pascal_lb Posté(e) Février 24, 2018 Partager Posté(e) Février 24, 2018 il y a 10 minutes, PIERRE 76 a dit : est que l'on peut modifier la vitesse ,la chauffe , brim etc....... oui, une fois que tu l'as ouvert avec cura c'est avec ce logiciel que tu vas tout régler une fois que tous tes réglages sont fait, tu enregistres sur ta carte SD et tu lances l'impression sur ton imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIERRE 76 Posté(e) Février 24, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 24, 2018 rebonjour ok ,donc on modifier ce que l'on veut ! j'ai modifier le voltage des drivers et calibré le débit du fil. numéro 1 drivers 0.78v pour xyz extruder 0.81v numéro 2 drivers 1.1v pour xyz extruder 1.1v c'est pas encore parfait,quel parametre faut t'il que je travaille ? a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Février 24, 2018 Partager Posté(e) Février 24, 2018 Salut, A vue de nez, je dirai: Baisse la rétractation à 1 mm Diminue la température (par palier de 5°C). Réduit le flow / debit ( de 2 % à chaque fois). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIERRE 76 Posté(e) Mars 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 6, 2018 BONJOUR toujours dans les réglages,ça va mieux pas parfait mais ça s'améliore. comment controler la temperature du lit (j'ai un doute)autre que l'affichage sur l'ecran lcd? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIERRE 76 Posté(e) Mars 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 11, 2018 bonjour je voudrais monter un ventilo sur l'extruder,j'ai le ventilo et la buse mais le ventilo a 2 fil et la carte 3 pins,est que quelqu'un a schéma ou photos de montage. a+. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastacol Posté(e) Mai 18, 2020 Partager Posté(e) Mai 18, 2020 bonjour je viens d'acqurir une geeetech i3 pro b,je n'ai pas recu de carte sd avec l'imprimante et je galere grave faut-il vraiment une carte sd pour que ca fonctionne? l'imprimante est connecté au pc je suis repetier-host j'ai fait tous reglages neccessaire et au moment ou je lance l'impression il ne se passe rien. pourrai-je avoir un conseil svp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Mai 19, 2020 Partager Posté(e) Mai 19, 2020 D'abord, esque tu arrives à piloter ta brêle depuis Repetier, c'est à dire la connecter, lui faire faire ses références, allumer la chauffe, toussa toussa ? Si "non" faut commencer par là. Mais c'est vrai que ça marche mieux avec une carte SD (ne parlons pas pour l'instant d'Octoprint et autres joyeusetés que tu as bien le temps d'envisager quand tu seras grand) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Mai 20, 2020 Partager Posté(e) Mai 20, 2020 @rastacol réponds pas tous à la fois, surtout ! Quand on pose une question et qu'on obtient une réponse, on peut au moins suivre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastacol Posté(e) Mai 20, 2020 Partager Posté(e) Mai 20, 2020 Bonjour dsl le travail oui j'arrive a la connecté a l'ordinateur et la piloter depuis repetier faire chauffer la buse le lit enfin tout ce qu'il faut mais au moment ou je lance l'impression c la que ca coince il ne se passe rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Mai 21, 2020 Partager Posté(e) Mai 21, 2020 (modifié) Il y a 20 heures, rastacol a dit : dsl le travail Ah, en effet c'est une raison valable, excuse-moi c'est pas parce qu'on est en roue libre que les autres y sont aussi. Comme tu as l'air un peu démuni pour essayer, je t'envoie un programme pour voir, tu nous dira si c'est passé C'est juste un cube de 20x20x20 avec un trou taraudé cubi.gcode Modifié (le) Mai 21, 2020 par Jean-Claude Garnier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastacol Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 Bonjour, j'ai bien recu le fichier mais maintenant j'ai un probleme de g-code je telecharge des fichiers sur thinggiverse ou cults ou n'importe quel site ,le slicer ne genere pas de g-code pour le fichier que tu m'as envoyer c passer nickel j'ai pu assister la naissance de ma premiere impression 3d je suis l'heureux propietaire d'un cube si tu as d'autre fichiers tout pret je suis preneur en attendant que je resolve tous les problemes peace and love Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastacol Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 re j'ai un message generate G-code not found???,apres avoir tout resolu les problemes voila que maintenant j'ai ce message et la je coince Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Mai 22, 2020 Partager Posté(e) Mai 22, 2020 Il y a 1 heure, rastacol a dit : voila que maintenant j'ai ce message et la je coince Chépa ce que tu fabriques avec Cura, il se peut qu'il y ait un problème entre la chaise et le clavier Moi à ta place j'irais au Crafour le plus proche et j'achèterais une carte SD. C'est pas ce que ça coûte.... >>>> Si tu ne peux pas l'acheter, vole-là (© Hara KIri) Il y a 3 heures, rastacol a dit : si tu as d'autres fichiers tout prêts je suis preneur en attendant que je résolve tous les problèmes Vazy fais-toi plaisir : https://1drv.ms/u/s!AvXBImkH2t-hgoctOj9ImEU4HMjyNg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
