gisclace Posté(e) Juin 6, 2017 Partager Posté(e) Juin 6, 2017 Bonjour @LeBress, Les packs fr sont dans ce topic : Pour le moment, mon serveur est down, je dois le re-brancher ce soir. Je suis en retard niveau trad, il y a une nouvelle version à terminer, je m'y colle cette semaine pour la diffuser ce week-end. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeBress Posté(e) Juin 7, 2017 Partager Posté(e) Juin 7, 2017 Merci à toi @gisclace pour le lien et le suivi de la traduction. Bon courage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Platator Posté(e) Décembre 6, 2017 Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 Je déterre un peu le sujet. Quelqu'un a-t-il trouvé le moyen de limiter l'accès à la webcam depuis Internet svp? J'arrive bien à y accéder hors du réseau local, c'est nickel, mais peut-on ajouter un mot de passe par exemple? J'ai bien lu ça mais soit je ne comprends pas, soit ça ne répond pas vraiment au besoin (provient d'ici) : Citation Note: mjpegstreamer does not allow to bind to a specific interface to limit the accessibility to localhost only. If you want your octoprint instance to be reachable from the internet you need to block access to port 8080 from all sources except localhost if you don't want the whole world to see your webcam image. To do this simply add iptables rules like this: sudo /sbin/iptables -A INPUT -p tcp -i wlan0 ! -s 127.0.0.1 --dport 8080 -j DROP # for ipv4 sudo /sbin/ip6tables -A INPUT -p tcp -i wlan0 ! -s ::1 --dport 8080 -j DROP # for ipv6 Replace the interface with eth0, if you happen to use ethernet. To make them persistenst, they need to be saved. In order to be restored at boot time, the easiest way is to install iptables-persist: sudo apt-get install iptables-persistent The only thing left to do now, is save the rules you have added: sudo /sbin/ip6tables-save > /etc/iptables/rules.v6 sudo /sbin/iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 Au pire si je ne trouve pas je ferai le compromis d'ajouter la commande dans Octoprint pour arrêter/démarrer la webcam. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Décembre 6, 2017 Partager Posté(e) Décembre 6, 2017 Salut, Si le logiciel qui gere la diffusion de la webcam ne le permet pas, ça ne sera pas possible. Par contre, tu peux : Soit limiter l'acces à ton PI (et donc à ta webcam) à certaines adresses IP en modifiant "iptables", si tu connais l'IP avec laquelle tu te connecte à ton PI. (Attention, dans le cas d'une IP liée à un forfait mobile, elle est variable et surtout partagée avec d'autres abonnés). Soit creer un VPN pour te connecter directement sur ton réseau local et là, tu devras renseigner un mot de passe et tu pourras couper tout acces internet à ton PI. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Limpzen Posté(e) Avril 26, 2018 Partager Posté(e) Avril 26, 2018 Bonjour, Merci pour ce tuto très clair. Est-ce que vous savez s'il existe un moyen pour connecter plusieurs imprimantes à un seul Raspberry, plutôt que de devoir acheter/programmer/se connecter sur un Raspberry pour chaque imprimante ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Avril 26, 2018 Partager Posté(e) Avril 26, 2018 Bonjour, Tout dépend si tu souhaites utiliser les imprimantes en même temps ou non. Soit elles ne tournent pas en même temps, du coup, pas de soucis pour toutes les brancher sur le même octoprint, sinon, tu dois installer plusieurs instances. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Limpzen Posté(e) Avril 26, 2018 Partager Posté(e) Avril 26, 2018 Il y a 10 heures, gisclace a dit : Bonjour, Tout dépend si tu souhaites utiliser les imprimantes en même temps ou non. Soit elles ne tournent pas en même temps, du coup, pas de soucis pour toutes les brancher sur le même octoprint, sinon, tu dois installer plusieurs instances. Ok, je vais renseigner sur la programmation de plusieurs instances. Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
