sancoli 10 Signaler ce message Posté(e) Janvier 21 Bonjour à tous, Je continue mon apprentissage de l'impression 3D et je commence enfin à sortir des trucs intéressants grâce à vous ! Hier j'ai imprimé un ocarina quasi sans défaut, ça fait plaisir J'ai placé un miroir pour pouvoir décoller les pièces plus facilement (impressionnant de facilité ! du bonheur ! je recommande !), mais pour l'accroche, j'ai dû augmenter la température, j'ai l'impression que 75°c permet d'avoir une bonne accroche. Pour l'impression, je suis généralement à 200°c. Si j'utilise le préchauffage par défaut, j'ai 185°c pour la buse et 50°c pour le plateau. Je suppose qu'on peut changer ça sans trop de difficulté mais à quel endroit ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franfran07 2 Signaler ce message Posté(e) Janvier 21 (modifié) Bonjour, si tu utilises repieter, dans l'onglet "trancher" il y un un bouton configurer en haut à droite si je ne me trompe pas. Tu peux modifier tout ce que tu souhaites à partir de là. N'oublie pas de sauvegarder par contre ! Modifié (le) Janvier 21 par franfran07 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sancoli 10 Signaler ce message Posté(e) Janvier 21 Pardon je n'ai pas précisé mais je gère l'impression uniquement au niveau de l'écran de l'imprimante (Microdelta Rework). Ce serait donc au niveau de l'écran que je souhaite pouvoir modifier les valeurs de préchauffage par défaut. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marlequeen 149 Signaler ce message Posté(e) Janvier 21 il y a 21 minutes, sancoli a dit : Pardon je n'ai pas précisé mais je gère l'impression uniquement au niveau de l'écran de l'imprimante (Microdelta Rework). Ce serait donc au niveau de l'écran que je souhaite pouvoir modifier les valeurs de préchauffage par défaut. Dans ce cas par quoi passes-tu pour générer tes fichiers gcode ? Tu passes bien par une carte SD pour y copier tes fichiers d'impression ? Au moment de la génération de ton fichier pour imprimer l'objet de ton choix, tu peux changer les réglages de températures dans ton "trancheur" (slicer). Je ne sais pas ce que tu utilises (Cura, Slic3r, Repetier, autre ?), mais normalement tous gèrent la température d'impression. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sancoli 10 Signaler ce message Posté(e) Janvier 21 oui c'est ça mais en fait j'ai remarqué que quand je fais ça, l'impression démarre avant que la température du plateau soit atteinte, et par exemple ça va démarrer à 50°. Du coup j'aurais voulu qu'en utilisant le mode "préchauffage" via l'écran, les paramètres soient tout de suite 200°/75° sans que j'ai à repasser les bonnes valeurs à la main. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marlequeen 149 Signaler ce message Posté(e) Janvier 21 @sancoli Euh c'est bizarre, tu utilises quoi comme slicer ? Quand tu édites le fichier pour lire ce qui a été généré, il n'y a pas un bout de gcode qui ressemble à ceci au tout début : Citation M190 S60 ; set bed temperature and wait for it to be reached Si ce n'est pas le cas c'est normal en effet que l'impression débute sans attendre. Dans ces cas là, il faut changer la séquence de démarrage dans ton slicer pour l'obliger à utiliser cette fonction. Tu utilises quoi ? 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sancoli 10 Signaler ce message Posté(e) Janvier 21 J'utilise repetier host et cura (d'ailleurs, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux ?). Ok ça doit être mes fichiers qui étaient mal fait, je vérifie ça pour les prochains merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marlequeen 149 Signaler ce message Posté(e) Janvier 21 @sancoli Amha, ce qu'il y a de mieux est de ne pas passer par Repetier qui ne fait "qu'encapsuler" les autres slicers en rajoutant sa surcouche. Je te conseille d'utiliser directement les dernières versions de Cura ou de Slic3r. Les deux demandent un peu de temps pour bien comprendre tous les paramétrages, mais une fois bien compris, c'est très intuitif. Les deux ont des avantages/inconvénients, je n'en "note" pas un plus haut que l'autre ^ ^ Tu as pas mal de tutos et discussions autour des slicers dans la section "paramétrer son imprimante" : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/106-paramétrer-et-contrôler-son-imprimante-3d/ Bonne lecture ^ ^ 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sigiel 124 Signaler ce message Posté(e) Janvier 31 (modifié) Y'a une ligne dans le config.txt a ajouter dans la section LCD panel.hotend_temperature 185 Temperature to set the hotend to when using the pre-heating menu item panel.bed_temperature 60 Temperature to set the bed to when using the pre-heating menu item tu modifie les deux ligne a ta convenance mois par exemple vue que j'imprime essentiellement de lABS c'est 245 et 105 (j'ai un petit miroir en plus) donc une fois les paramètre changer, quand tu feras préchauffage sur ton LCD tu aura les nouvelle température. Modifié (le) Janvier 31 par sigiel 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Math51 3 Signaler ce message Posté(e) Février 3 Salut Le 21/01/2018 at 15:46, sancoli a dit : oui c'est ça mais en fait j'ai remarqué que quand je fais ça, l'impression démarre avant que la température du plateau soit atteinte, et par exemple ça va démarrer à 50°. Du coup j'aurais voulu qu'en utilisant le mode "préchauffage" via l'écran, les paramètres soient tout de suite 200°/75° sans que j'ai à repasser les bonnes valeurs à la main. Le 21/01/2018 at 16:44, sancoli a dit : J'utilise repetier host et cura (d'ailleurs, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux ?). Ok ça doit être mes fichiers qui étaient mal fait, je vérifie ça pour les prochains merci ! Si tu utilises Repetier-Host avec le trancheur Cura Engine pour générer le gcode, effectivement l'impression démarre dès que la buse est à la température cible, donc avant que le lit ai atteint la température cible (si les 2 commencent à chauffer en même temps). Dans un post du forum on m'avait dit que ça venait de Repetier. Du coup je faisais comme toi : préchauffage depuis l'écran en réglant manuellement les température à la cible voulu (car j’utilisais des cibles différentes du près-réglage). Je me suis fait avoir sur les premiers coups avec une impression qui démarrait trop vite. Je suis passé sur Ultimaker Cura maintenant : le gcode généré par Cura attend bien que le lit soit à la température cible avant de lancer la chauffe de la buse puis l'impression. Bon par contre comme c'est séquentiel c'est pas très optimisé. Y a peut être un moyen de régler dans Cura : "lancer la chauffe de la buse quand on est à 5°C de la température du lit" pour gagner un peut de temps, mais j'ai pas approfondi encore. @+ Math Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
