Filament ABS
r2d2
Première impression avec un lit chauffant MK3
Je viens de réussir l'installation de mon lit chauffant MK3 sur ma discovery !
Après m’être un peu fait la main avec le PLA j'ai commandé un lit chauffant MK3, et une alimentation plus puissante (250W) pour pouvoir imprimer aussi de l’ABS.
Quand Dagoma à annoncé la disponibilité à venir de l'option «lit chauffant», il était déjà trop tard pour moi, les pièces étaient déjà arrivées...
J'ai donc continué comme un grand l'intégration du lit chauffant en suivant les indications du tuto de Dagoma.
En résumé : ça marche !
Il n'y a pas de difficultés de montage, le point clé est la mise à jour de la carte Melzi 2.0 avec un nouveau firmware.
J'ai récupéré la dernière version de Marlin sur GITHUB c.à.d. la 1.0.2-1 et installé le mini IDE Arduino 1.0.6.
(l’extension pour reconnaître la carte Melzi 2.0 ne fonctionne pas correctement avec Arduino 1.6.5 qui est beaucoup trop récent, mais c'est OK avec 1.0.6).
Le paramétrage de Marlin n'est pas excessivement compliqué, mais il y a pas mal de choses à vérifier et à faire quand même.
A noter en particulier que :
- la carte doit être déclarée comme une Sanguinololu1.11
#ifndef MOTHERBOARD
	#define MOTHERBOARD BOARD_SANGUINOLOLU_11
#endif
qui correspond au numéro 6 dans le firmware de dagoma, et non une "Melzi" no 63 ni une "Melzi with ATmega1284" no 66.
- Marlin dispose d'un mode de diagnostique automatique qui détermine lui-même certaines grandeurs physiques (Kp, Ki, Kd) qui caractérisent
la réponse de la resistance chauffante (ou de la sonde de température...) du lit.
Aussi j'ai procédé en plusieur temps :
     1 utiliser des valeurs plus ou moins au pif pour (Kp, Ki, Kd) prises dans les commentaires du firmware, et flasher une première fois la carte
avec ces valeurs pour démarrer l'imprimante avec le lit chauffant installé,
     2 lancer l'autotest de Marlin qui détermine les bonnes valeurs pour le lit qui est détecté,
     3 récupérer ces valeurs,
     4 les reporter dans le firmware et reflasher la carte...
(Pour ce point ce lien https://www.oiepoie.nl/page/3/ m'a bien aidé. j'ai utilisé Repetier pour envoyer la commande
d'auto test (du GCODE) et lire les résultats en retour)
Les sources de la version Marlin 1.0.2-1 sont beaucoup plus volumineux que ceux fourni par Dagoma qui semble être parti de la 1.0.0.
Comparer et pointer chaque fichiers n'est pas chose facile. Je n'ai, en fait, pas cherché à le faire systématiquement.
Hormis le paramétrage, la seule modification que j'ai reportée d'une version à l'autre concerne la gestion de la vitesse minimum du ventilateur.
Il m'a fallu plusieurs mises à jour successives du firmware pour arriver à quelque chose de fonctionnel, mais au finale tous semble fonctionner.
premières remarques en vrac :
Le lit chauffant tire pas mal de courant, au point que le ventilateur de la tête d'impression ralentit à chaque fois que la régulation de la température
du lit chauffant déclenche la chauffe. Il y a certainement du tuning à faire pour améliorer cela.
(Je récupérerais certainement la version de Marlin que fournira Dagoma avec son option lit chauffant quand elle sera disponible)
On peut imprimer directement au dos du lit chauffant, il n'est pas utile, semble-t-il, de superposer une glace en verre au-dessus pour faire office
de plateau d'impression.
La sonde de température s'installe par en dessous dans le petit trou au milieu du lit chauffant.
Le stoch spécial haute température (Polyimide) n'accroche pas aussi bien qu'un buildtack !
A noter également qu'en mode autonome avec la carte SD, c'est maintenant le fichier autoO.g et non plus dagoma0.g qui est imprimé automatiquement.
Cela dit il n'est pas difficile de remodifier cela dans le firmware.
A oui,j'ai aussi dans le GCODE de démarrage decommenté
M190 S{print_bed_temperature}
Je n'ai pour le moment fait qu'une seule impression sur le plateau chaffant à 70 degré avec du PLA, directement depuis l'ordi via un cable usb
et la piece ... ne s'est pas déformée.
Mais bon la pièce n'était pas des plus compliquée à imprimer, c'est le médaillon Dagoma.
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
mon post n'est pas tres lisible, le revoila.
#ifndef MOTHERBOARD
#endif
grandeurs physiques (Kp, Ki, Kd) qui caractérisent la réponse de la resistance chauffante
du firmware, et flasher une première fois la carte avec ces valeurs pour démarrer l'imprimante
pour envoyer la commande d'auto test (du GCODE) et lire les résultats en retour)
Dagoma qui semble être parti de la 1.0.0. Comparer et pointer chaque fichiers n'est pas chose
ralentit à chaque fois que la régulation de la température du lit chauffant déclenche la chauffe.
superposer une glace en verre au-dessus pour faire office de plateau d'impression.
via un cable usb et la piece ... ne s'est pas déformée.
Partager ce message
Lien à poster
bonjour,
Le lit MK3 + sonde, et l'alim de 250W V-TAC que j'ai acheté.
J'ai continué à me documenter, et il existe des lits chauffant "silicone" qui sont peu être mieux.
Le MK3 est un circuit imprimé collé sur un plateau alu et ces deux matériaux
se dilatent différemment à la chaleur, du coup il est possible qu'il se bombe ou se creuse un peu en chauffant...
Avec une résistance chauffant souple (en silicone) ce phénomène est peut être moindre.
Quoiqu'il en soit, avec l'option "lit chauffant" annoncé pour bientôt, il est peut être urgent d'attendre !
Partager ce message
Lien à poster
je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec le lit chauffant que j'installe :
La carte est bien mise à jour avec le nouveau firmware MarlinHotbed fourni par Dagoma , j’ai changé l’alimentation néanmoins le lit chauffant ne chauffe pas.
Tout bouge comme d’habitude et le lit chauffant ne chauffe pas.
Faut il changer quelque chose dans Cura ?
Je suis un newbie pour les lits chauffants savez vous comment procéder ?
Régis
Partager ce message
Lien à poster
il y a 43 minutes, Commando a dit :
il faut modifier le XML
Et sais tu me dire si la procédure pour modifier et de ce qu'il faut modifier est disponible quelquepart ou peux tu sinon m'expliquer ?
Par avance merci
Régis
Modifié (le) par ep6lon
Partager ce message
Lien à poster
Je n'utilise pas Cura by Dagoma étant sous linux j'utilise un Cura non modifié.
Sous Cura 15.04.2 il faut :
- dans l'onglet "simple" dans la pavé "vitesse et température" préciser une température pour le plateau.
- dans le menu "Machine/ Réglage Machine" dans l'onglet de la discovery cocher "plateau chauffant"
J'ai aussi modifié le gcode de démarrage en dé-commentant la ligne
pour activer la chauffe en début de séquence.
Quoi quoi quoi !!! le firmware "MarlinHotbed" et sorti ! Ou est-il ? Je piaffe d'impatience
Partager ce message
Lien à poster
Si je télécharge Cura pour Mac mais pas la version dagoma comment connaît il les paramètres habituels utilisés sur le Cura by dagoma
y a t il une liste de paramètres à changer ?
en gros je télécharge la version complète de Cura je coche plateau chauffant comment fais je pour avoir mon fichier dagoma0 habituel ?
Partager ce message
Lien à poster
Il y a un tuto sur le site de Dagoma pour configurer Cura de base avec une discovery
http://www.dagoma.fr/tutoriels/installation-et-configuration-de-cura/
La procédure est manuelle.
Cependant j'ai lu sur un forum reprap qu'installer Cura aprés avoir au préalable installé cura by dagoma "récupère" les paramétrages,
mais je crois que c'était sous Windows.
Partager ce message
Lien à poster
Salut, je viens d'installer Cura 15.4 j'ai chargé les données de la discovery et activé le plateau chauffant
Quelle température conseilles tu ou faut il utiliser ?
Pour le firmware c'est l'équipe de Dagoma qui me l'a envoyé car je ne me sentais pas capable de modifier sereinement
Bye
Partager ce message
Lien à poster
