l3x0rcist3 Posté(e) Janvier 22, 2018 Partager Posté(e) Janvier 22, 2018 (modifié) Salut à tous, J'ai ma DiscoEasy 200 depuis quelques semaines et tout allait bien jusqu'à aujourd'hui : Après avoir remarqué que les impressions foiraient du côté droit du plateau (problème de niveau je pense, le côté droit n'est pas à niveau, le côté gauche l'est), j'ai décider de recalibrer l'imprimante via Dagom'app. Cependant, le test avec les cercles s'est arrêté en plein milieu (l'imprimante se stoppe, les ventilos continue, le PLA coule sur place). Je réessaye, et cette fois-ci, à l'étape du palpeur, ça palpe 2/3 côté, puis arrivé au moment de palper à droite, plus rien, le ventilo tourne encore, mais ça ne bouge plus, et le logiciel affiche "Le palpeur vérifie que le plateau est droit". J'ai mis à jour l'imprimante, re-téléchargé Dagom'app, rien n'y fait, j'ai les même problèmes qui s'alternent (1 fois sur 2 l'arrêt d'impression ou le freeze au palpage). J'ai tenté de caler des bouts de papier sur le pied droit de l'imprimante et sous le plateau pour égaliser un peu le niveau, mais ça ne change rien. Je suis nouveau dans tout ceci, donc j'aurais bien besoin d'aide avec ce soucis , si quelqu'un aurait un conseil ? Merci d'avance ! EDIT : je viens de tester avec un autre PC, et l'imprimante sur un autre meuble, au cas où. Cette fois, ça plantais à " L'imprimante chauffe " arrivé vers le milieu de la chauffe, ça ne progressait plus, j'ai du réessayer 4 fois avant que ça fonctionne à nouveau. Mais j'ai rencontré le même soucis à la calibration, la buse était clairement trop haute, j'ai cliquer sur " trop haute" ça a descendu d'un cran puis ça a stoppé d'un coup l'impression. Modifié (le) Janvier 22, 2018 par l3x0rcist3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 23, 2018 Partager Posté(e) Janvier 23, 2018 Salut, Tu dois probablement avoir un câble coupé quelque part, je pense soit la cartouche chauffante, soit la sonde de température, et quand tu déplace la tête ça fait contact par intermittence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
l3x0rcist3 Posté(e) Janvier 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 23, 2018 (modifié) Merci pour ta réponse Kachidoki. J'ai pas vu de câble coupé donc j'ai débrancher et rebranché tous les câbles un à un au cas ou, et j'ai pu terminer la calibration cette fois ! Merci pour le conseil je vais voir maintenant si j'ai toujours un problème de niveau et d'impression sur un autre meuble et après calibration. EDIT : c'est déjà mieux, le meuble ou était l'imprimante devait pas être très droit. Modifié (le) Janvier 23, 2018 par l3x0rcist3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
