fabs Posté(e) Février 2, 2018 Partager Posté(e) Février 2, 2018 Bonjour, En attendant mon AnetA8, je me fait la main sur Cura 3.1. Comme l'imprimante est en custom, je cherche les Gcodes de début et de fin à mettre sur Cura pour l'anet A8. Merci PS: J'ai fait une recherche sur le forum et je n'ai pas trouvé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 Modération : merci de poster dans la section correspond à votre machine, cela favorise la clarté du forum et augmente vos possibilités d'obtenir des réponses plus adaptées, je déplace le post dans la bonne section. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 (modifié) Pour ceux qui n'ont que le capteur de base supprimer la ligne G29 DEBUT: G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G29 G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X60 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X100 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Essuie la buse au bord du plateau sur 10mm avant d'imprimer FIN: S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Je trouve E-5 c'est trop en rétractation, à l'impression suivante le filament met trop de temps avant de sortir de la buse. Je vais tester E-2 voir E-1 Repris du tuto de derbodesign Modifié (le) Février 3, 2018 par medmed 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 (modifié) sur yt tu as les videos de derbo design , il y a des gcodes , sinon tu transferes tout simplement tes gcodes ( copier/coller) du cura d'origine ( le14) dans cura 3 et ça fonctionne sans pbl Modifié (le) Février 3, 2018 par jc83 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 (modifié) Et t'as besoin d’être agressif pour signaler ça. C'est un simple oublie. Décidément on a vraiment pas envie de dialoguer avec toi.. Je corrige.. Modifié (le) Février 3, 2018 par medmed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 (modifié) @Didier3D. Tu me traites de quelqu'un qui sait pas ce qu'il écrit . Mieux de copier sans savoir ce que je recopie. Bref de débile... Je viens ici pour discuter, échanger, aider dans la mesure de mes moyens. Bref partager une expériences et surtout résoudre ce qui va pas avec la l'anet A8. Pas pour me prendre la tête avec des énergumènes de ton espèces... Évite de m'interpeler la prochaine fois, parce que je te répondrais plus.. Modifié (le) Février 3, 2018 par medmed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 Il y a 2 heures, Didier3D a dit : Faire un copier coller de Gcode avec par exemple une valeur pour un capteur inexistant sur la machine... c'est comment dire.. . pour ne pas que tu t'excites j'ai modifié mon edition , j'avais oublie de lui dire qu'il prenne son gcode d'origine celui qui est dans le 14 et qu'il le copie dans le 3.1 et ça fonctionnera nickel , donc desormais ta reponse est obsolete Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 (modifié) @medmed, t'as qu'à faire comme moi, ajoute le à ta liste d'utilisateurs ignorés, ce mec est une boule de rage. Il ne partage pas ses connaissances, qui sont assez bonnes, il les assène. Modifié (le) Février 3, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 en attendant tout le monde s'excite et celui qui a posé la question , ben............................................ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabs Posté(e) Février 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2018 (modifié) Ben oui je reste sur ma faim. Du coup je ne sais plus. Donc si j'ai bien compris, soit je copie les gcodes de la carte sd de l'anet ou je met celui de Medmed sans la ligne G29. J'ai bon? Actuellement ceux par défaut sont en anglais, je peux mettre les termes en français? Modifié (le) Février 3, 2018 par fabs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 (modifié) J'ai moi même des gcodes très similaires à ceux de medmed, mais ne venant pas de la même source, et j'en suis très satisfait. PS ce qui est après le point virgule sur certaines lignes n'est rien d'autre qu'un commentaire, çà n'apparait pas sur le lcd. Modifié (le) Février 3, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 (modifié) il y a une heure, fabs a dit : Ben oui je reste sur ma faim. Du coup je ne sais plus. Donc si j'ai bien compris, soit je copie les gcodes de la carte sd de l'anet ou je met celui de Medmed sans la ligne G29. J'ai bon? Actuellement ceux par défaut sont en anglais, je peux mettre les termes en français? actuellement ton cura d'origine fonctionne ? donc dans un premier temps tu les copies dans le 3.1 , je ne vois pas où est ton pbl , si ça fonctionne il n'y a pas de raison . vu que c'est ce que j'ai fait sur la mienne , apres tu pourras essayer ceux de medmed Modifié (le) Février 3, 2018 par jc83 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabs Posté(e) Février 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2018 merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 dernier avertissement !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 3, 2018 Partager Posté(e) Février 3, 2018 (modifié) Le chef a parlé Edit désolé, pas pu m'en empêcher, çà m'a rappelé les souvenirs de la fin des 90's (sauf que moi, j'avais trois galons rouges). Modifié (le) Février 3, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 (modifié) . Modifié (le) Février 4, 2018 par jc83 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 t'inquiètes il sait quoi faire. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc83 Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 Il y a 20 heures, Maeke a dit : Le chef a parlé sympa comme forum , si on est à se referer à l'armée , , au lieu de tergiverser ben le chef s'il aime pas il supprime , Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 C'était juste pour détendre un peu l'ambiance, "don't feed the troll" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rv44 Posté(e) Octobre 29, 2018 Partager Posté(e) Octobre 29, 2018 salut les gens. est-ce que le gcode sité par medmed au début du sujet est valable pour une E10 ? en vous remerciant par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 29, 2018 Partager Posté(e) Octobre 29, 2018 il y a 17 minutes, rv44 a dit : salut les gens. est-ce que le gcode sité par medmed au début du sujet est valable pour une E10 ? en vous remerciant par avance bien sûr. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rv44 Posté(e) Octobre 29, 2018 Partager Posté(e) Octobre 29, 2018 genial. je l'ai rentré tel quel, et la purge se fait a l’extérieur du plateau !! quel paramètre me faut-il modifier? merci bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 29, 2018 Partager Posté(e) Octobre 29, 2018 il y a 22 minutes, rv44 a dit : genial. je l'ai rentré tel quel, et la purge se fait a l’extérieur du plateau !! quel paramètre me faut-il modifier? merci bien lis bien les commentaires, et tu devrais le voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
