Math51 Posté(e) Février 5, 2018 Partager Posté(e) Février 5, 2018 Salut Hier soir, en déposant ma hotten pour monter un fan duct au niveau du ventilateur de refroidissement, je me suis aperçut que j'avais du PLA sur le dessus du cube de chauffe de la hotten. Le PLA semble venir de l'interface cube chauffant / tube central. Est-ce que c'est une potentielle fuite ? J'ai fait une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de cas similaire. Du coup, maintenant que la hotten est déposé, j'aimerais avoir votre avis avant de la remonter : retour SAV ou rien de grave ? Merci ! Math Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Denis56 Posté(e) Février 5, 2018 Partager Posté(e) Février 5, 2018 Rien de grave, c'est un grand classique, juste que le bloc de chauffe qui est mal monté. Regarde sur youtube, il y a plein de tutos qui expliquent comment bien monter la tête. J'en connais un fait par RUIRAPTOr, qui est très clair et qui fonctionne à tous les coups. Prends le temps de le faire bien et ensuite, adieu les fuites et les bouchons ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marlequeen Posté(e) Février 5, 2018 Partager Posté(e) Février 5, 2018 @Math51 fais attention en dévissant le bloc de chauffe, il faut le faire a (très) chaud. Et delicatement, sinon la tige filetée centrale risque de casser et rendre ainsi la hotend inutilisable. Commences par devisser la buse a chaud, puis la tige filetée pour nettoyer tout cela. Une fois tout ce petit monde remonté (a chaud !), il faut serrer la buse dans le bloc de chauffe jusqu’à ce qu’elle bute sur la tige filetée pour empecher le filament de oozer. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 5, 2018 Partager Posté(e) Février 5, 2018 @Math51 Le montage et le démontage de la tête Hexagon doit être soigneusement effectué pour éviter les fuites regarde ce PDF de Emotion Tech https://data.emotion-tech.com/highlights_fr/Hexagon - Notice montage-debouchage.pdf 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Math51 Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2018 Salut, Merci pour vos retours. J'avais vu la documentation sur le montage de la Hotten, ça avait l'air complexe comme opération en plus à chaud, j'espérais ne jamais à avoir à le faire. Perdu ! Bon en plus j'ai pas le matos pour chauffer la tête (pas de décapeur thermique, pas de chalumeau de cuisine, de cuisinière, de lampe à souder etc...), rien pour manipuler à chaud, ça va être pratique ! @Marlequeen j'ai vu que tu avais cassé ta hotten en faisant la manip, c'est par ce que tu n'es pas monté assez haut en température ? @+ Math Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marlequeen Posté(e) Février 6, 2018 Partager Posté(e) Février 6, 2018 @Math51 Plutôt parce que j'ai fait la brutasse et que je croyais que la tige filetée pouvait se désolidariser avec le dissipateur de chaleur, ce qui n'est pas le cas. Par contre, tu n'as pas besoin d'ustensile de chauffe en particulier, laisses juste la cartouche et la thermistance en place et branchées sur le noyau puis montes à 230°C, cela devrait suffire pour te permettre de dévisser sereinement et de nettoyer. (il faut bien sur au préalable enlever la hotend du support). Attention à ne pas enlever par mégarde la thermistance, tu risques une très forte surchauffe sinon, puisque la cartouche chauffante ne sera pas régulée ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Math51 Posté(e) Février 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2018 Salut, Du coup j'ai démonté la tête hexagone aujourd’hui. Chauffé à environ 230°C, la buse s'est démontée facilement à la clef. Le tube central, rien qu'après la chauffe, il tournait déjà librement autour du tube central. Je me dis chouette, c'est probablement de là que venait le soucis, le corps central ne devait pas (plus ?) être assez serré sur le cube de chauffe. Ensuite, autant profiter que tout ce petit monde soit démonté pour faire un débouchage comme marqué sur la doc eMotion-Tech. A la fin la buse est nickel, je vois la jour à travers le trou de sortie et pas de plastique sur le filetage du cube de chauffe. Je réchauffe le tout à 230°C, la buse se vis facilement et je la serre sans problème. Idem pour le tube de chauffe sur le cube de chauffe, que je serre également. Bref tout me semble s'être déroulé à merveille. Je remonte la tête, je chauffe pour mettre le filament et la problème ! Impossible d'enfoncer le filament dans la tête plus loin qu'environ 3cm (a partir du haut du dissipateur, je faisais un essais avant de remonter le tube PTFE). Rien à faire il bute sur quelque-chose. Je tombe à nouveau la buse, desserre un peu la petite vis sur le côté du dissipateur, me disant que c'était peut-être ça. Mais non, rien a faire, j'atteins à peine 3cm que le fil bute sur quelque-chose dans le dissipateur. Mais quoi ? Avez-vous une idée ? Merci ! Math Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marlequeen Posté(e) Février 12, 2018 Partager Posté(e) Février 12, 2018 @Math51 il n'y a rien de coincé dans le tube fileté (corps central du dissipateur) ? Tu vois aussi le jour à travers ? Genre un peu de filament fondu qui serait remonté jusque là ? Sinon tu remontes à chaud l'ensemble et à 230°C tu insère délicatement une aiguille très fine par la buse pour voir s'il n'y a pas un bout de plastique fondu qui gène. Normalement à 230°C tu devrais pouvoir le déloger si c'est ça. La tête Hexagon n'a, sauf erreur de ma part, pas de tube teflon à l'intérieur, donc cette piste peut être éliminée. D'ailleurs amha il vaut mieux d'abord serrer la vis du dissipateur sur le bloc de chauffe, puis venir serrer la buse pour colmater toute interstice le long du col de la vis filetée déjà en place. Il y a moins de risque de casse de la tige filetée dans ce sens ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Math51 Posté(e) Février 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 12, 2018 Salut, Merci pour le retour. Pour le tube central, je n'ai pas vérifié si je voyais le jour à travers avant de le remonter. Donc c'est peut-être ça. Là, la tête remontée, je ne peux pas vérifier. Faut que je re-chauffe le tout pour démonter et vérifier ! Pour le coup de l'aiguille, il faut déjà que je me procure une assez fine j'ai pas le matos. Il y a 12 heures, Marlequeen a dit : La tête Hexagon n'a, sauf erreur de ma part, pas de tube teflon à l'intérieur, donc cette piste peut être éliminée. Il me semble bien qu'il y avait dans une tube central à l'intérieur un guide blanc, du coup est-ce que c'est cela que tu a en tête ? C'est quoi le risque du coup ? Il y a 12 heures, Marlequeen a dit : D'ailleurs amha il vaut mieux d'abord serrer la vis du dissipateur sur le bloc de chauffe, puis venir serrer la buse pour colmater toute interstice le long du col de la vis filetée déjà en place. Il y a moins de risque de casse de la tige filetée dans ce sens ! La procédure eMotion-Tech donne l'inverse : déjà serrer la buse sur le bloc de chauffe puis le tube central sur le bloc de chauffe. C'est pour cela que je l'ai fait dans cet ordre. Merci ! Math Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marlequeen Posté(e) Février 12, 2018 Partager Posté(e) Février 12, 2018 Si on lit la description de la Hexagon ici : https://www.reprap-france.com/produit/1234568292-kit-hexagon-1-75mm Il est précisé qu'il n'y a pas de tube en PTFE dans le corps. Si tu vois quelque chose qui ressemble à du plastique dedans ce n'est donc pas normal ! Soit un morceau du tube bowden s'est fait la malle dans ta tige filetée, soit un bout de filament est coincé dedans ! Pour retirer les morceaux si c'est bien le cas, ça risque d'être coton, je n'ai même pas le début d'une piste pour t'aider, à part y aller à coup d'aiguille beaucoup plus grosse puisque normalement un filament de 1.75mm doit pouvoir passer. (Il est fortement déconseillé de faire fondre du PTFE, d'une part car cela fond à très hautes températures et d'autre part car cela émettrait des fumées très toxiques) Pour le montage de la hotend à chaud en effet, les notices pour la Hexagon indiquent qu'il faut d'abord bloquer la buse avant la tige filetée, donc mea culpa ! Je trouve cela un peu bizarre car la buse est beaucoup plus facile à serrer que la vis filetée et ça me paraissait logique de finir par ce qui est le plus facile à "bloquer" et qui a le moins de risque de casser. Pour la petite histoire, chez E3D ils conseillent de bloquer la buse en dernier, d'où ma confusion, comme j'utilise leurs hotends Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Math51 Posté(e) Avril 26, 2018 Auteur Partager Posté(e) Avril 26, 2018 Salut, Merci pour ton retour. Je réponds avec plus de 2 mois de retard ! Mais j'ai eu quelques soucis avec la MDR et pas le temps de m'y pencher, j'avais donc mis en stand-by mes impressions. Le 12/02/2018 at 21:27, Marlequeen a dit : Il est précisé qu'il n'y a pas de tube en PTFE dans le corps. Si tu vois quelque chose qui ressemble à du plastique dedans ce n'est donc pas normal ! Soit un morceau du tube bowden s'est fait la malle dans ta tige filetée, soit un bout de filament est coincé dedans ! Pour retirer les morceaux si c'est bien le cas, ça risque d'être coton, je n'ai même pas le début d'une piste pour t'aider, à part y aller à coup d'aiguille beaucoup plus grosse puisque normalement un filament de 1.75mm doit pouvoir passer. (Il est fortement déconseillé de faire fondre du PTFE, d'une part car cela fond à très hautes températures et d'autre part car cela émettrait des fumées très toxiques) Tu avais bien raison. J'ai réussi a retirer ce bout de plastique resté en chauffant le tube central + dissipateur à 200°C et en poussant le plastique avec un clef Allen suffisamment fine. Le 12/02/2018 at 21:27, Marlequeen a dit : Pour le montage de la hotend à chaud en effet, les notices pour la Hexagon indiquent qu'il faut d'abord bloquer la buse avant la tige filetée, donc mea culpa ! Je trouve cela un peu bizarre car la buse est beaucoup plus facile à serrer que la vis filetée et ça me paraissait logique de finir par ce qui est le plus facile à "bloquer" et qui a le moins de risque de casser. Pour la petite histoire, chez E3D ils conseillent de bloquer la buse en dernier, d'où ma confusion, comme j'utilise leurs hotends Pas de soucis avec la confusion avec les E3D ! Si tu regarde comment est monté l'Hexagon, c'est pas si bizarre que ça. La buse est serré contre le bloc de chauffe. Le tube central est vissé dans le bloc de chauffe mais vient se serrer contre la buse. Si tu monte le tube central en premier, comment sais tu à quelle distance t’arrêter pour que la place restante permette à coup sur de serrer la buse contre le bloc de chauffe et le tube central ? Après avoir réglé ce problème de buse, ça n'a pas été la fin des galères. Impossible de finir mes impressions suivantes, ça finissait toujours en sous extrusion puis fils bloqué dans l'Hexagon. Et également un problème de première couche écrasée qui fait un bourrelet : Je pensais à un problème d'extrudeur, mais impossible de trouver quoi et j'avais jamais eu de problème d'extrusion avec échantillons de PLA eMotionTech (posés en vrac en haut de l’imprimante). Après certain bouchages, je me suis aperçut que le fil était bloqué dans l'Hexagon et qu'il faillait tirer comme une brute pour le sortir. Une fois j'ai même dû déconnecter le ventilateur de l'Hexagon pour que toute l'Hexagon monte à environ 150°C avant de pouvoir sortir le fil ! J'ai alors pensé à un problème de sur-extrusion : j'ai alors descendu dans Cura le débit d'extrusion jusqu'à 96% mais rien à faire. C'est là que par manque de temps pour investiguer, j'ai arrêté les impressions. J'ai ressorti la MDR cette semaine. J'ai commencé par la démonter pour nettoyer les tiges verticales qui avait pris la poussière à l'alcool à 90°. J'ai laissé au même place les tiges, mais j'ai fait une association de chariot différente. J'ai remonté le tout en mettant de la WD40 en en passant 2h à trouver le bon serrage des vis pour obtenir des chariots qui coulissent parfaitement sans résistance de haut en bas ! Le montage me satisfait bien plus que la première fois : le coulissement est vraiment sans accros maintenant ! Après remontage, j'ai lancé un premier cube de calibration qui a réussi. Puis un 2ème et là rebelote les problèmes de sous-extrusion / bouchage (toujours avec un débit à 96%) ! J'ai alors passé la température de la tête de 200°C à 210°C. Et depuis j'ai pu sortir plusieurs cubes sans nouveaux problèmes de bouchage. Je pense que cette fois j'ai trouvé le problème et que ce point est réglé ! Je pense que le filament n'est pas non plus d'une qualité terrible (Spectrum PLA blanc acheté dans une boutique à Paris). La bobine elle même est enroulé n'importe comment et arrive à bloquer le fil à l'entrée de l'eMostrudeur (j'ai pourtant un support vertical). J'ai du la débobiner en partie et la rebobiner manuellement plusieurs fois ! Alors que je n'avais pas de problème avec les échantillons de PLA eMotionTech posés en vrac sur la MDR ! Faut que je commande d'autres bobines chez d'autres fournisseurs. @+ Mathieu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BastienX8 Posté(e) Avril 26, 2018 Partager Posté(e) Avril 26, 2018 Bonne nouvelle du coup ! Ca me rappelle un problème plutôt similaire que j'ai eu il y a quelques mois, certaines couches imprimés en pointillés. Je l'ai résolu en serrant un peu plus l'extrudeur, car en fonction du diamètre du fil il n'appuyais pas assez fort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marlequeen Posté(e) Avril 26, 2018 Partager Posté(e) Avril 26, 2018 congrats @Math51 Tu peux en général aussi essayer de jouer sur la longueur de rétraction en la diminuant dans ces cas la : il y a ainsi moins de pression accumulée dans la buse (qui produit les couches sous-extrudées que tu as rencontrées). @BastienX8 c'et aussi une très bonne astuce qui permet de "pousser" plus fort pour contrebalancer la pression dans la buse Pour la température d'extrusion je fais un peu ça au "toucher" aussi : si, à la main, au travers de l'extrudeur débrayé et du bowden je n'arrive pas à pousser ou alors très difficilement à la température choisie, je monte de 5 en 5° jusqu'à trouver une température qui laisse le filament se faire "pousser" avec une force raisonnable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grego42 Posté(e) Avril 10, 2019 Partager Posté(e) Avril 10, 2019 (modifié) Bonjour à tous, Sur ma hotend Hexagon, j'ai des fuites avec du PETg au niveau du cube de chauffe. Ce qui peut aller jusqu'à faire des boulettes qui se collent lors de l'impression et décalent ma tête d'impression quand elle passe dessus. La première chose, c'est que le tube central tourne dans le refroidisseur, mais ce n'est pas nouveau. Au montage, j'ai dû forcer un peu (je n'en ai pas souvenir mais c'est sûrement l'explication). Mais à priori, ça ne m'a jamais posé de problème. La deuxième chose c'est que lors du changement de buse, j'ai mal revissé ce tube dans le cube de chauffe, ce qui fait que, arrivé en température, je pouvais le déserrer à la main. Je l'ai alors remonté correctement mais rien à faire, j'ai toujours une fuite. Que peut on faire pour arreter ces fuites. Utiliser un frein filet ? (qui deviendra inefficace passé 200°C, mais restera en place et obstruera le passage dans le filetage ?) Vos conseils ? Merci. Modifié (le) Avril 10, 2019 par grego42 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Math51 Posté(e) Avril 11, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 11, 2019 Salut Il y a 21 heures, grego42 a dit : La première chose, c'est que le tube central tourne dans le refroidisseur, mais ce n'est pas nouveau. Au montage, j'ai dû forcer un peu (je n'en ai pas souvenir mais c'est sûrement l'explication). Mais à priori, ça ne m'a jamais posé de problème. Là, c'est pas normal : ton hexagon est cassé... Pas grand chose à faire à part la changer je pense. Il y a 21 heures, grego42 a dit : La deuxième chose c'est que lors du changement de buse, j'ai mal revissé ce tube dans le cube de chauffe, ce qui fait que, arrivé en température, je pouvais le déserrer à la main. Je l'ai alors remonté correctement mais rien à faire, j'ai toujours une fuite. Après plusieurs démontage successif de mon hexagon, en suivant le manuel du site eMotion-Tech, j'avais toujours au bout de quelques impressions une nouvelle fuite entre le cube et le tube central. J'ai donc fini par contacter le SAV eMotion-Tech pensant que mon hexagon était défectueuse. En fait ils m'ont donné une technique qui n'est pas dans le manuel. Une fois l'hexagon remontée et serrée à chaud, tu attends qu'elle refroidisse et tu remets un coup de serrage à froid. J'ai fait ça et depuis j'ai plus jamais eu de fuites. Par contre dans ton cas, tu es sur que les fuite ne viennent pas de l'interface tube central / dissipateur vu que le sertissage est cassé ? @+ Math Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
