Sim564 Posté(e) Janvier 26, 2018 Partager Posté(e) Janvier 26, 2018 Bonsoir à tous, Je viens de faire l'acquisition d'une superbe Tevo Tornado, mais lors du calibrage des axes et du plateau le bouton de sélection ne repond plus. En effet, je suis bloqué dans le menu d'accueil et je ne peux strictement rien faire. Appuyer sur le bouton n'a aucune incidence, normallement je devrais accéder aux paramètres si je ne me trompe pas. Je redémarre la machine mais toujours rien, j'appuie plus ou moins fort mais cela ne fonctionne pas. Si quelqu'un à une idée je suis preneur!!! Je vous remercie d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoann42 Posté(e) Janvier 26, 2018 Partager Posté(e) Janvier 26, 2018 Salut. Je ne possède malheureusement pas la Tornado , je ne sais pas trop comment c'est fait , donc je vais essayer de ne pas passer pour un imbécile … mais une chose simple que tu peux vérifier , er qui ne coûte rien : tu prends un petit tournevis plat ou autre , et regardes si le bouton n'est pas trop enfoncé. Sinon , quand tu appuyes sur le bouton , sent tu le " clic " ? Bon courage. J'espère pour toi que ce n'est rien de grave. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Avril 17, 2018 Partager Posté(e) Avril 17, 2018 Le problème est dans le montage du bloc LCD/bouton de sélection, lecteur de sd card. J'ai eu le problème ce soir, j'ai démonté pour voir et c'est rien du tout. En fait ce bloc est constitué de 2 étages, l'écran et un circuit imprimé qui supporte entre autres le bouton de sélection (avec des composants soudés entre les 2). L'écran et la carte sont percés aux 4 coins de façon à laisser passer des btr qui viennent se visser dans la box. Le truc débile, c'est que ces 4 vis , bin on ne peut pas les bloquer par serrage, car les 4 angles du circuit plient vers l'écran LCD et si on visse trop, on casse tout. Donc au bout d'un moment les 4 btr se dévissent et quand on appuie sur le bouton de sélection, ça sélectionne que dalle, on pousse juste sur le circuit. La solution très simple, c'est d'imprimer 4 entretoises de 3mm d'épaisseur, percées à 3.2 à placer entre la carte et l'écran, on visse à travers et là on peut serrer tranquille. Sont cons quand même chez Tevo, vais leur signaler le truc et leur demander de m'envoyer une Little monster en contrepartie pour avoir fait évoluer leur matos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
