Je débute tout juste l'impression 3D, le montage c'est bien passé. J'ai resserrer toute les vis, brancher la nappe de l'écran sur la carte mère(sic) et tout fonctionne.
Mais je pense avoir quelques petits soucis à régler.
Pour commencer j'ai la buse d'impression qui repose carrément sur le print dès la 5ieme couche environ. Ce qui à pour effet de défoncer l'infill ou les support du print lors de son passage.
Ensuite l'état de surface des pièces est plus ou moi
