[Cherche] Marlin récent pour DiscoEasy200 standard
Bonjour j'essaye de bidouiller les firmwares récents disponibles mais je n'arrive pas à les adapter à ma DiscoEasy200 qui n'a pas de plateau chauffant, les tiges filetées d'origine, le câblage d'origine et le la palpeur d'origine.
Il y a tout le temps des paramètres qui sont incompatibles avec la mienne. J'arrive à en corriger certains mais visiblement j'en oublie...
J'aimerais beaucoup que l'on me dise les paramètres modifier pour rendre le firmware 1.1.8 par exemple avec ma dagoma.
C'est surtout pour profiter du babystepping qui serait providentiel dans mon cas.
Merci beaucoup, signé une imprimante en sommeil profond depuis de nombreuses semaines. :(
Modifié (le) par Calumet
Lien vers le commentaire
il y a 42 minutes, jacky a dit :
Merci je connaissais pas ;)
il y a 38 minutes, jagof a dit :
Avec ou sans écran ?   Si j'ai le temps , ce soir je te fait un 1.1.8 Dagoma stock ready .
Avec écran ce serait vraiment génial !
Mille merci, je teste ça de suite !
[Edit] Je viens de tester, j'ai juste mis activer en double clic le babystepping inversé le rotary button.
Tout à l'air de fonctionner normalement, je testerai plus en profondeur demain.
En tout cas je te remercie énormément car cela faisait plusieurs semaines mois que je bataillais pour adapter les nouveaux firmwares. Cela me servira toujours de base pour mieux comprendre quels paramètres changer.
MERCI !
Petit retour. Tout semble fonctionnel pour l'instant. Le babystepping est salvateur pour moi. Cela ne résout pas les problèmes de plateaux qui ne sont pas droits mais je n'ai plus à tâtonner pour bien régler l'offset. J'ai augmenté le multiplicateur à 125 (peut être un peu trop).
Je vais passer au plateau chauffant / vis trapézoïdale et bltouch, alors en attendant c'est parfait.
@jackyJ'ai fais effectivement une sauvegarde de la souche d'origine et de celle qui fonctionne actuellement au cas où.
Un énorme merci encore une fois.
beau boulot :)
Par contre, je print avec octoprint et pour le M600, j'utilisais le système codé par Dagoma.
J'ai un peu comparé les 2 fonctions et dans le marlin 1.1.8, clairement tout a été re-écrit. Ce serait possible de pouvoir rajouter le système d'endstop ? ça semble trop complexe ?
Voici le lien pour le firmware proposé par Dagoma > http://dist.dagoma.fr (firmware sans écran)
  • 1 month later...
Je début dans l'impression 3D avec une Disco avec écran. J'ai flasher cette dernière avec le marlin cité plus haut pour bénéficier du babystepping  qui me semble très utile cependant j'ai 2 problèmes:
- le premier est qu'après un autoliveling la buse se retrouve à environ 3mm en indiquant 0 et passant par les mouvements je n'arrive pas à descendre en négatif. je ne peux que monté.
- le second j'ai bien accès au babystepping mais je ne peux ni monter ni baisser  pourtant les chiffres changent en négatif ou positif.
si quelqu'un peu m'aider, SVP.
C'est normale que tu ne puisses pas descendre ! C'est une protection activée dans configuration.h .
Il me semble qu'il faut décrémenter la ligne suivante :
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
Faire un G28 (origine auto) puis tu descends !
Le 17/01/2018 at 22:30, jagof a dit :
De rien ;)
Oui , j'ai pas fait un réglage poussé . Juste fonctionnelle avec ce que tu as demander . A toi de le peaufiner pour qu'il corresponde totalement a t'es attente xD
Merci jagof t'es au top . En plus un biker comme moi . :D
Merci encore pour ton super taff .
Il y a 5 heures, Marco61 a dit :
Merci de ta réponse Skaarian,
mais j'ai toujours le problème du babystepping, j'y ai bien accès au  mais je ne peux ni monter ni baisser  pourtant les chiffres changent en négatif ou positif .
Pardon, il faut le passer de false à true ^^
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true
  • 4 months later...
