tonino Posté(e) Janvier 17, 2018 Partager Posté(e) Janvier 17, 2018 (modifié) Bonjour, j'ai un soucis avec ma anycubic i3 mega. Quand j'imprime via SD card, une fois sur deux l'impression stop pendant le rendu avec le message "print done" ci-joint un fichier 3d qui se stop au bout de 2mn.. sinon Voici mes gcodes : G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed};Put printing message on LCD screen M117 Printing... G5 ; ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure G1 Z+1.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops so the head is out of the way G0 Y180 F3500 ; Ramene le plateau en avant afin de decoller la piece tranquillouuuuuuuu M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M107 ; ;{profile_string} Est-ce que cela vous parlerait ? un grand merci d'avance ! PI3_Chess_-_Lion_King_1.gcode PI3_rabbit2.gcode Modifié (le) Janvier 17, 2018 par tonino Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 17, 2018 Partager Posté(e) Janvier 17, 2018 il y a 36 minutes, tonino a dit : Quand j'imprime via SD card, une fois sur deux l'impression stop pendant le rendu avec le message "print done" qu'est ce que tu entends par "pendant le rendu" ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonino Posté(e) Janvier 17, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 17, 2018 je veux dire que la machine se stop pendant l'impression mais ne fini pas merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kolshmit Posté(e) Janvier 18, 2018 Partager Posté(e) Janvier 18, 2018 bonjour, Beaucoup de personne avais des problèmes plus ou moins similaire qui ont été réglé en parti juste en changeant de carte SD, même si ca ne parait pas tres logique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Janvier 18, 2018 Partager Posté(e) Janvier 18, 2018 il y a 10 minutes, kolshmit a dit : changeant de carte SD, même si ca ne parait pas tres logique. La logique vient du fait que les cartes livrées avec les machines sont de piètre qualité avec des taux de transfère très faibles et qui présente des défaut en lecture de fichier, donc ça bloque le print, car la machine lie les informations en continu elle ne stock rien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popene Posté(e) Janvier 18, 2018 Partager Posté(e) Janvier 18, 2018 Cela m'est arrivé plusieurs fois aussi avec la carte SD d'origine, 2 problèmes possibles: soit comme le dit @kolshmit cela peut venir de la qualité de la carte --> facile à résoudre en changeant la carte SD soit si tu retires ta cartes SD trop rapidement lors de l'enregistrement du gcode par ton slicer principalement pour les gros prints --> bien attendre la fin de l'enregistrement et utiliser une carte SD plus rapide que celle d'origine 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonino Posté(e) Janvier 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 18, 2018 oui en effet j'ai changer de SD et ça marche !! merci beaucoup ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
