Filament ABS
bonjour,
suite à cette discussion, je mets sur ce sujet des éléments concernant les boîtes de de stockage et d'impression Polybox
@Yo' j'ai mis un mètre sur certaines photos mais si tu as besoin de certaines côtes en particulier, demande
les photos sont pas terribles :(
on peut mettre soit 1 bobine (é à , soit 2 soit 3.
  • Merci ! 3
Partager ce message
Lien à poster
Salut @nono30,
Merci pour les photos.
As tu le poids des sachets ? (Apparemment, 400 grammes)
La boite fait à peu près 18 litres.
A vu de nez, ça fait 20g par litre.
Mon caisson devrait faire  27 litres.
Et là, j'ai 1kg pour 10€.
Stout bon.
Tu confirmes pour le poids ?
Partager ce message
Lien à poster
consommables filimprimante3d
@Yo' oui c'est bien cela 4 sachets de 100 grammes.
dans la fiche technique, il est indiqué 1 bobine de 3 kg mais certaines bobines de 5 kg doivent rentrées bien que je n'ai pas eu l'occasion de vérifier.
Modifié (le) par nono30
orthographe
Partager ce message
Lien à poster
Hello @nono30
Merci pour le retour, c'est un produit que j'ai failli acheter et j'envisage toujours de le faire.
Il y a un joint entre le socle noir et la partie transparente ?
Modifié (le) par DBC3D
Partager ce message
Lien à poster
bonsoir @DBC3D
il y a 22 minutes, DBC3D a dit :
alors non mais c'est très ajusté et les états de surfaces sont telles tant côté socle que côté couvercle transparent que ça jointe.
je m'en suis bien rendu compte une fois où j'avais mal remis en place le couvercle et ça affichait 17% d'humidité, j'ai trouvé ça étrange, du coup j'ai remis le couvercle correctement en place et c'est redescendu à 10% dans l'heure qui a suivi.
c'est un budget mais la qualité est là et comme je l'ai écris sur plusieurs sujets ça a un réel impact sur la qualité d'impression.
Partager ce message
Lien à poster
J'imprime souvent du nylon donc bon, le cout mis en parallèle avec celui du filament, c'est pas mon frein principal. Même si le nylon que j'utilise est censé avoir une hygroscopie assez basse, elle n'est pas nulle pour autant.
Je vais peut me laisser tenter, il faut juste que je trouve un agencement correct de la boite et l'imprimante avant (je peux difficilement mettre mes bobines ailleurs qu'au dessus de l'imprimante)
validation involontaire
Partager ce message
Lien à poster
un peu déçus , je pensais qu'il y avais une résistance qui chauffais pour enlever l'humidité , alors que en fait ce n'est q'une simple boite avec des sachets de silice
autant ce la faire sois même dans ce genre, ça revient quand même beaucoup moins chère
https://www.thingiverse.com/thing:1332650
https://www.thingiverse.com/thing:961881
https://www.thingiverse.com/thing:2104860
Modifié (le) par slayer-fr
Partager ce message
Lien à poster
Hello,
Il y a 9 heures, nono30 a dit :
Pour du stockage, c'est cher, mais pour un dévidoir, ça ne l'est pas tant que ça car quand on additionne le prix des composants (boite + dessicant + hygromètre + passage de fil + dérouleur), on est pas loin du prix demandé. et là, on a quelque chose de fini qu'il y a juste à déballer.
Du coup, je me tâte vraiment.
Partager ce message
Lien à poster
@Yo' c'était tout à fait mon analyse sachant que le temps est une denrée précieuse. Cela m'a permis de vérifier rapidement l'impact sur la qualité d'impression.
Partager ce message
Lien à poster
bonjour, le tube fourni avec pose problème, je m'explique avec l'extrudeur simple engrenage de la Prusa MK2S ça le faisait mais avec la MK3 et son extrudeur Bowden qui tire beaucoup plus fort ça ne le fait plus, trop de jeu entre le tube et le filament (on peut en mettre 2) et du coup ça un effet ressort et l'impression se fait en morse :o
sur la photo à droite, le tube Polybox, à droite un tube made in China
p.s : si un modérateur peut regarder, toutes les photos que j'avais mises, ont disparues !
Partager ce message
Lien à poster
??? y'a un extrudeur Bowden sur la MK3 ???
Partager ce message
Lien à poster
bonjour comme hier j'ai trouvé dans ma boîte, ma livraison de chez Capricorn, j'en ai remonté une longueur et plus aucun souci, ça glisse tout en étant très bien guidé.
c'est pas donné mais ça fonctionne alors :)
on parle de ce tube ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11944-tube-ptfe-capricorn-bowden-drive/?tab=comments#comment-143343
et le site du fabricant c'est là : https://www.captubes.com/index.html#page-top
j'ai pu imprimé un fichier test, tous les détails y sont, pas de filament intempestifs.
Partager ce message
Lien à poster
@nono30 Ce boîtier m'intéresse car j'ai mon imprimante dans mon sous sol et en hiver il y fait entre 8 et 13 degrés avec un taux d'humidité à 70%.
Les sachets de silice au bout d'un moment sont gorgés d'humidité je suppose, il faut les changer ou les faire sécher ? Si séchage combien de fois sont-ils réutilisables avant d'en racheter de nouveau ? Et comment s'y prendre ? Ils sont efficaces durant combien de temps ? Comment sait-on qu'ils ne sont plus efficaces ?
Merci à toi :)
Modifié (le) par dani31
Partager ce message
Lien à poster
Pour le gel de silice, il est réutilisable à l'infini, il suffit de le sécher au four normal (une heure à 150°). Google est ton ami. Mais bien sur, il faut les sortir de leur sachet!! Et pas de micro-ondes, ça les ferait éclater.
Partager ce message
Lien à poster
@rmlc460 Merci pour ta réponse. J'avais aussi lu sur internet 3 heures à 65 degrés pour régénérer le gel.
Attends tu veux dire qu'il me faut sortir les billes de leur sachet ? Je pensais qu'on pouvait mettre le sachet entier...
http://www.atlantis-france.com/fr/attachment.php?id_attachment=11
"Le gel de silice se régénère en le passant 3 heures au four à 65°C. Ce processus peut être continuellement renouvelé sans dégradation de l'efficacité du gel."
Partager ce message
Lien à poster
Désolé... de remonter ce topic.
Alors... il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis.
Donc... je retire toutes les méchancetées que j'ai pût dire sur ce Polybox.
Encore une nouvelle fois, on m'a fait découvrir et essayer le Polybox.
C'est un Super Dévidoir à filament !
Après une semaine à avoir essayé celui qu'on m'a prêté... j'en ai commandé un.
Non pas que la pièce où j'imprime est humide... c'est même le contraire. C'est plus un soucis de poussière qui s'accumule sur la bobine et qui viens avec le filament pendant les impressions.
Enfin bref... j'ai changé d'avis ! Ce dévidoir est vraiment pratique et utile.
Partager ce message
Lien à poster
