prusa3di3 Posté(e) Janvier 29, 2018 Partager Posté(e) Janvier 29, 2018 (modifié) boujour j ai dessiner un engrenage avec fusion360 (je suis novice) , le dessin sur fusion 360 a l air correct mais quand je le tranforme en stl la partie interieur est pleine je comprend pas ? _Couronne (v2~recovered).5f173933-8ea5-4812-9e27-86fcce231a03.f3d Modifié (le) Janvier 29, 2018 par prusa3di3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krockdur Posté(e) Janvier 29, 2018 Partager Posté(e) Janvier 29, 2018 Salut, Viblement tu as plusieurs composant. Peux tu essayer de fusionner le tout et d'exporter le corp. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prusa3di3 Posté(e) Janvier 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2018 il y a 16 minutes, krockdur a dit : Salut, Viblement tu as plusieurs composant. Peux tu essayer de fusionner le tout et d'exporter le corp. merci a quoi tu le vois? avec la fonction combine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krockdur Posté(e) Janvier 29, 2018 Partager Posté(e) Janvier 29, 2018 il y a 4 minutes, prusa3di3 a dit : merci a quoi tu le vois? avec la fonction combine ? Je le vois à ton arbre. Tu peux faire des essais, je regarde ce soir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krockdur Posté(e) Janvier 29, 2018 Partager Posté(e) Janvier 29, 2018 Si tu veux, tu peux poster ici ton fichier f3d (file/export). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prusa3di3 Posté(e) Janvier 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2018 Je l ai posté au début J ai pas regardé, je suis cloué au lit avec de la fièvre Merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krockdur Posté(e) Janvier 29, 2018 Partager Posté(e) Janvier 29, 2018 Ta pièce est mal conçue : Tu veux dessiner une pièce : les composant sont majoritairement utilisés pour réaliser un assemblage. Donc ta pièce contient en réalité plusieurs pièces (d'où le problème a l'export) Pour faire ça proprement, tu dois supprimer les composants. Tu créé un body avec ta première esquisse puis tu répètes ces deux opérations jusqu'à finir ta pièce. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prusa3di3 Posté(e) Février 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2018 Le 29/01/2018 at 22:30, krockdur a dit : Ta pièce est mal conçue : Tu veux dessiner une pièce : les composant sont majoritairement utilisés pour réaliser un assemblage. Donc ta pièce contient en réalité plusieurs pièces (d'où le problème a l'export) Pour faire ça proprement, tu dois supprimer les composants. Tu créé un body avec ta première esquisse puis tu répètes ces deux opérations jusqu'à finir ta pièce. bonjour desolé pour le retard je comprends pas ? j ai a chaque fois créer une esquisse puis un body et j ai fini par une combine donc il dois me rester qu un seul body? jusque la ca vas ,je peux exporté sans probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krockdur Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 Là, tu travailles encore dans un assemblage. L'idéal, pour ne pas être embêté, est de créer chaque pièces indépendamment et dans un nouveau fichier, ramener chaque composants. (Quand ce sera maîtrisé, tu pourras éditer / créer des pièces dans le contexte d'assemblage.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 1, 2018 Partager Posté(e) Mars 1, 2018 Bonjour @prusa3di3 Je ne sais pas si tu as résolu ton problème mais j'ai ouvert ton fichier dans fusion puis exporté vers Slic3r et là surprise, ton "moyeu" central a un problème et n'est pas imprimable, d'où le résultat bizarre que tu obtiens. Il faut sans doute revoir l'extrusion ou le processus de modélisation. Dis moi si tu as réglé le problème, sinon je peux regarder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prusa3di3 Posté(e) Mars 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2018 (modifié) Salut J ai résolu mon problème en créant 2 fichier comme me la conseiller crockdur. Je travail plus sur fusion 360 car j ai installer solidworks 2017, il est vraiment beaucoup mieux à mon avis. Même si fusion 360 est super aussi Merci beaucoup de ton aide Modifié (le) Mars 1, 2018 par prusa3di3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 1, 2018 Partager Posté(e) Mars 1, 2018 OK super, mais Solidworks n'est pas gratuit non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prusa3di3 Posté(e) Mars 1, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2018 (modifié) Pour les étudiants oui sous conditions Modifié (le) Mars 1, 2018 par prusa3di3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krockdur Posté(e) Mars 1, 2018 Partager Posté(e) Mars 1, 2018 Il y a 3 heures, rio31 a dit : OK super, mais Solidworks n'est pas gratuit non ? Il y'a juste la possibilité de l'avoir gratuit si tu est étudiant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 2, 2018 Partager Posté(e) Mars 2, 2018 Et encore, j'ai regardé, il faut être étudiant dans un établissement qui dispose d'au moins 45 licences, moyennant quoi l'étudiant peut en avoir une. Bonjour les conditions !!! Je vais m'en tenir à Fusion que je commence à maîtriser et qui me donne entière satisfaction !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
