Je me fabrique une i3 mk2 mais besoin d'aide
SamSam
Salut tout le monde :) désolé pour le titre un peu brutal mais je voyais pas comment faire autrement :/
Alors en fait je suis en stage dans une entreprise qui a pas mal de matos pour encore 4 semaines, on a 5 ultimakers et une CNC laser de grande capacité.
j'ai donc eu comme idée de me fabriquer les pièces pour faire une I3 mk2... j'ai finis la découpe du chassi et plateau :) les deux sont fait en plexi de 10mm.
Mais comme je n'ai pas du tout les moyens d'acheter la RAMBo card je pense me tourner vers ce kit chinois qui est pas mal utilisé apparemment  : https://fr.aliexpress.com/item/CNC-3D-Printer-Kit-for-Arduino-Mega-2560-R3-RAMPS-1-4-Controller-LCD-12864-6/32573508504.html
plusieurs questions se posent alors : quel moteur est le plus adapté? ,  comment brancher les deux moteurs de l'axe Z et les configurer ? et est-ce que ce kit supporte la correction des axes avec la sonde spéciale?
et plus généralement : est-ce que mon plateau en plexi va fondre avec la chaleur du tapis? :(
Dans le meilleur des cas je voudrai récupérer le plus de truc possible a la benne a ordures :)
ci-dessous la photo des pièces fraîchement fabriquées, d'autre vont êtres finis demain, (chaque soir je relance une impression si une Ultimaker est dispo :))
Modifié (le) par SamSam
Salut
bonne chance pour ton projet
Sur le forum tu devrais trouvé toute les réponses à tes questions
pour ta carte arduino elle fonctionne très bien et est full option
faudra juste y installer le marlin et roule ma poule vers l'impression et la joie des Réglages :banana:
pour tes moteurs il te faut des nema17
en plus sur cela il font une promo après faut prendre le temps de regarder dans les détails ( il sont malin les petit chinois :D)
https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-4-plomb-Nema17-Moteur-pas-pas-48mm-longueur-78Oz-in-1-8a-Nema-17/32842931214.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_5920015_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10617_10083_10616_10618_10305_10304_10615_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=3aef55a7-8267-4431-b7e3-f1319c878d83-0&algo_pvid=3aef55a7-8267-4431-b7e3-f1319c878d83&priceBeautifyAB=1
pour ton plexi je ne pourrai pas te répondre aucune idée
car tu va faire monter la température à 50 60 °c pour du PLA et 110°c pour de L'ABS par exemple
bonne chance
