picto97442 Posté(e) Février 5, 2018 Partager Posté(e) Février 5, 2018 Bonjour tout le monde ! Bon ca fait 15 jours que j'ai des soucis de calibrage, de firmware .... je n'arrive pas a identifier le problème ou les problèmes. Lors de mon home all mon axe X se déplace une fois sur 10 a droite de quelques centimètres, et ne touche donc pas le endstop. D'ailleurs si je veux déplacer l'axe X par le contrôleur LCD il refusera de se déplacer a gauche ( il est a -33 ) De plus si je lance l'impression, elle se fait n'importe comment en allant vers la droite. Voire meme si elle débute ( ce qui peut arriver ) a un certain moment elle finira par se décaler vers la droite continuellement. Je suis perdu. Du coup si un toulousain se trouve parmi vous , je lui paie l'apéro, le café, un jus de fruit .... s'il pouvait venir diagnostiquer tout ca ! Je suis sous Cura mais je passe par la carte SD ( de toute façon j'ai le meme problème avec l'usb). Je precise que j'ai retendu les courroies, et verifier les steppers. MERCI d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 5, 2018 Partager Posté(e) Février 5, 2018 salut je ne suis pas a Toulouse mais qu'un porte , a tu bien paramétré ta surface d'impression control ton endstop du X tu doit avoir un faut contact du coup control le aussi sur ta carte voir si il est bien aux bon endroit cela arrive que l'on se trompe pour le câblage des contactes sur ton endstop c'est celui des extrémité celui du centre est pas utilisé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Février 5, 2018 Partager Posté(e) Février 5, 2018 (modifié) J'ai l'impression de tes paramètres d'origines sont a l'ouest. Soit c'est dû a Cura qui des mauvais paramètres. Soit ton firmware a buggé. Quel cura tu utilises ? Modifié (le) Février 5, 2018 par medmed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 5, 2018 Il y a 2 heures, jacky a dit : salut je ne suis pas a Toulouse mais qu'un porte , a tu bien paramétré ta surface d'impression control ton endstop du X tu doit avoir un faut contact du coup control le aussi sur ta carte voir si il est bien aux bon endroit cela arrive que l'on se trompe pour le câblage des contactes sur ton endstop c'est celui des extrémité celui du centre est pas utilisé j'essaierai de regarder au niveau des contacts demain merci de ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 5, 2018 il y a 41 minutes, medmed a dit : J'ai l'impression de tes paramètres d'origines sont a l'ouest. Soit c'est dû a Cura qui des mauvais paramètres. Soit ton firmware a buggé. Quel cura tu utilises ? j'utilise la 1.1.8, des que je suis sur le point d'origine( ou ailleurs ),j'ai des coordonnées a l'ouest effectivement, il me dit sur l'écran de surveillance X -33 Y -10 Z 0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Février 5, 2018 Partager Posté(e) Février 5, 2018 C'est pas cura ça, mais Marlin ? réinstalle le firmware et un cura de base (3.1) pour éliminer tout problème de paramétrage. Change aussi d'objet de test pour élimée les problèmes de Gcode. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2018 Il y a 21 heures, jacky a dit : salut je ne suis pas a Toulouse mais qu'un porte , a tu bien paramétré ta surface d'impression control ton endstop du X tu doit avoir un faut contact du coup control le aussi sur ta carte voir si il est bien aux bon endroit cela arrive que l'on se trompe pour le câblage des contactes sur ton endstop c'est celui des extrémité celui du centre est pas utilisé j'opterai pour un souci de carte mere, il est constamment TRIGGERED ! Il y a 19 heures, medmed a dit : C'est pas cura ça, mais Marlin ? réinstalle le firmware et un cura de base (3.1) pour éliminer tout problème de paramétrage. Change aussi d'objet de test pour élimée les problèmes de Gcode. toujours les meme souci malgré Cura 3.1 et reflashage ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 6, 2018 Partager Posté(e) Février 6, 2018 Petite question, si tu utilises le menu de l'imprimante pour déplacer X, Y et Z, que se passe-t-il? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : Petite question, si tu utilises le menu de l'imprimante pour déplacer X, Y et Z, que se passe-t-il? je peux tout contrôler hormis que l'axe X n'ira pas vers la gauche En faisant un m119, le endstop X est bloqué sur enclenché ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 6, 2018 Partager Posté(e) Février 6, 2018 revois les branchements du enstop X et du moteur X, vérifies que les vis de l'axe du moteur X sont serrées, et vérifies que les soudures sont bonnes sur la carte. Et pas de surtension sur la courroie. Tu as l'imprimante depuis combien de temps? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2018 il y a 3 minutes, Maeke a dit : revois les branchements du enstop X et du moteur X, vérifies que les vis de l'axe du moteur X sont serrées, et vérifies que les soudures sont bonnes sur la carte. Et pas de surtension sur la courroie. Tu as l'imprimante depuis combien de temps? j'ai essayé d'intervertir avec un autre endstop, j'ai le meme souci ! Tout est bien serré, j'ai l'anet depuis 15 jours environ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2018 il y a 4 minutes, Didier3D a dit : Salut, http://www.tobeca.fr/wiki/doku.php?id=guides:gcode#cas_d_un_faux_contact_sur_un_capteur http://www.tobeca.fr/wiki/doku.php?id=guides:gcode#m119afficher_l_etat_des_capteurs_de_fin_de_course Je suis dans le cas ou il est complètement enclenché ( alors que physiquement non ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 6, 2018 Partager Posté(e) Février 6, 2018 et tu dis qu'en mettant un autre endstop, c'est pareil? çà ressemble à une carte défectueuse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : et tu dis qu'en mettant un autre endstop, c'est pareil? çà ressemble à une carte défectueuse. c'est ca ! j'ai l'impression que ca vient de la ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 6, 2018 Partager Posté(e) Février 6, 2018 (modifié) si tu comprends l'anglais et a des connaissances en électronique (soudure) cette conversation peut t'aider, mais en gros tu vas devoir démonter la carte mère et, pour une première étape, vérifier les soudures sur la carte https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/soudure-de-composant-electronique-bonne-realisation Ensuite, à toi de voir, préfères tu tenter de réparer cette carte ou la faire changer? Modifié (le) Février 6, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : si tu comprends l'anglais et a des connaissances en électronique (soudure) cette conversation peut t'aider, mais en gros tu vas devoir démonter la carte mère et, pour une première étape, vérifier les soudures sur la carte https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/soudure-de-composant-electronique-bonne-realisation Youyou c'est sacrement fastidieux ! Dans le cas ou je voudrais changer de carte mere , tu m'en conseillerais une de meilleure qualité ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 6, 2018 Partager Posté(e) Février 6, 2018 (modifié) bah déjà contactes le vendeur pour qu'il t'en fournisse une autre, sinon question difficulté de mise en place, tu risques d'être servi. Modifié (le) Février 6, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : bah déjà contactes le vendeur pour qu'il t'en fournisse une autre, sinon question difficulté de mise en place, tu risques d'être servi. je vais deja faire ca effectivement ! c'est grave qu'en pas 15 jours il y est deja des soucis ! merci beaucoup en tout cas ! bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 6, 2018 Partager Posté(e) Février 6, 2018 çà c'est le risque couru lorsque l'on prend du chinois à bas prix, ils n'ont pas la même notion de contrôle qualité que nous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2018 il y a 6 minutes, Maeke a dit : çà c'est le risque couru lorsque l'on prend du chinois à bas prix, ils n'ont pas la même notion de contrôle qualité que nous. effectivement oui, le piège du premier achat ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 6, 2018 Partager Posté(e) Février 6, 2018 (modifié) Mais une fois ce problème passé, et avec un peu d'effort, ton Anet peut devenir une bonne imprimante 3D. Je n'ai pas encore fini, mais j'ai déjà parcouru pas mal de chemin (c'était une Anet A8 a l'origine). Modifié (le) Février 6, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picto97442 Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2018 il y a 15 minutes, Maeke a dit : Mais une fois ce problème passé, et avec un peu d'effort, ton Anet peut devenir une bonne imprimante 3D. Je n'ai pas encore fini, mais j'ai déjà parcouru pas mal de chemin (c'était une Anet A8 a l'origine). ah ouais effectivement ca envoie ! j'ai hate !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 6, 2018 Partager Posté(e) Février 6, 2018 (modifié) C'est une des voies d'évolution possible. PS, je vais avoir quelques soudures à faire dans les prochains jours. Nouvelles modifications en attente. Modifié (le) Février 6, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
