remi63 Posté(e) Janvier 12, 2018 Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 bonsoir, Voilà je viens de lancer ma première impression! bon j'aimerais avoir des retours par les experts CR10 du forum!Matériel : CR10 - slicer Cura - PLA carton CR10. j'ai une question ( voir photo en dessous) comment on fait pour avoir une première couche super-propre car pour moi elle fait vraiment pas jojo!! merci par avance pour vos future retour. Bonne soirée. Rémi63 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Edge540 Posté(e) Janvier 12, 2018 Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 Je dirai que la première couche est trop haute. Il faut qu'elle soit légèrement "écrasée " mais pas trop sinon, l'extrudeur claque car il n'arrive pas à pousser le fil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cr1cr1 Posté(e) Janvier 12, 2018 Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 Bonjour, on dirait qu'il y a eu un décalage dans tes premières couches. Tu as bien fait le niveau du plateau? Quel adhérent as-tu utilisé ? Comment se sont imprimées tes deux premières couches ? elles doivent être régulières et identiques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remi63 Posté(e) Janvier 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 il y a 5 minutes, Edge540 a dit : Je dirai que la première couche est trop haute. Il faut qu'elle soit légèrement "écrasée " mais pas trop sinon, l'extrudeur claque car il n'arrive pas à pousser le fil bonsoir Edge540, comment on fait pour ecrasée une 1er couche dans cura? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remi63 Posté(e) Janvier 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 il y a 10 minutes, cr1cr1 a dit : Bonjour, on dirait qu'il y a eu un décalage dans tes premières couches. Tu as bien fait le niveau du plateau? Quel adhérent as-tu utilisé ? Comment se sont imprimées tes deux premières couches ? elles doivent être régulières et identiques Bonsoir CR1CR1, Niveau de plateau OK. Adhérence : laque vivelle dop extra-forte. Voici ma config cura: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zavala13 Posté(e) Janvier 12, 2018 Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 imprimer en 0.1mm à 60 mm/s c'est quand même limite avec la cr-10 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remi63 Posté(e) Janvier 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 il y a 2 minutes, zavala13 a dit : imprimer en 0.1mm à 60 mm/s c'est quand même limite avec la cr-10 ! Bonsoir, ok vous conseillé quoi alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zavala13 Posté(e) Janvier 12, 2018 Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 pour une 1ere impression, personnellement je ne vais chercher le 0.1 mais en 0.2 pour voir rapidement les défauts. là il y a un pb de bed leveling vu l'état des 1eres couches donc réglage du plateau et attention à la planéité (surtout au milieu) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zavala13 Posté(e) Janvier 12, 2018 Partager Posté(e) Janvier 12, 2018 regardes dans le fil de Niki3d (dernière page) il y a un lien vers une vidéo pour la mise a niveau du plateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cr1cr1 Posté(e) Janvier 13, 2018 Partager Posté(e) Janvier 13, 2018 Il y a 5 heures, remi63 a dit : bonsoir Edge540, comment on fait pour ecrasée une 1er couche dans cura? Ta première couche dépend surtout de ton bed leveling. As-tu procédé à la vérification avec une feuille de papier standard (80g/m²) : accroche légère de la buse, en 5 points minimum dont le centre, tu règles une première fois puis tu refais le tour de tes réglages... C'est vraiment le facteur de succès primordial. Passe les qq minutes à le faire minutieusement, tu seras satisfait ensuite. Sinon, concernant tes réglages, prends pour commencer les réglages de base en 0.2mm de Cura (version 3.1.0) ça devrait bien fonctionner... tu découvriras ensuite toutes les subtilités, elles sont nombreuses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Janvier 13, 2018 Partager Posté(e) Janvier 13, 2018 (modifié) Salut, D'accord avec tout le monde, mauvais réglage initial. Pour un début, j'ajouterais que: 1/ Tu te règles principalement là ou tu vas imprimer (au départ, ça suffit), avec une feuille de papier à lettre ordinaire, parce que ça fait 0.1mm d'épaisseur, et à chaud (plateau à 60 et buse à 200). Le papier, coupé avec des ciseaux, doit passer librement, voir même légèrement gratter. 2/ Tu tentes une impression avec des couches de 0.3/ Sous Cura, si tu veux avoir une dernière couche plus jolie, tu peux cocher Coque/Activer l'étirage. Mais ce qui compte d'abord, c'est une bonne accroche. Et là, c'est pas le cas. Modifié (le) Janvier 13, 2018 par rmlc460 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
