Première vidéo youtube
cotontige
j'ai fais première vidéo youtube dans laquelle je ne parle pas, j'expose simplement les travaux réalisé, le but étant de se poser devant 2 minutes pour passer le temps.
J'ai fais cet objet dans l'optique de remplacer mes clips de volets dans mon appartement ( je le quitte bientôt donc je répare tous les dégâts que j'ai pu causer ). C'est un sujet pas très difficile, j'ai repris la forme de base de l'objet sur fusion360, j'ai mis les bonne mesures et le résultat est plutôt correcte mais surtout fonctionnel et plus résistant que le model de base.
Je suis preneur de toutes critiques bonnes et mauvaises !
Shutter clips - 3D print with fusion360
Modifié (le) par cotontige
Il y a 19 heures, cotontige a dit :
salut , pour être honnête , je trouve cette video sans grand intérêts , désolé :( , elle n'apporte pas grand chose à celui qui la regard, aucun apprentissage sur la modélisation car les fonctions utiliser ne son pas visible.
Il y a 21 heures, slayer-fr a dit :
pas besoin d'être désolé, t'as pris le temps de regarder au moins !
Dans l'idée j'aimerais faire des vidéos assez "speed" comme celle ci, un peu plus complète dans le futur et d'autre vidéos ou la je prend le temps de montrer les fonctionnalités que j'utilise et mieux expliquer la problématique pour le projet
Merci en tout cas pour ton retour !
Il y a 9 heures, cotontige a dit :
Ta vidéo pourrait être utile si tu proposes à coté tous la phase modélisation afin d'aider ceux qui n'y connaisse rien
Il y a 13 heures, slayer-fr a dit :
Je vais en montrer plus dans les prochaines vidéos, je suis pas une flèche en modélisation, j'ai appris fusion360 avec leur vidéos de formations, on va dire que je bricole pour que ça fonctionne mais comme tu dis, ça peut quand même servir !
Il y a 15 heures, slayer-fr a dit :
+1
A défaut d'explication "vocales" essaye progressivement de mettre des explications écrites. Quitte à réduire l'étape impression qui n'a pas besoin d'être filmer en entier.
Par contre le format court est pertinent. Les vidéo YouTube sont souvent trop longue.
Il y a 1 heure, Gouel69 a dit :
+1
Merci pour ton retour, la prochaine sera mieux, je la posterais ici
ça fait plaisir d'avoir des retour d'amélioration !
