trouve juste la sonde et un bolc si tu ne veut pas prendre le risque du perçage.
Attention le modèle que tu présentes est pour filament de 3mm. Notre E3D marche avec du 1.75 et une buse de 0,4mm.
Il y a celle là dans la même boutique http://www.ebay.fr/itm/191626746822, parfaitement adaptée. Il manque juste l'embout pour le tube téflon mais tu peux peut-être le récupérer.
Modifié (le) par Tircown
Bon merci à vous d'être présent dans ma galère, j'ai peut être un magasin pas loin de chez moi qui pourra me sauver avec une thermistance 100k.
Toujours pas de réponse de de "mister Ben kenobi" de dagoma........
30 eur pour le S A V ça pique les yeux. j'ai donc trouvé des thermistance sur le net qui devrai arriver lundi ou mardi.
http://www.ebay.fr/itm/291624569301?_trksid=p2057872.m2749.l2648&var=590658099936&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
damdam2959, à voir si j'en ai besoin en rab car l'annonce était bizarre  je ne sais pas si je vais en recevoir  deux ou une.....
Salut à vous.
plutôt que de percer, selon vous l'emplacement de la visse au dessus ne serait pas mieux et rempli de patte thermique ?
le corps de chauffe se visse dans un filetage au dessus de la buse donc a priori l'emplacement ne servais déjà pas pour le serrage, comme sur une prusa i3 geetek non ?
merci Nico une semaine c'était long ;) , néanmoins petit soucis, la sonde se barre et j'ai un décalage d'environ 5 degré mais c'est surement l'isolation.
la patte thermique pc ne la fait pas assez tenir, je vais essayer du fix ecrou "moyen" re démontage de la tête en cours pour mieux serrer tous les pas de vis interne,
Merci Francis.
un vendeur en france sur ebay ;)  je lui est dalleurs pris une courroie gt2 au cas où je voudrai passer la disco en mode magnum :P .
lot de 2:
http://www.ebay.fr/itm/Thermistance-precablee-100K-NTC-Ohm-3950-1-Thermistor-a-3D-/291632055336?var=&hash=item43e6a00428:m:mu-wrcS6cNNbCDaUiDGdFgQ
PS: le fixe écrous est sage mais à priori supporte jusqu’à 150 degrés, mais tant que ça ne bouge pas hein.
j'ai modifié la tête pour que les fils soient à l'aise.
j'édite car j'ai oublié de dire que dagoma m'a signifié que la garantie ne serai plus prise en compte donc j'assume pour ma part.
  • 1 year later...
Le 04/12/2015 at 09:10, Tircown a dit :
bonjour,
quelqu'un l'a achetée ?ça fonctionne sur la disco?
Quote de déterrage!!! Non pas acheté.
18mois plus tard, je pense que celle-ci est mieux adaptée si elle est montée avec une nozzle de 0.4mm: http://www.isa3d.fr/extrudeurs-et-hotend/113-tete-d-extrusion-e3d-v6-bowden.html. Faut pas rêver, à ce prix ce sont des copies, mais je parierais plus sur la qualité de celle vendue par isa3d. Ça reste que pure spéculation.
