Moteur bloqué ?
Max360
J'ai monté ma discovery 200 hier, mais impossible de la faire fonctionner depuis.
Lorsque j'allume avec la carte SD de base (je n'y ai rien modifié), les moteurs de l'axe vertical tentent de monter de 3 cm, mais celui de droite bloque bruyamment.
J'ai d'abord pensé à un problème de lubrification, mais j'ai lubrifié partout abondamment sans amélioration.
Je joins une photo du câblage et un lien vers une vidéo (à l'envers désolé) du démarrage de l'imprimante : https://drive.google.com/file/d/0B8d_JmjQH00WWGJDX1NPU0l5TG8/view?usp=sharing
Je crois comprendre que mon problème ressemble à celui-là : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/917-discovery200-moteur-x-bloqu%C3%A9/
Mais je n'en suis pas certain !
J'apprécierais énormément votre aide !
Lien vers le commentaire
J'ai eu le problème hier en voulant changer mes pièces anti wooble.
Le problème est :
Soit tu as mis à l'envers les antiwooble et dans ce cas, la pièce touche le moteur et le bloque.
Soit tu as mal mis la tige filté, le ressort et l'écrou. de l'axe Z. Dans ce cas, revoir le tuto : http://www.dagoma.fr/tutoriels/comprendre-laxe-z-et-optimiser-son-montage/
Regarde ou ce situe l'écrou du haut! C'est important.
Modifié (le) par crocodanser
J'ai suivi vos nombreux conseils, y compris le tutoriel de l'axe Z. Maintenant ça fonctionne ! Parmi tout ce que j'ai fait, je pense que le plus déterminant aura été de repositionner les écrous supérieurs correctement (les ressorts étaient trop compressés).
Une fois la galère de l'offset réglé, j'arrive plus ou moins à faire mes premières impressions !
P.-S. : impossible d'éditer mon message initial pour le mettre en "résolu"
Modifié (le) par Max360
Ajout du PS
mauvais branchement des moteurs ou fil mal conectés pour moi .... ca ma fait exactement la même chose il y a 5h quand j'ai réglé ma d200, et c'était un connecteur moteur qui était mal enfoncé
 et tes coupleurs sont trop haut aussi
Modifié (le) par PoLoMoD
On dirait bien un problème de butées...
J'ai eu le cas. Eteint ton imprimante, place l'axe X, reste appuyé manuellement sur la butée X. Si la tête d'impression se déplace vers la butée, relâche la butée. Si elle s'arrête c'est que tu as tes butées qui ont été câblés à l'envers par Dagoma.
Par contre la tête d'impression tremble vraiment bizarrement ! Check tes branchements et regarde bien de ne pas avoir vissé les plastiques des fils dans les borniers.
Cela ressemble à mon soucis avec mon Z:
Si le moteur se bloque (cad qu'il essaye de tourner sans parvenir à faire tourner la tige filté) je parie que c'est le même problème que j'ai subit. C'est mon message du 11 déc. Si c'est cela, j'ai peur qui tu doive faire comme moi: attendre les nouveaux cylindres.
En me relisant, je me rend compte que j'ai été très cryptique dans mon explication. Je voulais dire que je conseillerais de démonter le Z, pour vérifier deux choses:
Un, que les 4 barres verticales (passant à travers les cylindres à roulement à bille) doivent être parfaitement rectilignes.
Deux le plus important: que les 4 cylindres glissent parfaitement avec chaque barre: à vérifier individuellement chaque barre avec leur cylindre respectif.
Dans mon cas, j'ai eu 2 barres légèrement tordues (cela empêche les long cylindres de coulisser parfaitement) et 2 cylindre HS (dans mon cas les longs). Ces cylindres HS se bloquaient aléatoirement. La moindre friction d'un cylindre est catastrophique, car cela signifie que peu à peu les petits roulements vont sortir de leur emplacement.
Bon courage
Il y a 2 heures, vfelix a dit :
Bon courage
j'en témoigne.....déjà 2 lm8uu remplacé .
