franckynous Posté(e) Janvier 15, 2018 Partager Posté(e) Janvier 15, 2018 Bonsoir a tous, voila mon problème, le bateau de test que j'imprime est incomplet, j'ai vérifier les différents paramètre et voila ce que sa donne. est ce quelqu'un aurai une idée sur le problème? j'ai deja imprimer les cubes pour les pb de fil entre les différent objet, il on ete nickel... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 15, 2018 Partager Posté(e) Janvier 15, 2018 je pense qu'il y a eu un problème au moment du tranchage... dans la visualisation de ton trancheur il n'y a pas de trou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckynous Posté(e) Janvier 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2018 non, justement celui que tu vois c’est mon deuxième que j'imprime et c’est exactement la même chose que le premier avec une autre bobine de PLA. réglage 200° pour le tête et 50 ° pour le bed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Janvier 15, 2018 Partager Posté(e) Janvier 15, 2018 Salut, As tu imprimé à partir du même Gcode ? Le trou pour l'ancre est à la bonne hauteur ou est ce qu'il est plus haut que prévu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 15, 2018 Partager Posté(e) Janvier 15, 2018 Tu n'aurais pas utilisé la version "multi-part" pour les impressions multi-couleurs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckynous Posté(e) Janvier 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2018 J'ai utiliser ce fichier : 3DBenchy_-_Multi-part_-_Complete_17_shells_-_3DBenchy.com, telechargé dans l'archive de 3dbenchy, sur la doc je n'ai pas trouver la hauteur du trou pour l'ancre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 15, 2018 Partager Posté(e) Janvier 15, 2018 Oui voilà, il faut utiliser le simple 3DBenchy.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckynous Posté(e) Janvier 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2018 bon, j'avais pas vu chef. C'est ça les bleu... ça imprime sans réfléchir, j'ai pris le plus gros fichier de l'archive en pansant que c’était le bon. j'en imprime un autre et je te retiens au courant demain. merci pour la réactivité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckynous Posté(e) Janvier 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 16, 2018 Je viens de finir l’impression du 3d Benchy et effectivement , il est entier. mes cotes correspondent au mesure que l'on doit avoir sur les différentes parties. Merci beaucoup pour le conseil et pour le modèle a utiliser. PS: lorsque j'ai fini de monté mon imprimante, la carte mère de l' Anet A8 était en panne , je l'ai réparé en lui mettant un nouveau régulateur 5v avec dissipateur, en volant pour le moment temps de faire les amélioration et le caisson. Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouver sur le site de 3dprint.wiki, une page qui traite des update des cartes anet.(page caché), voici le lien https://3dprint.wiki/reprap/anet/electronics/mainboard? et ainsi sur thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:1712609 bonne Journée et encore merci... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 16, 2018 Partager Posté(e) Janvier 16, 2018 Malheureusement le lien pour les cartes Anet est incomplet, il manque le 1.5 (ceci dit la différence n'est pas énorme, la distance entre les deux connecteurs pour lcd a changé). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
