Documentation en Fr MKS SBASE
pascal_lb
J'ai découvert qu'il y avait une traduction française de l'installation de la Smoothieboard (qui coute 4 fois plus chère que la MKS SBASE) mais c'est adaptable...
http://smoothieware.org/3d-printer-guide-fr
Modifié (le) par pascal_lb
Lien vers le commentaire
Il y a 10 heures, jojolapatate a dit :
Oui je verrais bien un tuto avec exemple concret, genre une imprimante avec 2 Z et 3 extrudeur :)
avec la SBASE, 2 Z avec un câble en Y, ça ne pause pas de problème, par contre 3 extrudeurs à ma connaissance ça n'est pas possible
Il y a 8 heures, Hervé-34 a dit :
je n'ose pas
éventrer ma Hervus pour après galérer pour la remettre sur la bonne voie
Je ne connais pas cette imprimante, mais ça doit être possible de la faire fonctionner sous SBASE...
je viens de regarder la doc (vite fais ;) ), j'ai cru comprendre que tu pouvais créé autant d'extrudeur que tu veut, donc vu que tu a  en sortie X,Y,Z,E0,E1 + 5 autre ou tu peut rajouté des drivers externe.
sortie de la doc mks sbase "
The most important parameter to get your extruder module to work properly, is extruder.module-name.steps_per_mm.
You can create as many Extruder modules as you want, as long as you give them different module names."
Modifié (le) par jojolapatate
il y a 32 minutes, jojolapatate a dit :
Attention, si tu parles des 5 groupes de 4 pins situés près des drivers intégrés, ils ne peuvent pas être utilisés pour contrôler d'autres axes, ce ne sont que l'exposition des signaux utilisés par les drivers internes.
Sinon pour le double Z, plutôt que de faire un montage en série ou en parallèle des moteurs, j'ai préféré utiliser pour le second moteur le driver intégré correspondant à E1, vu que je n'avais pas besoin d'un second extrudeur. C'est très facile à faire avec cette carte, en utilisant justement ces pins et en adaptant le fichier de configuration.
  • 1 month later...
Oui, il y a quelques pins de libre, sur les connecteurs "EXP1 et EXP2", qui sont disponibles si tu n'utilise pas l'écran... Dans ce cas, tu peux, via un stepper driver  externe, piloter un (ou des) autre extrudeur...
Il me semble meme que sur la derniere revision de la carte (1.3 ? et peut etre meme celles d'avant)  il y a des broches libres en haut à gauche de la carte...
