[Anet A8] Problème axe Z
Guillaume74
Et t'as vérifié les soudures? J'en ai parlé dans un edit d'un de mes messages précédents. Le fait que tu ais du jeu sur ce port usb est loin d'être normal.
Modifié (le) par Maeke
Lien vers le commentaire
Tu peux faire un screen du menu de sélection sur ce pc?
PS; Un seul programme ouvert à la fois, soit le slicer, soit arduino (et un seul à la fois) sinon, tu ne pourras pas connecter.
Tes variables sont definies 2 fois.
Tu n'aurais pas copier des lignes ou un fichier ?
Edit : utilises tu les mêmes version de fichier ?
les fichiers arduino.h et main.cpp contiennent les mêmes variables
Modifié (le) par Yo'
avrdude: stk500_getsync(): not in sync
C'est typiquement un problème de connexion. Essaies de changer de câble.
T'es sûr d'avoir bien régler le problème de port com ?  Soit certain que tu n'as pas un conflit avec un autre programme.
Essaies un reset de carte de l'imprimante.
Modifié (le) par medmed
Teuh teuh  teuh.
En premier lieu, il faut corriger le code.
Il y a des variables  définies 2 fois, ce qui empêche la compilation du code, ce qui empêche sa transmission.
@Guillaume74 : Pour résoudre ce problème, il faut commenter les lignes où il y a les variables.
Tu commente un ligne en mettant // devant
Exemple :
Ligne commentée:
// #define INVERT_X_DIR false
Ligne non commentée:
#define INVERT_X_DIR true
Il y a 5 heures, Yo' a dit :
j'ai utilisé le meme dossier (skynet) qui contient tout les codes et le .ino mais cette fois ci depuis un pc sous debian. L'erreur n'est pas la même qu'avec Windows 7 qui lui compile sans probleme mais échoue au téléversement.
la seule modification que j'ai apporté au dossier d'origine a été de déplacer le fichier configuration.h (celui qui correspond a mon imprimante) dans le dossier du programme (j'ai suivis le tuto sur le github officiel).
Modifié (le) par Guillaume74
