Filament ABS
orion
Plateaux tournant et Kinect V1
Je me présente Orion qui a déjà fait de la digitalisation 3d avec plateaux tournant et Kinect V1, je doit dire que cela fonctionne super bien, j'ai fait au petit projet avec Arduino qui pilote le plateau et les 3 "pixellisation" a faire 0°,120°,240°,  la tu a vraiment une image en 3D que tu peux exploiter jusqu’à l'imprimante 3D, si tu veux des conseilles ou autres pose les questions. Cela t'évitera peux être de vendre un système qui fonctionne super bien.
Bien a toi.
Partager ce message
Lien à poster
bonsoir @orion un sujet là dessus passionnera beaucoup de monde je crois.
quand tu dis ça fonctionne super bien : quel niveau de détail arrives tu à scanner ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a 6 minutes, orion a dit :
Bien a toi.
Merci de ces précisions mais entre l'imprimante et la CNC, je n'ai plus de temps à consacrer à la numérisation
Partager ce message
Lien à poster
si tu prend un vase non poli genre amphore, tu peux aller jusqu'a scanner la porosité du matériel, bien évidement c'est le genre de détail qui pour imprimer en 3D n'est pas conseiller. Je peux éventuellement te faire un jpg d'un objet scanner comme sa tu verras le résultat. c'est très sympa. je le ferait bien évidement directement mais le prog. sur trouve sur mon autre pc qui imprime pour le moment des pièces assez délicate. mais pour demain je ne t'oublie pas. en faite je suis "c..."  mon logo ou plutôt ma tête (avatar) est représenter en "base point", scanner avec un Kinect V1.
Bien à toi Orion
Modération : sujet déplacé dans la bonne catégorie
Modifié (le) par pascal_lb
Partager ce message
Lien à poster
salut , sa m'interesse aussi en effet jai acheter un scanner ciclop et je suis un peu degouter des resultats des nuages de points ... j'aimerai esseiller de trafiquer un kinect par dessus et arder le plateau tournant , tu pourrai m'aider ??? comment fait ton alor ??
Partager ce message
Lien à poster
Invité
pour ma part, je ne me suis pas fais trop ch.. r lol
j'ai désossé un vieux micro onde, récupéré le moteur et l'ensemble du plateau, gaine retractable, fils d'alimentation etc etc, ça tourne très bien, ça supporte du poid, et ça ne m'a rien coûté, tout de la recupe !
Partager ce message
Lien à poster
Hello,
Je suis aussi intéressée par le sujet, moi c'est la connexion de la kinect sur le pc qui est galère, des fois ça fonctionne des fois non.
j'ai réussi a modeliser un carton Amazon super bien, mais pas la gopro au dessus. J'ai donc décider de me faire un petit plateau tournant manuel, avec crantage de 10deg.
Je vous tiens au courant si je le fait et si ça fonctionne
bonne soirée
Partager ce message
Lien à poster
T'as quel Kinect @NemImprime ? Dans le cas du Kinect V2, si tu as fait ton propre adaptateur USB, il faut que ce soit du 12V à 3A. En dessous, il peut y avoir des soucis comme des latences; problème de performances et des reboots.
Modifié (le) par akdm
Partager ce message
Lien à poster
Le 29/04/2020 at 22:00, akdm a dit :
J'ai la kinect v1 je penses, celle de la xbox 360, j'ai même l'alimentation officiel, le problème c'est que lorsque je test le scanner sur un logiciel, impossible de se reconnecter pour l'utiliser sur un autre, la kinect est vue comme étant déjà utilisé par un service. Il faudrait trouver un moyen de détecter le port de la kinect de voir quel service l'utilise et kill le service en question. Mais je ne m'y connais pas assez.
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
