Filament ABS
r2d2
Première impression avec un lit chauffant MK3
Bonjour @Giants et merci pour ton message.
La provenance des plaques est malheureusement inconnue, car elles étaient chez mes grands-parents depuis ~40 ans.
Duralumin == Duraluminum == Dural. Pas de raison particulière à utiliser ça plutôt que de l'alu, mais je ne suis absolument pas qualifié dans ce domaine..
Le dural "serait" plus dur que l'alu.
Comme parfaitement déduit par @La Bidouille , c'est ce que j'avais sous la main :)
Modifié (le) par Arecibo
Partager ce message
Lien à poster
il y a 14 minutes, La Bidouille a dit :
Sinon c'est simplement une dénomination commerciale qui est normalisé en AU4G, il me semble
En effet, il porte aussi le petit nom de Dural.
Tu peux fouiller par là aussi : http://acier-detail-decoupe.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=AU4G&submit_search=
http://acier-detail-decoupe.fr/aluminium/321-aluminium-2017a-au4g.html
edit : grillé par arecibo ^_^
Modifié (le) par gisclace
Partager ce message
Lien à poster
Slt !
Oui finalement j'ai réussi à trouver quelques société qui propose ce genre de plaque à la découpe (donc 220x220 en 3mm)
Par contre ca douille, selon le vendeur on passe de 25€ a 50€ la plaque et ca, sans les frais de port.
Si on compare le poids que tu as réussi à avoir dans cette matière le tout donc en 3mm d'ep
par rapport au même usinage sur du mdf, on vas dire en 5mm ou 10mm.
Je serais curieux de voir la différence de poids...
Parce que finalement, si on peu arriver à faire la même pour 'environ' le même poids dans du MDF de 10mm*
Je dit 10mm car accessible à tous le monde, dans les gsb on trouve du MDF en 10 et 6mm
par contre... 6mm avec la découpe de ton dxf, je pense que ca ne le fera pas.
6mm me parait beaucoup trop fragile... à voir
Je vais usiner ton fichier dans une plaque de MDF de 10mm, je vous posterais le poids, on verra bien :)
merchi
LAST : Donc comme prévue, usinage du fichier DXF dans du MDF de 10mm (environ)
Ca nous donnes 140g
Donc, un peu moins lourd que celui en 'alu' de 3mm d'origine mais là, on est sur du 10mm et en mdf
Donc forcément, moins résistant au choc que de l'alu.
Pour les contrainte de chaleur... je ne sais pas trop... j'aurais tendance a penser que le MDF (donc bois+colle) va moins transporter la chaleur que de l'alu (ce qui est bien).
Est ce que du mdf10 va supporter mieux la chaleur que du 3mm alu... alors la... j'en sais foutre rien.
Le gros avantage de cette release en MDF c'est qu'au niveau usinage... c'est 10mn :)
et que le mdf, on en trouve partout et pas chère du tout.
On peu envisager que ceux qui ont une CNC fasse une série à moindre prix. (tjs donc dans le mode 'corporate' et pas 'pour faire du fric')
Donc, a voir, a tester :)
Faudrait faire un tuto sur le montage avec les ressorts, les boulons, le lieges et tout et tout.
Ca serait bien pour les ch'tit nouveau comme moi :)
J'ai recu mon alim et mon plateau MK3 aujourd’hui
Modifié (le) par Giants
Partager ce message
Lien à poster
Blup !
Je tiens a préciser que l'usinage juste au dessus à été réalisé sur du MDF de 10mm de chez bricodepot
Il est de moins bonne qualité ou plus exactement moins dense (moins compressé, plus fragile) que celui que l'on trouve dans les autre GSB 'standard'.
Voila la nouvelle découpe sur du MDF 'standard', donc venant d'un GSB 'normal' (exactement bricoralma  :) )
C'est du MDF 6mm et ca pese : 115g
Partager ce message
Lien à poster
On récapitule :
Plateau Mk3 avec sonde : 390g
Plateau Original Dagoma 200 : 341g
Plaque Thermique castolin 6mm en dur : 356g
Plaque Thermique castolin en souple : 95g
Plaque MDF 10mm avec découpe type fichier 'Arecibo' : 140g
Plaque MDF 6mm avec découpe type fichier 'Arecibo' : 115g
Plaque liège 1.5mm avec découpe type fichier 'Arecibo' : 10g
J'ai trouvé le capteur de température W1209 en france à 5.99€ (http://www.composant-electronique-pas-cher.com/)
Par contre, le W1209 power expander, à pas trouvé en france ou alors à des prix.... hallucinant.
Si quelqu'un à un ou des liens pour ce dernier à un prix normal, je suis preneur.
Partager ce message
Lien à poster
J'ai opté pour la plaque thermique de castolin en dur mais usiner pour qu'elle face que 2mm au lieu de 6mm
C'est une composant nouveau sans ambiante donc pas de soucis pour l"usiner malgré que... ca part beaucoup en poussière, il faut donc bien se protéger et bien aérer pendant et après le travail.
Ca m'a fait descendre le poids de 356g à 120g
J'ai opté pour ce sandwitch :
- Plaque mk3+ sonde : 390g
- 2 plaques de liège de 1.5mm d'ep : 20g
- 1 plaque MDF de 6mm découpe avec fichier de 'Arecibo' : 115G
- la plaque usiner de protection thermique castolin : 120g
- Un plateau buildtak de dagoma : 25g
Ca devrait nous donner environ donc : 670g
soit 330g de plus que le plateau d'origine.
A voir au test si nécessaire de descendre la vitesse des axes x,y
Le tout sera piloter par une alimentation externe de type 12V 30A relier à un contrôleur W1209, qui, au vue des nbr post, sera épauler par un relais pour voiture de type 12V 30A.
J'envisage bien sur de m’être le tout dans une jolie boite en MDF avec vitre plexy ou verre (je pense plus au verre, moins chère en 2mm) afin de garder une température ambiante constante. (y'a de jolie poste sur des releases de boites).
Je ne sais pas encore si j'aurais besoin de descendre la vitesse des axes, si oui, je n'ai pas encore chercher sur les forums ou le faire.
Soit dans le code générée, soit dans le firmware... sais pas trop. (à voir).
Voilou
Des photos suivront du sandwitch (des que j'aurais le temps car je refait aussi mon flippeur en même temps).
Partager ce message
Lien à poster
